Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
NuVision TM800A510L
Dotato di un sistema operativo Android e di uno schermo da 8", questo dispositivo NuVision doveva essere semplice e facile da usare.
Il manuale di istruzioni del dispositivo può essere uno strumento utile per la riparazione.
Il dispositivo non si accende
Se il dispositivo non si accende, potrebbero esserci diversi problemi. L'adattatore attuale potrebbe essere guasto, la porta di ricarica potrebbe essere danneggiata o la porta di ricarica potrebbe essere difettosa.
  1. Per prima cosa, verifica il livello di carica e la capacità del dispositivo. Collega il dispositivo alla presa a muro tramite l'adattatore e controlla se si sta caricando.
  2. Se non si carica ancora, prova a collegare il dispositivo al computer. Se il problema persiste, potresti dover acquistare un nuovo adattatore.
  3. Se il dispositivo non si carica con un nuovo adattatore, potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica. Consulta la guida di riparazione della porta di ricarica per ricevere assistenza.
Il dispositivo non mantiene la carica
Quando il dispositivo non mantiene la carica a lungo o non la mantiene affatto, molto probabilmente la batteria deve essere sostituita.
  1. Consulta la guida di riparazione della batteria per sapere come procedere.
Schermo bloccato o lento
Uno schermo bloccato o lento è talvolta dovuto a un'eccessiva attività sul dispositivo o ad applicazioni in conflitto tra loro.
  1. Controlla se nella parte superiore del dispositivo sono presenti indicatori di aggiornamenti, download o applicazioni inutilizzate (se possibile).
  2. Puoi anche provare a lasciare il dispositivo a riposo per vedere se si sblocca.
  3. Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, dovrai tentare un avvio forzato. Tieni premuto il pulsante di accensione finché il dispositivo non si spegne, attendi 20-30 secondi e riaccendilo.
Bloccato in un ciclo di riavvio (bootloop)
Se il dispositivo è bloccato sulla pagina principale o è in caricamento da molto tempo, potresti dover eseguire un RESET FORZATO DEI DATI (avvio forzato).
  1. Puoi trovare alcune istruzioni per il reset forzato dei dati all'indirizzo http://www.androidtablets.net/threads/so...
  2. Se guardi sotto l'intestazione "How to reset a windows tablet?", troverai un altro set di istruzioni all'indirizzo http://www.nuvision.com/faq-1/.
  3. Per i reset di Android, occorre tenere premuto contemporaneamente il tasto Volume giù e il pulsante di accensione.
Problemi di Internet
Se il dispositivo non si connette a Internet o la connessione è instabile, le seguenti indicazioni dovrebbero essere d'aiuto:
  1. Assicurati che le impostazioni di Internet siano ATTIVE e che le impostazioni e le password siano collegate al router corretto.
  2. Assicurati inoltre che i firewall non stiano bloccando l'accesso a Internet.
*Nota di NuVision: il tuo router wireless deve supportare WI-FI 802.11b/g. Se il router supporta lo standard 802.11n, assicurati che sia configurato per accettare lo standard 802.11b/g.
2 Commenti
mine is stuck on
NUVISIO
POWERED BY
android
IT IS FROZEN IF I TRY THE DOWN VOLUME AND POWER BUTTON TRICK IT READS WAITING FOR FAST BOOT COMMAND AND THAT WHER IT STAYS FOR HOURS UNTIL I TURN IT OFF BY PRESSING VOLUME DOWN AND POWER OFF
MARIO GALLARDO - Rispondi Condividi
same,.. its as useful as a coaster now
Rob Boyko - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 3,415
