Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Guida di riparazione accensione
Qualsiasi tentativo di accendere la fotocamera non dà risultati.
Immagine tremolante o assenza totale di immagine
La fotocamera è carica?
Assicurati che la batteria della fotocamera sia carica prima di provare ad accenderla. Un'altra opzione è collegarla all'alimentazione.
Le batterie sono in buono stato?
Verifica lo stato di carica delle batterie usando un tester per batterie, oppure sostituisci semplicemente le batterie esistenti.
Batteria danneggiata
Potrebbe essere necessario sostituire la batteria se il dispositivo non si accende.
Se hai provato ad accendere la fotocamera più volte senza successo, potresti dover sostituire le batterie esistenti e riprovare.
Cavo di alimentazione (caricabatterie) danneggiato
Controlla se il cavo che stai utilizzando è sfilacciato o danneggiato. I fili potrebbero essere danneggiati internamente, cosa non visibile dall'esterno. Per verificarlo, puoi provare a collegare il cavo di alimentazione a un altro dispositivo per vedere se quest'ultimo si ricarica.
Pulsanti bloccati
Guida alla sostituzione dei pulsanti
I pulsanti sono difficili da premere o non rispondono quando premuti.
Sporcizia sotto i pulsanti
Rimuovi le parti necessarie (batteria) e pulisci i pulsanti usando un cotton fioc e alcol isopropilico. Lascia asciugare e rimonta il tutto.
Pulsanti rotti
Se dopo aver rimosso le parti scopri che i pulsanti non funzionano perché sono incrinati o rotti in qualche modo, dovrai sostituire i pulsanti.
Puoi acquistare componenti specifici per questa fotocamera sul sito web di Olympus
Scheda di memoria piena
Guida alla scheda di memoria
La fotocamera non riesce a memorizzare altre immagini
La scheda di memoria è piena
Dovrai eliminare delle immagini per creare spazio sulla scheda di memoria. Assicurati di salvare queste immagini altrove per non perderle! Per caricare le foto dalla fotocamera al computer, avrai bisogno di un cavo USB da collegare alla fotocamera. Per ulteriori istruzioni su come eseguire questa operazione, consulta: Pagina di supporto iPhoto di Apple
La scheda di memoria è difettosa
Se i passaggi precedenti non hanno risolto il problema, potresti dover sostituire la scheda di memoria. Le schede di memoria si usurano con l'uso e la tua potrebbe non funzionare correttamente.
Dimensione della scheda di memoria non corretta
Ogni fotocamera ha un tipo e una dimensione di scheda di memoria compatibili. Assicurati di avere quella corretta. È facile confondere le dimensioni poiché sono tutte simili. La Olympus 850 SW utilizza una scheda xD-Picture o una microSD di varie capacità. Controlla il sito web di Olympus per assicurarti che la tua sia compatibile.
Immagine sfocata
L'obiettivo è sporco
A volte un'eccessiva umidità può creare una patina di sporco sull'obiettivo. Per evitarlo, tieni la fotocamera in una custodia. Per pulire l'obiettivo, assicurati di usare un panno in microfibra ed evita tessuti ruvidi. Non utilizzare detergenti domestici sulla fotocamera, poiché potrebbero contenere sostanze chimiche nocive non sicure per i dispositivi elettronici.
Sostituzione copriobiettivo
Guida alla sostituzione del copriobiettivo
Imposta la fotocamera sulla modalità di scatto automatico e scatta una foto. Se l'immagine risulta ancora nera, è necessario sostituire il copriobiettivo o l'obiettivo.
Lo sportello della batteria non si chiude
Guida alla sostituzione della batteria
Non riesci a chiudere lo scomparto della batteria.
La batteria non è inserita correttamente
Prova a rimuovere la batteria e a inserirla di nuovo per assicurarti che non blocchi la chiusura dello sportello.
La molla di chiusura è difettosa
Se lo sportello dello scomparto della batteria non funziona, potresti avere una molla difettosa. La molla all'interno della fotocamera è realizzata in un metallo altamente malleabile, il che la rende facile da deformare. Assicurati che le estremità della molla non siano piegate, poiché ciò impedirebbe allo scomparto di chiudersi completamente.
Se la molla è difettosa e piegata, sarà necessario sostituirla.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,788
