Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il controller non si connette alla Shield
Il mio controller non si connette o non rimane connesso a lungo alla mia Shield
Shield spenta
Il tuo dispositivo Shield potrebbe essere spento. Assicurati che il dispositivo Shield sia acceso controllando se la spia del dispositivo è illuminata.
Batteria scarica
La batteria del controller potrebbe essere scarica o esaurita. Se la batteria è scarica/esaurita, la connessione wireless al dispositivo Shield sarà debole e non riuscirà a connettersi al dispositivo. Dovresti caricare il controller e riprovare. Se il controller non si carica, la batteria potrebbe essere guasta e dovrà essere sostituita. Puoi consultare la nostra guida alla sostituzione della batteria per sostituire la batteria.
Componenti: Batteria controller Nvidia Shield, Cavo di ricarica controller Nvidia Shield
Controller non sincronizzato
Se il controller non esegue correttamente i comandi impartiti, potrebbe non essere sincronizzato. Tieni premuto il pulsante di accensione sul dispositivo Shield finché sullo schermo della TV non appare la schermata “connetti accessorio” e la spia sul dispositivo lampeggia. Assicurati che il controller sia scollegato, quindi tieni premuto il pulsante NVIDIA sul controller finché non lampeggia. Il controller dovrebbe connettersi dopo pochi istanti. Se il pulsante non ha lampeggiato, carica il controller e riprova. Prova a tenere premuti Indietro + Home + il pulsante Shield (o microfono per il telecomando) per 15 secondi per "riavviare" il controller. Noterai che le luci lampeggiano con uno schema leggermente diverso quando si riavvia.
Troppi controller connessi
Assicurati di non tentare di collegare troppi controller al dispositivo. Il limite di connessione per un singolo dispositivo Shield è di quattro controller Shield.
Controller non aggiornato
Assicurati che il controller Shield sia aggiornato. Per verificare manualmente la presenza di un aggiornamento, vai su Impostazioni > Informazioni > Aggiornamento di sistema.
Schermo nero sulla TV
Ogni volta che accendo la Shield, appare una schermata nera con il testo "Nessun segnale"
Cavi allentati
Assicurati che l'HDMI sia inserito saldamente negli ingressi corrispondenti sia sulla Nvidia Shield che sulla TV o sul monitor. Se l'HDMI è inserito correttamente e lo schermo rimane nero, prova con un cavo HDMI diverso, poiché quello in uso potrebbe non funzionare correttamente.
Componente: Cavo HDMI
Porte danneggiate
È possibile che la porta sulla Nvidia Shield che si collega alla TV sia danneggiata. In questo caso, dovresti sostituire l'intera scheda I/O che contiene tutte le porte all'interno della Nvidia Shield, poiché sono tutte collegate. Consulta la guida alla sostituzione della scheda I/O. Tieni presente che potrebbero essere danneggiate anche le porte della TV.
Scheda madre difettosa
Se sei certo che l'HDMI sia collegato correttamente, potresti avere una scheda madre difettosa. Devi sostituire completamente la scheda madre. Consulta la guida alla sostituzione della scheda madre per sapere come sostituirla.
Audio assente o non sincronizzato
Non riesco a riprodurre alcun suono attraverso la TV o il suono non è sincronizzato quando collegato alla mia Shield
Volume disattivato
Il volume potrebbe essere disattivato sul televisore; assicurati che il volume sia alzato.
Impostazioni audio errate
Se l'audio non sembra corrispondere a ciò che viene visualizzato sullo schermo, probabilmente non è sincronizzato. Vai nelle impostazioni avanzate all'interno dell'interfaccia Shield, seleziona Sincronizzazione Audio Video e usa il cursore per regolare correttamente l'audio in modo che corrisponda ed sia sincronizzato.
Cavo HDMI allentato
Il connettore HDMI, che trasmette le immagini e l'audio alla TV, potrebbe non essere fissato correttamente alla TV o alla Shield. Assicurati che il connettore sia collegato correttamente alla TV e alla Shield. Se continua a non funzionare, le porte sulla Shield potrebbero essere danneggiate. In questo caso, la scheda I/O con tutte le porte deve essere sostituita poiché fanno parte dello stesso blocco. Consulta la guida alla sostituzione della scheda I/O.
