Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il motore di ventilazione perde
Una perdita nel motore di ventilazione sta causando un'alta pressione di aria e O2
Le uscite potrebbero essere ostruite
Poiché queste perdite possono verificarsi in diverse parti all'interno del motore, chiudi le valvole dell'aria e dell'O2 per limitare questo numero di componenti. Quindi esegui il test di perdita del motore di ventilazione.
1) Apri la valvola manuale di intercettazione dell'aria
2) Verifica che la pressione di alimentazione dell'aria indichi "pressione della linea" e che la pressione di alimentazione dell'O2 indichi "0,0 psig"
3) Verifica che l'uscita INSP sia libera
4) Sull'unità display, imposta il conteggio DAC dell'O2 a 60.000 (questo rilascia l'eventuale pressione accumulata nel sistema)
5) Chiudi la valvola manuale di intercettazione dell'aria
6) Sull'unità display, seleziona "perdita d'aria elevata" per avviare il test (il tasso di perdita non dovrebbe superare i 50 ml/min)
Se la perdita persiste, consulta la nostra guida alla sostituzione su sostituire il motore di ventilazione dal telaio
L'unità display non funziona
Il display non si accende o non mostra alcuna informazione necessaria
Verifica che le connessioni siano salde
  • Connessione display (1).
  • Connettore DIS - supporta il D-O Device Interface Solution (DIS) (2)
  • Connessione di rete - Porta Ethernet standard per la connettività di rete (3).
  • ID di rete - accetta la spina di identificazione di rete proprietaria D-O (4).
  • Porta USB - interfaccia USB standard per la comunicazione esterna (5).
Immagine
Lo schermo dell'unità display è usurato
La pressione del gas è troppo alta
La pressione interna del gas è troppo alta
Accumulo di gas nella macchina
Prima di scollegare i raccordi pneumatici, scarica tutta la pressione del gas dal ventilatore
  1. Scollega tutte le forniture di gas dalla fonte.
  2. Imposta l'interruttore del sistema su On.
  3. Assicurati che tutte le pressioni indichino zero.
  4. Stabilisci un flusso per il gas interessato per scaricare la pressione.
  5. Imposta l'interruttore del sistema su Standby.
L'unità display si sta surriscaldando
Il display risulta eccessivamente caldo mentre è acceso.
Filtro antipolvere sporco
Questo filtro si trova dietro l'unità display, in basso a destra. Può essere rimosso semplicemente estraendolo dal suo alloggiamento. Puliscilo sciacquandolo con acqua, quindi asciugalo prima di reinserirlo.
Si è verificato l'allarme "Temp high. Shutdown possible"
Il telaio risulta molto caldo ed è apparso un messaggio di allarme sul display del ventilatore.
Ispeziona il filtro antipolvere del telaio principale. Questo filtro si trova al centro del pannello posteriore del telaio principale, sotto una copertura nera con prese d'aria. Rimuovi la copertura e controlla se c'è accumulo di polvere. Sostituiscilo se necessario e puliscilo spesso usando un tampone o una salvietta imbevuta di alcol.
La ventola del flusso d'aria non gira
Questa ventola si trova sotto il filtro antipolvere. La ventola stessa potrebbe essere rotta o potrebbe non essere alimentata correttamente. Testa sostituendo la ventola e controlla se quella nuova gira. Se non gira, potrebbe essere necessario l'intervento di un tecnico per controllare la tensione di alimentazione della ventola.
Si è verificato l'allarme "Patient connected?"
Sul display del ventilatore è apparso l'allarme "Patient connected".
Paziente collegato durante lo stato di standby
Se un paziente è stato collegato durante lo stato di standby, si tratta semplicemente di un errore dell'utente e può essere ignorato.
Tubi ancora collegati al ventilatore
Scollega tutti i tubi dal ventilatore. Se l'allarme persiste, controlla la porta di pressione di espirazione e l'alloggiamento della valvola per eventuali irregolarità o ostruzioni.
Kobe Hayashi
Membro da: 02/07/20
269 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G6
3 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 568
