Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere è rumoroso
L'aspirapolvere produce molto più rumore del solito durante il funzionamento
I filtri sono ostruiti da detriti
Con il tempo, i filtri dell'aspirapolvere possono ostruirsi con i detriti, facendolo diventare molto rumoroso durante l'aspirazione. Assicurati quindi di pulire i filtri.
Le parti non sono collegate correttamente
Durante l'assemblaggio dell'aspirapolvere, assicurati che tutte le parti siano al loro posto. La maggior parte dei componenti si aggancia a scatto, quindi non sono necessarie viti per l'assemblaggio.
L'asse della spazzola a rullo non è collegato correttamente al motore
Il motore è collegato a una cinghia in gomma che fa girare l'asse della spazzola a rullo. La cinghia potrebbe non essere allineata correttamente con l'asse della spazzola. Di conseguenza, quando il motore viene acceso, produce molto più rumore.
L'aspirapolvere non raccoglie i detriti
L'aspirapolvere raccoglie poco o nulla durante l'uso.
Filtri ostruiti
I filtri potrebbero essersi ostruiti con polvere e detriti, riducendo il flusso d'aria verso il contenitore di raccolta della polvere.
Aspirazione debole
L'aspirapolvere potrebbe avere un'aspirazione debole a causa di detriti più grandi all'interno del dispositivo che causano un'ostruzione.
La spazzola a rullo non gira
La spazzola può essere rimossa tirando la linguetta arancione sul fondo dell'aspirapolvere. Ispeziona il componente per verificare l'eventuale presenza di fili o capelli aggrovigliati sulla spazzola. Rimuovi i detriti o i capelli aggrovigliati e rimettila nella sua posizione originale.
Controlla anche la cinghia di gomma del motore, poiché potrebbe scivolare fuori dall'ingranaggio e impedire alla spazzola di girare.
L'aspirapolvere non si ricarica
L'aspirapolvere non si ricarica nonostante sia collegato alla stazione di ricarica.
Batteria scarica
La batteria dell'aspirapolvere potrebbe essere esaurita, rendendola incapace di mantenere la carica. In questo caso, dovresti sostituire la batteria.
Polvere e detriti tra i pin
Se il problema non è la batteria, potrebbe essere la stazione di ricarica. Polvere e detriti tra i pin di ricarica nella stazione potrebbero impedire all'aspirapolvere di agganciarsi correttamente, causando il mancato caricamento. Assicurati che non vi siano ostruzioni tra l'aspirapolvere e la stazione di ricarica e che l'aspirapolvere sia agganciato correttamente.
Stazione di ricarica danneggiata
Se l'aspirapolvere si aggancia correttamente, il problema potrebbe essere la stazione di ricarica. Prova a caricare l'aspirapolvere con un'altra stazione per vedere se si carica.
Il LED della batteria dell'aspirapolvere non mostra il livello di carica
Il LED della batteria dell'aspirapolvere non si accende o non visualizza correttamente il livello di carica.
LED non funzionante
La luce LED della batteria all'interno dell'aspirapolvere potrebbe essere guasta, impedendo la visualizzazione del livello di carica. Assicurati di controllare la batteria e la stazione di ricarica. Se il problema non riguarda queste parti, dovrai sostituire il LED.
Cablaggio difettoso
Il cablaggio del LED della batteria potrebbe essersi danneggiato nel tempo. Dovrai aprire l'aspirapolvere per controllare lo stato del LED ed eventualmente sostituirlo.
L'aspirapolvere non ruota
L'aspirapolvere non gira o non ruota correttamente.
Meccanismo inceppato
La parte della spazzola dell'aspirapolvere potrebbe essere inceppata o bloccata in un determinato orientamento, impedendone il movimento. Verifica se vi siano ostruzioni che causano questo problema, come oggetti rimasti incastrati all'interno. Rimuovili e prova a rimettere delicatamente in posizione il collo dell'aspirapolvere.
La parte della spazzola non è collegata correttamente
La parte della spazzola dell'aspirapolvere potrebbe non essere collegata correttamente al corpo principale. Verifica prima che la spazzola non sia danneggiata. Stacca la spazzola dal corpo e riagganciala spingendo fino a sentire un clic. Controlla se è collegata correttamente provando a girarla. Se ruota, significa che è collegata correttamente.
10 Commenti
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely.
Any idea what would cause this?
Richard Chandler - Rispondi Condividi
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely/ Any idea what would cause this?
The rubber band is attached, but the brush is not spinning.
Debbie Oliver Prusik - Rispondi Condividi
Where do I get a replacement belt for the EV 660 S222?
Beth Cramer - Rispondi Condividi
The headlights on the EV 660 S222 stopped working?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 4,548
