Salta al contenuto principale
La Shield non si accende
L'apertura del coperchio non accende il dispositivo
Batteria scarica/morta
Assicurati di collegare il caricabatterie per verificare che il dispositivo sia in carica. C'è una luce sul retro, vicino alla porta di ricarica, che si illumina quando la Shield è in carica.
Nvidia Shield che non si carica
Se la batteria non si carica, spegni e riavvia il dispositivo con il caricabatterie scollegato. Dopo il riavvio, inserisci il caricabatterie nella porta di ricarica situata nella parte superiore del controller. Se nessuno di questi suggerimenti funziona, potrebbero essere necessari un cavo di ricarica sostitutivo e/o una batteria standard agli ioni di litio 18650 (2450 mAh).
Display vuoto
È possibile che non appaia nulla sul display, ma che il pulsante con il logo Nvidia si illumini ancora all'apertura della Shield. Se ciò accade, potrebbe essere necessario sostituire il display.
Gamepad malfunzionante
Il gamepad non risponde affatto all'utente
Pulsanti/joystick appiccicosi
Prima di aprire il dispositivo, assicurati che non vi siano residui che possano causare l'incollamento del pulsante. Usa uno stuzzicadenti o uno spillo per grattare via eventuali residui sotto i pulsanti. Successivamente, utilizza un cotton fioc con un solvente, come alcol isopropilico, per pulire il resto dei residui.
Porta USB/HDMI non funzionante
È più probabile che sia il cavo USB o HDMI a essere difettoso piuttosto che la porta USB. Prova un altro cavo micro USB. Se il nuovo cavo non funziona, la porta USB potrebbe essere danneggiata e dovrà essere sostituita.
Il display si scollega quando è collegato via HDMI
Assicurati che il cavo HDMI sia inserito saldamente nella porta HDMI situata nella parte superiore del controller. Scollega e ricollega per assicurare un contatto saldo. Se nessuno di questi suggerimenti funziona, prova il cavo HDMI con un altro dispositivo per accertarti che funzioni correttamente. In caso contrario, potrebbe essere necessario sostituire il cavo HDMI.
Lo streaming sul PC non funziona
Niente viene visualizzato dal PC sul display della Shield
Requisiti hardware e software non soddisfatti
Tieni presente che i requisiti hardware e software per collegare la SHIELD al PC sono MOLTO specifici. Puoi trovare l'elenco dei requisiti qui. http://shield.nvidia.com/user-guide/game...
Il firewall blocca la connessione
Assicurati che lo streaming non venga bloccato da un firewall del computer o del router wireless. Assicurati di disattivare il firewall o di aggiungere un'eccezione per il dispositivo.
Giochi non supportati
Non tutti i giochi sono supportati per lo streaming di giochi per PC sulla Nvidia Shield. Ecco l'elenco attuale dei giochi supportati. http://shield.nvidia.com/play-pc-games
Wi-Fi non funzionante
Controlla che il network wireless per la tua Shield sia attivo andando in impostazioni, poi su Wi-Fi. La tua Shield potrebbe non essere collegata correttamente alla rete, quindi prova a ripristinare l'opzione Wi-Fi spegnendo e riaccendendo il dispositivo.
Andrew Barbanera
Membro da: 09/20/14
376 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 Membri
72 guide realizzate
4 Commenti
My screen does not work but when I open and close it slot it works and now it don't work at all
james turner - Rispondi Condividi
wifi still doesn’t work on the thing
i had it ofr 6 moths before it stopped connecting
Steampunk Sam Perez - Rispondi Condividi
It will not allow me to update system.
Orville Davis - Rispondi Condividi
i cant find the motherboard online where can i find it and for how much?
victor fields - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 15,033
