Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La friggitrice ad aria non si accende
La friggitrice ad aria non si accende per cucinare o quando vengono premuti i pulsanti sullo schermo digitale.
La friggitrice ad aria è scollegata
La friggitrice NuWave Brio ha un cavo di alimentazione a due poli che deve essere inserito in una presa a muro. Se il cavo è inserito, assicurati che la presa stia fornendo corrente collegando un altro apparecchio.
Cestello inserito in modo errato
La friggitrice ad aria potrebbe non accendersi per cucinare se il cestello non è inserito correttamente. Una volta accertato che l'apparecchio sia collegato a una fonte di alimentazione funzionante, controlla il cestello.
La NuWave Brio ha un pulsante nell'angolo in alto a sinistra della camera che ospita il cestello. Questo pulsante viene premuto quando il cestello è inserito completamente, ma potrebbe non essere premuto se il cestello è inserito in modo errato. Se il cestello non è inserito correttamente, estrailo e reinseriscilo, prestando attenzione all'orientamento.
La friggitrice ad aria non poggia in piano o è inclinata
La friggitrice ad aria sembra poggiare in modo improprio o storto, oppure l'apparecchio pende su un lato quando viene appoggiato su una superficie piana.
Piedino/i in gomma mancante/i o installato/i in modo errato.
Innanzitutto, controlla i piccoli piedini in gomma sul fondo dell'apparecchio. Ce ne sono quattro, disposti a quadrato sul lato inferiore del Brio. Se l'apparecchio è inclinato, potrebbe mancare un piedino o uno potrebbe essere leggermente fuoriuscito. Reinserisci eventuali piedini che potrebbero essersi spostati. Se mancano uno o più piedini, puoi acquistare i pezzi di ricambio qui.
Apparecchio poggiato su una superficie irregolare.
Se tutti i piedini sono presenti e installati correttamente e l'apparecchio è ancora inclinato, controlla la superficie su cui è posizionato. Questi apparecchi vengono comunemente posizionati su piani cucina che solitamente offrono una superficie piana e uniforme. Cerca una superficie di questo tipo, o una simile senza ostruzioni, piccoli rilievi o rientranze, in modo che il dispositivo possa poggiare in piano.
Non si sente la ventola girare all'accensione
Quando è accesa e in fase di cottura, non si sente alcun suono provenire dal componente della ventola dell'apparecchio.
Dei detriti bloccano la ventola
È possibile che pezzi di cibo più grandi o altro siano rimasti incastrati nella ventola, specialmente se la friggitrice è stata maneggiata senza cura. Segui i primi passi della nostra guida alla sostituzione della ventola qui per le istruzioni su come accedere al componente della ventola.
Una volta ottenuto l'accesso, ispeziona e rimuovi eventuali detriti che potrebbero causare il blocco della ventola. Per le ventole con molte piccole pale, puoi usare dell'aria compressa per pulirle. Rimonta il componente della ventola pulito e prova a usare di nuovo la friggitrice ad aria.
Il componente della ventola è allentato
Dopo aver controllato e non aver trovato traccia di detriti, prova a scuotere il componente della ventola per vedere se è allentato. Usando gli strumenti indicati nella nostra guida alla sostituzione, ruota il bullone al centro della ventola in senso orario per fissare saldamente il componente.
Il componente della ventola deve essere sostituito
Se entrambi i suggerimenti precedenti non funzionano e ancora non si sentono suoni provenire dalla ventola durante l'uso, è il momento di sostituire il componente. Segui la nostra guida alla sostituzione per sostituire il componente della ventola con uno nuovo.
Odore di bruciato proveniente dalla friggitrice ad aria
Quando è accesa e in uso, dall'apparecchio emana un odore di bruciato.
La friggitrice ad aria contiene residui di cibo
Il cibo può rimanere intrappolato nella friggitrice ad aria, lasciando un odore di bruciato quando viene cotto ulteriormente. Potrebbero esserci particelle di cibo o versamenti all'interno della friggitrice che stanno bruciando sui componenti. Innanzitutto, attendi 30 minuti affinché la friggitrice si raffreddi, quindi rimuovi il cestello. In secondo luogo, lava l'interno con acqua e sapone, prestando particolare attenzione ai bordi della piastra inferiore.
La friggitrice ad aria presenta un guasto elettrico
Se dopo aver completato la procedura di cui sopra, la friggitrice emana ancora odore di bruciato quando viene accesa, potrebbe esserci un guasto elettrico all'interno. Invia un'email a NuWave all'indirizzo help@nuwavenow.com per vedere se possono inviarti un pezzo sostitutivo.
La friggitrice ad aria ha uno sgradevole odore di “nuovo”
Al momento della prima apertura e dell'utilizzo dell'apparecchio, si avverte un odore persistente di plastica.
La friggitrice ad aria deve essere rodata
Se la friggitrice ad aria non è ancora stata usata, è possibile che questo odore di plastica sia semplicemente dovuto al fatto che si tratta di un apparecchio nuovo. Per eliminare questo odore, consigliamo di far funzionare l'apparecchio per almeno 25 minuti senza cibo all'interno. Dopo 25 minuti, lascia raffreddare la friggitrice per circa 15 minuti con il cestello aperto prima di cuocere qualsiasi alimento.
La friggitrice ad aria deve essere sostituita
Un odore persistente proveniente dal dispositivo o dal cibo è una lamentela comune tra i consumatori. Se l'odore persiste, prova a ripetere questo processo o scrivi all'email di assistenza di NuWave all'indirizzo help@nuwavenow.com.
Il cibo esce freddo, poco cotto o richiede più tempo del previsto
La cottura del cibo richiede più tempo o il cibo risulta poco cotto.
Il wattaggio della friggitrice ad aria è stato modificato
Se noti che la friggitrice impiega più tempo a cuocere o riscaldare il cibo, controlla il wattaggio impostato. Il wattaggio medio per una friggitrice ad aria di medie dimensioni è di circa 1.200-1.400 watt. Per modificare il wattaggio della friggitrice, premi il pulsante 'WATT' sullo schermo digitale e una luce rossa si illuminerà sopra l'opzione di wattaggio attualmente impostata. Continua a premere il pulsante del wattaggio finché la luce rossa non si sposta sul livello desiderato.
La friggitrice ad aria ha un componente riscaldante difettoso.
Se la friggitrice ad aria continua a non riscaldarsi correttamente dopo aver regolato il wattaggio, contatta l'assistenza NuWave all'email help@nuwavenow.com.
4 Commenti
change setting out of celsius back to fahrenheit?
Robin - Rispondi Condividi
I was using air fryer and it just stopped like it was unplugged. Outlet is working. The airfryer will not power on now. No noise or smells, just stopped.
Any advice?
Gary Blacksher - Rispondi Condividi
Same here and out of nowhere
robert leja - Rispondi Condividi
How to disassemble the fryer to check for any burnt parts?
Ana Gonzalez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 138
Tutti i Tempi: 8,308
