Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera semplicemente non si accende
Batteria scarica
È molto probabile che le batterie siano scariche. Prova a sostituirle.
Schermo LCD danneggiato
La fotocamera potrebbe sembrare spenta perché lo schermo non è attivo. Tuttavia, lo schermo potrebbe essere semplicemente danneggiato. Se la luce spia indica che la fotocamera è accesa, ma sullo schermo non appare nulla, potresti dover sostituire lo schermo LCD.
La fotocamera si spegne inaspettatamente
La fotocamera si spegne improvvisamente, senza che tu lo voglia
Batteria scarica
Le batterie potrebbero essere scariche. Prova a sostituirle.
Pulsante di accensione sensibile
Questa fotocamera è nota per avere a volte un pulsante di accensione eccessivamente sensibile. Assicurati che, quando impugni la fotocamera, le dita restino lontane dal pulsante.
Firmware non aggiornato
Il firmware potrebbe non essere aggiornato. Cerca un aggiornamento. Fai clic qui per scaricare OLYMPUS Digital Camera Updater. Una volta installato il software, segui questi passaggi per aggiornare il firmware:
  1. Prima di iniziare
    1. Assicurati di aver effettuato l'accesso al computer con privilegi di amministratore
    2. Assicurati di essere connesso a internet
    3. Assicurati che la fotocamera abbia un'autonomia sufficiente
    4. Rimuovi la scheda di memoria
    5. Collega la fotocamera al computer usando il cavo USB fornito in dotazione.
    6. Accendi la fotocamera
  2. Apri OLYMPUS Digital Camera Updater.
  3. Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'aggiornamento.
  4. Attendi il completamento dell'aggiornamento.
  5. Scollega la fotocamera.
  6. Chiudi l'updater.
Modalità sospensione
Se lo schermo della fotocamera si spegne ma l'obiettivo non rientra, è molto probabile che la fotocamera sia entrata in modalità sospensione. Ciò accade dopo 3 minuti di inattività. Per riattivare la fotocamera, premi semplicemente il pulsante della modalità di scatto, contrassegnato dal simbolo di una fotocamera rossa.
Impossibile trovare le foto
Non riesci a trovare le foto scattate di recente con la fotocamera
La fotocamera carica dalla memoria errata
Se hai scattato le foto senza una scheda di memoria inserita, rimuovi eventuali schede di memoria inserite e riavvia la fotocamera. Le tue immagini dovrebbero essere visibili.
Scheda di memoria bloccata
Se hai scattato le foto con una scheda di memoria inserita, controlla che la scheda non sia bloccata. Spegni la fotocamera e rimuovi la scheda. Sul lato è presente un piccolo interruttore a scorrimento in plastica. Assicurati che l'interruttore non sia in posizione LOCKED (bloccato). Quindi reinserisci la scheda e riavvia la fotocamera. Le tue immagini dovrebbero essere visibili.
Foto non salvate sulla scheda SD
La fotocamera non salva le foto scattate su una scheda SD inserita
Scheda di memoria piena
La scheda di memoria potrebbe essere piena. Prova a scaricare le immagini su un computer o a eliminare quelle che non desideri più.
Controlla che la scheda di memoria non sia bloccata. Spegni la fotocamera e rimuovi la scheda. Sul lato è presente un piccolo interruttore a scorrimento in plastica. Assicurati che l'interruttore non sia in posizione LOCKED (bloccato). Quindi reinserisci la scheda e riavvia la fotocamera. Ora la fotocamera dovrebbe essere in grado di salvare sulla scheda SD.
Tipo errato di scheda SD inserito
Assicurati di non utilizzare una scheda SD ad alta capacità, poiché richiede interfacce speciali.
Memoria non formattata correttamente
Formatta la scheda SD mentre è inserita nella fotocamera. Vai su Impostazioni ed esegui la funzione di formattazione memoria. Il processo potrebbe richiedere alcuni minuti. Questa operazione eliminerà tutte le foto presenti sulla scheda di memoria, quindi assicurati di aver rimosso prima eventuali foto.
Nessuna foto scattata all'azionamento dell'otturatore
La fotocamera è accesa, ma non scatta foto quando premi il pulsante
Fotocamera in modalità sospensione
La fotocamera potrebbe essere in modalità sospensione. Per riattivarla, premi semplicemente il pulsante della modalità di scatto, contrassegnato dal simbolo di una fotocamera rossa.
Ricarica del flash
Il flash potrebbe essere in fase di ricarica prima di scattare un'altra foto. Attendi che l'icona del flash sullo schermo smetta di lampeggiare.
Memoria piena
La scheda di memoria della fotocamera potrebbe essere piena. Prova a scaricare le immagini su un computer o a eliminare quelle che non desideri più.
Le immagini appaiono sbiadite o saturate di bianco
Le tue immagini sono monotone o troppo bianche
Luci intense che sovrastano l'immagine
Questo modello di fotocamera non gestisce luci di sfondo eccessivamente forti. Rimuovi le fonti di luce o cambia posizione se possibile.
Pixel non validi nel sensore di immagine
Il sensore di immagine potrebbe avere alcuni pixel danneggiati. Nel menu della fotocamera, vai su Impostazioni ed esegui la funzione "Mappatura pixel" (Pixel Mapping). Il processo richiederà alcuni istanti per essere completato. Se non funziona, prova a sostituire il sensore di immagine.
Difetti visivi nell'immagine
Le tue immagini non appaiono come dovrebbero sullo schermo LCD
Il sensore di immagine potrebbe avere pixel mappati in modo errato. Nel menu della fotocamera, vai su Impostazioni ed esegui la funzione "Mappatura pixel" (Pixel Mapping). Il processo richiederà alcuni istanti per essere completato.
Una forte retroilluminazione può interferire con l'acquisizione dell'immagine. Rimuovi o evita la luce in eccesso quando possibile.
Lo schermo potrebbe essere rotto o danneggiato. Prova a sostituirlo.
Sensore di immagine o obiettivo danneggiato
Il sensore di immagine o l'obiettivo della fotocamera potrebbero essere rotti o danneggiati. Prova a sostituire il gruppo obiettivo.
Flash non funzionante
Il flash della fotocamera non funziona
Flash disattivato
Assicurati che il flash sia acceso. Puoi accenderlo manualmente premendo il pulsante con il simbolo del flash e selezionando la modalità desiderata. Il simbolo sembra una freccia a forma di fulmine.
Flash danneggiato
Se il flash è acceso ma non si attiva, potresti doverlo sostituire. Segui questa guida per ricevere assistenza.
Who Knows?
Membro da: 03/24/15
104 Reputazione
Una guida realizzata
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Membro di Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G4
3 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
hi i have looked at the above but still cannot retreve my photos the camera will not allow
me to reset the dat date ect can you help
family sanders - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 3,607
