Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il motore non si avvia
Quando accendi il frullatore, il motore non parte.
Bicchiere non allineato correttamente
Assicurati che il bicchiere del frullatore sia allineato correttamente alla base. Se non è allineato correttamente, il frullatore non può funzionare.
La lama non ruota
Quando accendi il frullatore, la lama non gira correttamente.
Lama avvitata in modo errato
Assicurati che la lama sia avvitata correttamente sul bicchiere. (ATTENZIONE: La lama è molto affilata, quindi fai attenzione!)
Il bicchiere perde
Mentre frulli, il composto fuoriesce dal bicchiere.
Bicchiere crepato
Esamina il bicchiere e assicurati che non ci siano crepe che potrebbero causare una perdita.
Il frullatore non si accende
Quando inserisci il bicchiere, non succede nulla.
Non collegato
Assicurati che il frullatore sia collegato a una presa di corrente funzionante.
Bicchiere non inserito nella base
Assicurati che il bicchiere sia premuto a fondo nella base.
La lama del frullatore non si fissa al bicchiere
Quando provi a fissare il bicchiere alla lama del frullatore, non si allinea correttamente.
Superficie irregolare
Appoggia il bicchiere sul piano di lavoro in modo che sia in piano e avvita con cura la lama affinché sia allineata correttamente. (ATTENZIONE: La lama è molto affilata, quindi fai attenzione!)
Ashlin Spicer
Membro da: 02/24/16
142 Reputazione
0 guide realizzate
16 Commenti
I bought my N.N. almost 2 years ago. I use it nearly everyday, but only yogurt smoothies & seeds. It worked great until it didn't. It just stopped turning on. The motor wouldn't start.There was no odd sound or strange behavior, or warning. One morning , it just wouldn't go?! I removed the cup many times and re-seated it but nothing. I tried all the above trouble shooting fixes...but nothing. It doesn't make a sound, I now have a $70 doorstop & no way to make awesome smoothies for breakfast :( The model is 900 Watt Professional. Like I said, I took good care of it, but lasted less than 2 years. What is the life expectancy of these NutriNinjas before I make another investment?
darcy - Rispondi Condividi
Hi @darcy I ran into the same issue!! My BL660 Nutri Ninja is only 1.5 years old and the same thing happened. I make smoothies regularly (always using plenty of liquid) and one morning, the blender motor completely stopped working. When the motor is plugged in all the lights turn on, but nothing happens when I press buttons. I tested the single serve cup and the larger jug portion with no luck (and no smoothie!!). I love Ninja, but don’t want to buy another if this will happen in another 2 years.
Were you able to find a solve to your issue?
Amelie Anne - Rispondi Condividi
This happened to me. I cleaned the suction cups and reseated it on the counter top. There is also a connection issue somewhere between the cup snd the blender. The next time it happened I started moving the base around and noticed the lights turned blue and then went off. I moved it around until they stayed on. Pushing the cup down while turning it to the right also helps sometimes. There is a grove the cup fits in in the base make sure it is clean as there is a connection there that somehow causes the blender to start when it the cup is locked in place. It's tempermental but for what we pay for them it's worth figuring out.
Brenda Kellar - Rispondi Condividi
I bought my Nutri Ninja W1000 IQ 2 years ago and it was working fine. This morning when i turned it on it started making a funny noise and wasn’t blending as it usually does and then just stopped. I can’t seem to figure out what the problem is and I can’t even find a service centre number online! It doesnt even seem to have a dedicated Australian website! Does anyone have any information/numbers for Australia?
aanchal Tulsiani - Rispondi Condividi
My Ninja is about 2 yrs old. I use it off and on for breakfast smoothies. To day I put it on And nothing. The start light came on but none of the other buttons worked. I switched it over to the big blender container (not the single serving cup) and it worked fine.. inconvenient but it worked. Hope to figure this out before tomorrow
Susan Carpenter - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 15,567
