Salta al contenuto principale
Testo Confuso
Questo wiki contiene errori grammaticali o non rispetta le linee guida di scrittura di iFixit.
La fotocamera non si accende
Inizia assicurandoti che la batteria sia completamente carica. Verifica anche che sia inserita una batteria. Estrai la batteria e reinseriscila, assicurandoti che l'orientamento sia corretto e che i contatti della batteria siano rivolti verso la parte posteriore della fotocamera.
Se la fotocamera si accende ma la luce spia sulla parte anteriore non funziona, è possibile sostituirla; consulta la LCD per istruzioni passo dopo passo.
Contatti della batteria
Potrebbe essere necessario pulire i contatti all'interno del vano batteria. Usa una soluzione di circa 2-3 cucchiai di bicarbonato di sodio e un po' d'acqua su un cotton fioc per strofinare delicatamente i contatti metallici.
Problemi con la scheda
La fotocamera indica che la scheda è piena, ma non lo è
Scheda difettosa
Estrai la scheda dalla fotocamera assicurandoti che l'orientamento sia corretto prima di reinserirla.
Un'altra opzione è formattare la scheda (attenzione: ciò cancellerà tutti i contenuti della scheda). L'opzione di formattazione si trova nei menu: premi il pulsante direzionale centrale > menu modalità > scheda > impostazione scheda > formato. Spegni la fotocamera e riaccendila.
Una delle ultime opzioni possibili è l'acquisto di una nuova scheda di memoria xD.
La fotocamera scatta foto sfocate
Spegni e riaccendi per resettare la fotocamera. In alternativa, quando scatti, tieni premuto il pulsante di scatto a metà corsa per dare alla fotocamera il tempo necessario per mettere a fuoco.
Potrebbe non esserci abbastanza luce: l'uso del flash aumenterà la velocità dell'otturatore, riducendo l'effetto sfocato. Se il flash non funziona correttamente, consulta la guida alla riparazione per la sostituzione del Flash assembly.
Nello scenario peggiore, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo obiettivo; consulta la guida sulla sostituzione del Lens.
Linee verdi sulle foto
Ciò potrebbe essere attribuito al processo di scatto; le linee verdi possono essere un indicatore di riflessi solari sull'obiettivo. Quando scatti, è importante ricordare di non puntare la fotocamera verso il sole per evitare questo problema in futuro.
Il problema potrebbe non essere nelle foto in sé, ma in uno schermo LCD difettoso; per sostituire lo schermo, segui i passaggi here.
Problemi con il mirino
Guardando attraverso il mirino, l'immagine appare completamente nera oppure è sfocata e inutilizzabile.
Il mirino non si accende
Durante l'uso della fotocamera, è possibile utilizzare solo il mirino o solo lo schermo LCD. Il pulsante in basso a destra dello schermo LCD alterna tra le due diverse opzioni di visualizzazione. Il pulsante ha l'aspetto di due linee parallele con un quadrato in mezzo.
Il mirino non mette a fuoco
Se guardando attraverso il mirino l'immagine è sfocata, ma le foto risultano a fuoco sullo schermo LCD o dopo il caricamento, allora il mirino deve essere regolato. C'è una piccola rotella di messa a fuoco nera direttamente a sinistra dell'oculare del mirino. Regola questa rotella verso l'alto o verso il basso finché l'immagine non diventa nitida.
Funzionamento lento
Se la fotocamera è lenta, spegnila, attendi un momento e premi nuovamente il pulsante di accensione per lasciarla resettare. Se il problema persiste, il ripristino alle impostazioni di fabbrica potrebbe risolvere il problema. Premi il pulsante direzionale centrale > menu modalità > scheda impostazioni > configurazione personale > reset > impostazione personale 1 > ripristino totale.
Se il ripristino non ha avuto successo, consulta la guida per la sostituzione della Mother Board della fotocamera.
Un'altra possibile soluzione potrebbe essere sostituire o pulire il sensore di immagine all'interno della fotocamera; per accedere al sensore, segui i passaggi forniti nella guida Image Sensor.
Mason Morgan
Membro da: 04/05/11
118 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
My camera worn turn on at all, there is 0 indication of life. I've charged the battery and even bought a new one. what can i do ?
Genesis Regis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 3,017
