Salta al contenuto principale
Il laptop non si accende
Il laptop non si accende.
Batteria scarica / difettosa
È possibile che la batteria non sia carica. Collega il tuo OLPC a una presa di corrente. Se il LED sulla batteria lampeggia di giallo dopo il collegamento, significa che la batteria ha perso tutta la carica e ha bisogno di tempo per ricaricarsi. Se il LED sulla batteria lampeggia di rosso o non si illumina affatto, è possibile che la batteria debba essere sostituita.
Display difettoso
Ascolta se viene emesso il suono di avvio all'accensione del laptop. Se viene emesso, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Scheda madre difettosa
Ascolta se viene emesso il suono di avvio all'accensione del laptop. Se non viene emesso, è possibile che la scheda madre sia difettosa e debba essere sostituita.
Pulsante di accensione allentato/bloccato
Assicurati che il pulsante di accensione non sporga dalla presa. Se lo fa, il pulsante di accensione dovrà essere reinserito. In caso contrario, premi con decisione sul pulsante di accensione. Se non senti un clic, molto probabilmente il pulsante di accensione è bloccato e deve essere reinserito.
La scheda madre potrebbe dover essere scaricata
Rimuovi la batteria e attendi 30 secondi prima di reinserirla. Prova ad accendere di nuovo il computer. Se sono ancora presenti segni di "Scheda madre difettosa", è possibile che la scheda madre debba essere sostituita.
Il laptop si accende, ma lo schermo è scuro
Il laptop si accende, ma sembra che lo schermo sia troppo scuro.
Retroilluminazione difettosa
Illumina lo schermo con una luce intensa. Se riesci a vedere lo sfondo e il testo dopo aver illuminato lo schermo, la retroilluminazione è rotta e deve essere sostituita.
Display difettoso
Se non viene visualizzato alcun testo dopo aver illuminato lo schermo con una luce intensa, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Se il display è stato sostituito e ricollegato e lo schermo continua a non accendersi, è possibile che la scheda madre sia difettosa e debba essere sostituita.
Nessun audio o audio distorto
Il laptop si accende e sembra funzionare, ma non riproduce l'audio correttamente.
Altoparlanti difettosi
Collega delle cuffie al jack audio. Se riescono a riprodurre correttamente il suono, è probabile che l'altoparlante sia difettoso e debba essere sostituito.
Se le cuffie presentano gli stessi problemi degli altoparlanti del laptop, è possibile che la scheda madre sia difettosa e debba essere sostituita.
Muto attivo
Assicurati che il computer non sia in modalità muto o che il volume non sia troppo basso per essere udibile. Se è in modalità muto, premi il pulsante per aumentare il volume per disattivare il muto. Se il volume è troppo basso, puoi seguire la stessa procedura per aumentarlo.
Tastiera non rispondente
La tastiera non sembra funzionare o sembra digitare il tasto sbagliato quando viene premuto.
Tasto bloccato
Prova a utilizzare il touchpad. Se il touchpad funziona, è possibile che ci sia un tasto modificatore bloccato, come il tasto Ctrl o Function. Premi il tasto F per vedere se apre un 'Terminale' o una 'Cornice'. Se questa finestra appare, sostituisci la tastiera con una sicuramente funzionante per vedere se è difettosa.
Cavo della tastiera scollegato
A volte, il cavo della tastiera all'interno del laptop si stacca. Prova ad aprire il laptop e a scollegare e ricollegare il cavo della tastiera.
Controller della tastiera difettoso
Se il cavo è in buono stato, è possibile che il controller della tastiera sia difettoso e debba essere sostituito.
Se il problema persiste dopo aver sostituito il controller, è possibile che la scheda madre sia difettosa e debba essere sostituita. Esiste un componente sospetto noto sulle schede madri che a volte si guasta.
Touchpad non funzionante
Il touchpad non risponde o non funziona quando provi a usarlo.
Problema di calibrazione
Prova a spostare il laptop in una zona più calda/fredda e a posizionarlo su una superficie piana. A volte, la calibrazione è fuori allineamento e questo può risolvere i problemi del touchpad.
Connessione al controller della tastiera difettosa
È possibile che il controller della tastiera non sia più collegato al touchpad. Apri il dispositivo, quindi reinserisci o sostituisci il cavo.
Se anche la tastiera presenta problemi, o se la sostituzione del cavo non ha funzionato, è possibile che il controller della tastiera sia difettoso. Sostituisci il controller della tastiera.
Superficie del touchpad difettosa
Se il touchpad riesce a muoversi solo orizzontalmente, è possibile che la superficie del touchpad sia difettosa. Questo richiederà la sostituzione dell'intera sezione inferiore del laptop. Per farlo, installa la nuova metà superiore su una nuova metà inferiore.
Se il controller della tastiera è stato sostituito e persistono problemi con il touchpad, è possibile che la scheda madre sia difettosa e debba essere sostituita.
Porte USB non funzionanti
La porta USB non funziona quando ci colleghi qualcosa.
Verifica che il dispositivo USB funzioni
Per prima cosa, assicurati che il tuo dispositivo USB funzioni su un altro computer. Se funziona, sappiamo che il problema è localizzato nello specifico OLPC.
Saldatura USB difettosa
Se solo una porta USB è difettosa, è probabile che la sua connessione saldata sia rotta. Ricollega e risalda il connettore della porta USB.
Se nessuna porta USB funziona o se hai provato a risaldare, è possibile che la scheda madre sia difettosa e debba essere sostituita.
Daniel Nishi
Membro da: 09/18/12
1 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
The laptop turns on but says the activation lease not found and stacks there
Robbin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 2,234
