Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Olympus Stylus Tough-8010
La Olympus Stylus Tough-8010 è una fotocamera digitale compatta impermeabile. È stata lanciata sul mercato a febbraio 2010 nei colori blu, nero e argento e la sua produzione è stata interrotta.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non mostra alcun segno di accensione e non dà alcuna indicazione di essere in funzione.
Batteria difettosa
Se la batteria non si carica o mantiene la carica solo per un breve periodo di tempo, significa che è difettosa. Questo può essere causato dall'uso continuo. La fotocamera utilizza batterie Olympus LI50B / BLI339 / DLO50B, che dovrai sostituire.
Batteria non carica
Se la fotocamera non si accende, assicurati che la batteria sia carica. Durante la ricarica, verifica che la batteria sia collegata correttamente al caricabatterie. Se la batteria non si carica, potrebbe essere necessario sostituire il caricabatterie o la batteria stessa.
Batteria non installata correttamente
Se la fotocamera non si accende, assicurati che la batteria sia inserita correttamente nell'alloggiamento. Verifica che non ci sia nulla all'interno dello slot della batteria che possa impedire il suo corretto posizionamento. Assicurati di installarla con il verso corretto.
Scheda madre non funzionante
Se non si tratta di un problema di batteria, potrebbe esserci un problema alla scheda madre. In tal caso, la scheda madre dovrà essere sostituita.
Display difettoso
Il display non si accende o l'immagine è distorta.
Lo schermo LCD non funziona
Se lo schermo non funziona correttamente, prova a riavviare la fotocamera. Se continua a non funzionare o se lo schermo è incrinato, sarà necessario sostituire lo schermo.
Qualità dell'immagine scadente
Quando la qualità di un'immagine è troppo sfocata, sfuocata, chiara o scura, il problema è solitamente legato alle impostazioni dell'immagine. Regola le impostazioni di luminosità e contrasto per ottenere la qualità desiderata. Assicurati che la fotocamera sia in una posizione fissa quando scatti la foto.
Il flash non funziona
Il flash della fotocamera non scatta.
L'impostazione è errata
Controlla le impostazioni del flash e assicurati che sia attivato.
Batteria scarica
Se la batteria è scarica, il flash potrebbe non funzionare. Sostituisci la batteria della fotocamera e prova a usare nuovamente il flash.
Componente del flash rotto
Se il flash è attivo e la batteria è completamente carica, ma il flash continua a non funzionare, sarà necessario sostituire il componente.
Pezzo della fotocamera mancante
Il telaio dell'obiettivo si è staccato o allentato
Il telaio dell'obiettivo è l'elemento in plastica attorno all'obiettivo della fotocamera. Se il telaio è allentato o si è staccato a causa di urti, le capacità impermeabili della fotocamera sono compromesse. In questo caso, il telaio deve essere reincollato. Assicurati che la colla formi una tenuta stagna attorno all'obiettivo prima di utilizzare il dispositivo sott'acqua. Evita che la colla finisca sull'obiettivo della fotocamera, altrimenti le funzioni del dispositivo ne risentiranno. Se il telaio non può essere riattaccato, la fotocamera funzionerà normalmente, ma perderà tutte le sue capacità impermeabili.
Il pannello laterale è rotto
Il pannello laterale consente all'utente di accedere allo slot della batteria, alla porta Micro USB, allo slot per scheda SD e alla porta AV. Se il pannello laterale è allentato o il meccanismo di chiusura non funziona, la fotocamera perderà le sue capacità impermeabili.
James G Payne
Membro da: 03/23/15
225 Reputazione
2 guide realizzate
Baylor, Team 7-15, Williams Spring 2015 Membro di Baylor, Team 7-15, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G15
3 Membri
72 guide realizzate
3 Commenti
screen is dead but I can hear the camera functioning and it appears to still be able to take pics have even seen the flash working. wonder if anyone can assist. thanks
peter Petrou - Rispondi Condividi
When I turn camera on , the lite stays on then you can't turn it on or off. I take the battery out and put it back in sometimes that helps and sometimes it doesn't. Then it will take pictures for a while then . Starts the same thing over?
Do you think it's the battery?
camelliafoster - Rispondi Condividi
while charging a lighting flash is coming on the screeen
Kevin Gould - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 7,269
