Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Oculus Rift HM - A Soluzione problemi
Abbinato a Oculus Sensor 3P - A e Oculus Remote RE - A
Il sistema audio non risponde
Il suono dal sistema audio dell'Oculus Rift è assente o distorto.
Le cuffie del Rift non sono selezionate come uscita audio del dispositivo
Apri l'applicazione Oculus Rift sul dispositivo. Nella scheda dei dispositivi, visibile sul lato sinistro della pagina, individua l'intestazione “VR Audio Output”. Nel menu a discesa sotto l'intestazione, assicurati che siano selezionate le “Rift headphones”.
I livelli audio sono disattivati sul computer
Verifica che il volume del computer non sia silenziato o disattivato. Solitamente, questa operazione consiste nel selezionare l'icona dell'altoparlante e alzare il livello. Ogni dispositivo ha un metodo diverso per farlo; per scoprire come modificare i livelli audio del tuo dispositivo, prova a cercare su Google “regolazione volume [nome_dispositivo]”.
Le cuffie sono rotte
Se l'hardware è rotto o distrutto, il pezzo potrebbe dover essere sostituito. Segui questa guida per sostituire le cuffie del tuo Oculus Rift HM-A.
Il telecomando non risponde o non si connette
Il dispositivo è acceso, ma il telecomando non risponde o risponde solo periodicamente.
La batteria del telecomando è scarica o esaurita
Se il telecomando non risponde, potresti dover cambiare le batterie. Segui questa guida su come accedere e cambiare le batterie del tuo dispositivo.
Il telecomando deve essere ricollegato al sensore
Apri l'applicazione Oculus e assicurati che il visore Oculus e il sensore siano collegati. Clicca su “Devices” a sinistra, poi su “Configure Rift” a destra e seleziona “Pair remote” dal menu a discesa. Segui il resto dei passaggi indicati nell'applicazione.
I pulsanti sono sporchi/bloccati
I pulsanti devono essere puliti, regolati o sostituiti. Segui questa guida su come accedere e pulire i pulsanti.
L'interfaccia facciale è scomoda/danneggiata
L'anello comfort in schiuma o la rete in lycra è strappato o usurato.
L'anello comfort in schiuma è deformato
Se il componente più anteriore dell'interfaccia facciale è danneggiato e deve essere sostituito, segui questa guida alla sostituzione, passaggi x - y.
La rete in lycra è strappata
Se il tessuto dell'interfaccia facciale è strappato o danneggiato, l'opzione migliore è sostituire il pezzo. Segui questa guida, passaggi x - y, per sostituire l'interfaccia facciale del tuo Oculus Rift HM-A.
Le cinghie del Rift non sostengono il dispositivo sulla testa
Il dispositivo non si adatta comodamente alla testa o non rimane fissato in una posizione che ne permetta l'uso.
La cinghia per la testa deve essere regolata
Il velcro regolabile sulle cinghie consente di adattarsi a diverse dimensioni della testa. Per regolare la misura, slaccia il velcro e tiralo fino alla lunghezza desiderata prima di riattaccarlo. Per stringere le cinghie, tira verso l'esterno; per allentarle, tira verso l'interno.
Le immagini sono distorte
Le immagini dal display sembrano distorte, sfocate o fuori centro.
La separazione delle lenti deve essere regolata
Indossa il visore e riproduci un'immagine o un video come riferimento per la nitidezza. Fai scorrere avanti e indietro l'interruttore sul fondo del visore finché il riferimento non appare nitido.
Le lenti devono essere pulite
Usa un panno in microfibra asciutto e pulisci le lenti con un movimento circolare, partendo dal centro ed estendendoti verso i bordi.
Le lenti sono incrinate
Le lenti devono essere sostituite. Segui questa guida su come rimuovere e sostituire le lenti.
Lo schermo è danneggiato
Se lo schermo è danneggiato, le immagini potrebbero non funzionare come previsto. Per sostituire lo schermo del tuo Oculus Rift HM - A, segui questa guida.
Skylar Kurth
Membro da: 01/24/19
60 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G4, White Fall 2019 Membro di Cal Poly, Team S18-G4, White Fall 2019
CPSU-WHITE-F19S18G4
Membro di 1
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 1,049