Software non aggiornato
Assicurati che il software del dispositivo sia completamente aggiornato; in caso contrario, prova a eseguire un aggiornamento. Per verificare manualmente la presenza di un aggiornamento, vai su Impostazioni > Informazioni > Aggiornamento di sistema nel dispositivo. Se il dispositivo è aggiornato e l'audio continua a non sentirsi, prova a scollegare completamente e riavviare la Shield. Se nulla di tutto ciò funziona, un reset alle impostazioni di fabbrica potrebbe risolvere il problema.
Il controller non si accende
Indipendentemente da quante volte premo il pulsante di accensione, il mio controller non si accende
Batteria del controller scarica
La batteria del controller potrebbe essere scarica. Prova a collegare il controller per caricarlo.
Controller non associato
Il controller potrebbe non essere associato al dispositivo Shield. Per associare il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione sul dispositivo Shield finché sullo schermo della TV non appare la schermata “connetti accessorio” e la spia sul dispositivo lampeggia. Assicurati che il controller sia scollegato, quindi tieni premuto il pulsante NVIDIA sul controller finché non lampeggia. Il controller dovrebbe connettersi dopo pochi istanti. Se non funziona, prova a tenere premuti Indietro + Home + il pulsante Shield (o microfono per il telecomando) per 15 secondi per "riavviare" il controller. Noterai che le luci lampeggiano con uno schema leggermente diverso quando si riavvia.
Cavo di ricarica difettoso
Il cavo di ricarica potrebbe essere difettoso e non funzionare. Assicurati che il cavo non sia danneggiato e che non ci siano fili sporgenti. In tal caso, dovrai acquistare un altro cavo di ricarica.
Componente: Cavo di ricarica controller Nvidia Shield
Batteria difettosa
La batteria del controller potrebbe essere completamente esaurita. In tal caso, dovrà essere sostituita. Consulta la nostra guida alla sostituzione della batteria per sostituire la batteria.
Componente: Batteria controller Nvidia Shield
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi
La mia Shield non si connette al router
Wi-Fi disattivato sulla Shield
Potresti avere il Wi-Fi disattivato sul dispositivo Shield. Assicurati che le impostazioni Wi-Fi sulla Shield siano attive accedendo alle impostazioni del dispositivo.
Canale del router errato
Il problema potrebbe derivare dal router. Prova a cambiare le impostazioni del canale sul router.
Jessica Tran
Membro da: 09/25/17
783 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G6
3 Membri
72 guide realizzate
4 Commenti
it may sound silly, but after spending a long time trying to fix this problem of the controller not working…..I simply:
1) plugged the controller to the tv box with the original cable and
2) controller worked fine and
3) I then disconnected the cable and controller now working fine.
Can’t believe I did not do this obvious step right away, but kept charging controller with a plug thinking that it was not charged enough…..even tried leaving it charging over night!! HAHA :)
Carlo de Mattia - Rispondi Condividi
Mine just reset on its own and is now asking what country to sel3ct like it started over but I click it and it says it can't connect to internet even though I was just using it perfectly minutes ago! 2hat happened? I can't even get to home screen to factory reset! PLz help!
plttyp6 - Rispondi Condividi
I was just watching a show on YouTube and was just watching a movie on kodi right before and have had no issues for 2 years with this, and then all of a sudden everything froze so I unplugged and plugged Nvidia shield TV back in, and it went back to the screen saying welcome and asking what country to choose. When I choose mine, it keeps searching and says can't connect either with ethernet or wifi, yet I hit hack button and it says connected but won't bring me to home screen , just back to welcome screen. But if I hit the circle button twice, it'll also still bring me to my most recent used and YouTube is one, and it works still! But I can't get back to home screen in order to use anything else on the box!!! What's going on?!?! I've never had a problem once before! And I can't even factory reset now either, as I also don't own a computer. This is the 2015 500gb model…. II aalso tried using a controller and having it plugged straight in. Please help!!!
Rebooting and pairing procedures did not work my remote. Remote is useless.
Norberto Soto - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 145
Tutti i Tempi: 86,989
