Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile scattare, modificare o eliminare foto su una scheda SD
Interruttore sulla scheda SD
Le schede SD hanno un interruttore sul lato che può bloccare la scheda.
Assicurati che questo interruttore non sia in posizione "Locked" (Bloccato).
Ripristino della fotocamera
Rimuovi la batteria e lasciala fuori per 8 ore.
Protezione software abilitata
Segui la sezione "Annullare tutte le protezioni" nel Manuale dell'utente, pag. 66
Scheda SD formattata in modo errato
La riformattazione della scheda in un'altra fotocamera o computer potrebbe risolvere il problema.
Potrebbero esserci file danneggiati sulla scheda che causano problemi alla fotocamera.
Manuale dell'utente, pag. 95
La fotocamera ha un autofocus molto lento.
Questo problema potrebbe essere causato da un firmware non aggiornato o dal fatto che la dimensione del riquadro dell'autofocus predefinito è troppo grande.
Riduzione delle dimensioni del riquadro dell'autofocus.
1. Dalla normale schermata di scatto, premi il pulsante "zoom".
2. Premi una volta il pulsante "info". In basso a sinistra verrà visualizzato 7x.
3. Premi una volta il pulsante "su", in basso a sinistra apparirà 10x e il riquadro dell'autofocus diventerà più piccolo; premi di nuovo per ottenere 14x e il riquadro dell'autofocus diventerà ancora più piccolo.
4. Premi una volta "ok"; ora puoi spostare il riquadro usando il tastierino.
Dopo che la fotocamera si è spenta, il riquadro dell'autofocus tornerà alle dimensioni normali; premi il pulsante dello zoom per utilizzare di nuovo il riquadro piccolo.
Aggiornamento firmware
Prima dell'aggiornamento
1. Scorri il menu della fotocamera e seleziona l'opzione del firmware.
2. Controlla la versione del firmware. Se non è la 1.3, allora deve essere aggiornata.
Aggiornamento
1. Inserisci una batteria appena carica.
2. Rimuovi la scheda SD.
3. Clicca qui
4. Scarica l'Olympus Digital Camera Updater e segui le istruzioni fornite con il download.
La fotocamera si blocca quando scatto una foto o si rifiuta di scattare
Controlla la batteria, ripristina la fotocamera e assicurati che l'otturatore non sia bloccato. Se l'otturatore è bloccato, puliscilo e applica del lubrificante.
La fotocamera si spegne da sola e lo schermo LCD diventa nero
Questo problema si verifica più comunemente dopo un forte impatto, come una caduta. Le cause più comuni sono un otturatore disallineato, un otturatore bloccato, un perno dell'otturatore rotto o una scheda madre difettosa.
Pagina del dispositivo
Qui
Jeffery Smith
Membro da: 03/11/15
831 Reputazione
6 guide realizzate
3 Commenti
I have an Olympus 500 digital camera. I removed the memory card and when I put it back in a message came up saying CARD ERROR. How do I fix it
Kay Bestwick - Rispondi Condividi
I have Olympus pen EPL 1s. The lcd screen has darkened by all sides. Should I have to replace it entirely or parts. I'm unable to find any professional in Kolkata,West Bengal,India. Please help
subhrajyoti das - Rispondi Condividi
My olympus e-pl1 has a huge problem. Randomly it switches modes from auto to P or art or smth.
Vid - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 137
Tutti i Tempi: 8,905
