Salta al contenuto principale
Il suono si sente da un solo lato
Il suono arriva a un solo altoparlante.
Controlla la testina
Se il suono non funziona correttamente, la puntina potrebbe essere usurata. In tal caso, sostituisci la testina.
Collegamento del cavo audio RCA
Assicurati che entrambi gli altoparlanti siano collegati correttamente. Verifica che lo spinotto RCA rosso sia collegato al jack RCA rosso contrassegnato con "R" (che indica l'altoparlante destro). Quindi controlla che lo spinotto RCA bianco sia collegato al jack RCA bianco contrassegnato con "L" (che indica l'altoparlante sinistro).
Per ulteriore assistenza, consulta la configurazione dei cavi.
Cavo audio RCA danneggiato
Il cavo audio RCA potrebbe essersi danneggiato a causa di un uso improprio. In tal caso, sostituisci il cavo.
Jack audio danneggiati
Se nessuno dei suggerimenti precedenti è stato utile, potrebbe essere necessario sostituire i jack audio.
La luce di puntamento si illumina in modo intermittente o non si illumina affatto
La luce di puntamento non funziona correttamente.
Controlla la lampadina della luce di puntamento
Se la lampadina della luce di puntamento è bruciata, sostituisci l'intera luce di puntamento con una nuova. Installazione della luce di puntamento
L'uscita audio presenta un ronzio o un fruscio eccessivo
L'audio non funziona correttamente, producendo un ronzio o un fruscio.
Controlla i cavi di messa a terra del giradischi
Se i cavi di messa a terra del giradischi non sono collegati, collegali al relativo terminale di messa a terra sull'apparecchiatura.
Il giradischi salta
Se il giradischi salta, controlla i seguenti punti:
Controlla la superficie
Controlla la superficie su cui poggia il giradischi per assicurarti che sia in piano.
Testina danneggiata/rotta
La testina potrebbe avere un difetto e deve essere sostituita.
Forza eccessiva applicata sul piatto
Per una riproduzione ottimale, assicurati che non venga applicata troppa forza sul piatto.
Il disco è imbarcato
Il giradischi potrebbe saltare a causa di dischi danneggiati. Controlla i dischi e, se necessario, sostituisci quelli danneggiati.
emmohneysd
Membro da: 10/12/11
28 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
turntable dragging not consistent speed (direct drive)
Steve Ledbetter - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 2,384
