Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si connette al computer
Hai collegato l'Oculus Rift DK2, ma il computer non sembra rispondere.
Assicurati di aver scaricato i driver del dispositivo corretti e più recenti driver del dispositivo
Se utilizzi un Mac con OS X, scarica quanto segue:
Oculus Runtime, SDK e Unity Tuscany Demo per OS X
Se utilizzi un PC con Windows, scarica quanto segue:
Oculus Runtime, SDK e Unity Tuscany Demo per Windows
Puoi trovare tutto qui.
Assicurati che i driver del dispositivo siano aggiornati
Segui questo link e scarica il driver appropriato seguendo la sezione precedente.
Il video non viene visualizzato correttamente
Il segnale video inviato al visore è scolorito, a scatti o assente
Schermo rotto
Se sono presenti pixel rotti o mancanti nel display, è possibile che lo schermo sia rotto. I pixel rotti appariranno come punti neri o scoloriti sul display.
Hardware del driver video danneggiato
I circuiti integrati vengono utilizzati per inviare il video allo schermo. È possibile che una sovratensione o altre cause esterne abbiano danneggiato i circuiti interni della scheda madre del visore. È possibile sostituire l'intera scheda madre del visore. In alternativa, gli utenti esperti possono tentare di sostituire il chip del driver video specifico.
Scheda madre della fotocamera rotta
Se il video non viene visualizzato correttamente, potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento nella scheda madre della fotocamera. Questa scheda madre funge da collettore dei dati video. Una scheda madre bruciata può impedire la corretta raccolta dei dati video. In questo caso, l'alloggiamento della fotocamera può essere smontato e la scheda madre può essere sostituita.
Sfocature nelle immagini/video
Il video che stai guardando attraverso il visore è eccessivamente sfocato
Lente incrinata
Se la qualità dell'immagine presenta delle imperfezioni, è possibile che la lente sia incrinata. A volte queste crepe sono così piccole che è facile non vederle durante un'ispezione visiva. Anche piccole crepe o graffi possono causare grandi errori nella qualità dell'immagine. In questo caso, la lente danneggiata può essere facilmente rimossa e sostituita.
Lente macchiata
Leggere sfocature sullo schermo potrebbero essere causate da sporcizia o altro accumulo sulla lente. Pulire semplicemente la superficie della lente con un panno per lenti potrebbe risolvere il problema.
Il dispositivo non si accende
Hai collegato tutti i cavi necessari, ma il LED di alimentazione rimane spento
Collega completamente il cavo
Assicurati che i cavi siano inseriti a fondo e fissati nelle rispettive porte.
Cavo USB sfilacciato
Pieghe o tagli nel cavo di alimentazione USB possono ostacolare la connessione alla porta di alimentazione del dispositivo. Assicurati che il cavo non sia eccessivamente piegato o schiacciato in alcun modo. Se è evidente che il cavo è stato gravemente danneggiato, potrebbe essere necessario acquistarne uno di ricambio.
Il dispositivo non rileva correttamente il movimento
Avverti un ritardo eccessivo o un'insensibilità al movimento durante l'utilizzo dell'Oculus Rift DK2
LED a infrarossi bruciato
L'Oculus Rift DK2 utilizza la tecnologia a infrarossi per rilevare il movimento dell'utente. Se il dispositivo mostra un'estrema insensibilità o non risponde al movimento, potrebbe essere dovuto a un guasto di un LED a infrarossi (IR). All'interno del telaio del dispositivo è presente una rete di LED IR; uno o più LED IR potrebbero essersi bruciati e necessitare di sostituzione.
Chip driver LED bruciato
I LED IR utilizzati per tracciare il movimento sono guidati da chip sulla scheda madre del dispositivo. Se il dispositivo mostra un'estrema insensibilità o non risponde al movimento, potrebbe essere dovuto a un guasto in un chip driver LED. In questo caso, è possibile sostituire l'intera scheda madre del dispositivo. In alternativa, gli utenti esperti possono tentare di sostituire uno o tutti e cinque i chip driver LED.
Adam
Membro da: 01/20/15
661 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 3,694
