Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile connettersi a Internet
Hai notato che il tuo dispositivo non si connette a Internet.
Wi-Fi non attivato
Spesso le impostazioni potrebbero essere disattivate. Ci sono due modi per attivare il Wi-Fi. Il primo consiste nello scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata home. Vedrai un pulsante che indica che le reti Wi-Fi sono disponibili. Da qui, scorri di nuovo verso il basso e tocca l’icona Wi-Fi. Una volta attivato, scegli la tua rete. Puoi anche abilitare il Wi-Fi attraverso le impostazioni del dispositivo.
Router/Modem non in connessione
Nelle impostazioni, seleziona la rete a cui desideri connetterti. Se la tua rete non appare, oppure appare ma ha una connessione scarsa, contatta il tuo fornitore di servizi Internet per ulteriore supporto.
Antenna Wi-Fi difettosa
Dopo aver provato tutti i passaggi precedenti, se non riesci ancora a connetterti a Internet, potrebbe esserci un problema con l’antenna Wi-Fi del tablet. Per sostituire l’antenna Wi-Fi, clicca sulla guida per le istruzioni.
Nessun suono dagli altoparlanti o audio irregolare
Il suono dagli altoparlanti non è forte o non si sente alcun suono.
Volume disattivato (muto)
Innanzitutto, assicurati che il suono non sia disattivato. Puoi verificarlo usando i controlli del volume, che si trovano accanto al pulsante di accensione. Premi uno dei pulsanti del volume e un controller del volume apparirà nella parte superiore dello schermo. Qui vedrai un cursore del volume e tre pulsanti: “Nessuno”, “Priorità” e “Tutto”. Se al momento è selezionato “Nessuno”, il dispositivo è in modalità silenziosa. Per annullare questa impostazione, tocca semplicemente “Tutto”. Puoi anche modificare il volume direttamente nelle impostazioni del dispositivo.
Pulsante sospendi/riattiva difettoso
Se i controlli del volume del dispositivo non rispondono, sembrano danneggiati o mancano dal dispositivo, dovrai sostituire i pulsanti del volume. Per sostituire il pulsante sospendi/riattiva, clicca sulla guida per le istruzioni.
Altoparlanti difettosi
Se sei certo che il dispositivo non sia in modalità silenziosa e che il volume sia impostato a un livello udibile, allora gli altoparlanti potrebbero dover essere sostituiti. In alternativa, l’audio potrebbe sentirsi a tratti o sembrare distorto. Per sostituire gli altoparlanti, clicca sulla guida per le istruzioni.
Batteria che non si carica
Il tablet non si carica o si carica lentamente.
Cavo di ricarica danneggiato
Verifica che la fonte di alimentazione stia erogando elettricità. Successivamente, assicurati che il cavo non sia danneggiato. Segni che indicano la necessità di sostituire il cavo sono: fili esposti, pieghe, tagli, ecc. Controlla poi che il cavo sia collegato saldamente sia alla fonte di alimentazione che al tablet tramite la porta di ricarica.
Porta di ricarica allentata
La porta di ricarica USB potrebbe non essere in grado di caricare il dispositivo se ha subito danni fisici. Ciò può includere la parte metallica della porta deformata o una connessione non sicura tra la porta e il cavo di ricarica. Per sostituire la batteria, clicca sulla guida per le istruzioni.
La batteria non mantiene la carica
Se il dispositivo si carica troppo lentamente o perde la carica rapidamente, molto probabilmente dovrai sostituire la batteria. Per sostituire la batteria, clicca sulla guida per le istruzioni.
Ryan Butler
Membro da: 02/09/16
1.932 Reputazione
9 guide realizzate
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 Membro di iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016
FIX-WEBER-W16S1G1
4 Membri
120 guide realizzate
1 Commento
Hi my Naivid shield tablet it won’t turn on please send information how to fix this issue
Robert Foster - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 6,177
