Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo tablet NuVision.
Il dispositivo non è carico
Controlla se il dispositivo è carico. Dai un'occhiata alla sezione "Getting Started” (Guida introduttiva) nel Manuale del NuVision TM1088. Ti mostrerà come caricare il dispositivo. Prova a collegarlo e ad accenderlo. Se si accende quando è collegato all'alimentazione, devi sostituire la batteria. Ecco la guida alla sostituzione della batteria.
Il dispositivo deve essere ripristinato
Per ripristinare il dispositivo, premi il pulsante di accensione e il tasto Volume giù e tienili premuti entrambi per 10 secondi. Una volta che il tablet si accende, entrerà nella schermata di riavvio. Scorri verso il basso fino a "Wipe Data/Reset" (Cancella dati/Ripristino).
Il dispositivo non ha visualizzazione
Il tablet si accende, ma lo schermo rimane nero.
Lo schermo è rotto
Questo implica che devi sostituire lo schermo.
La retroilluminazione è rotta
Se lo schermo è debolmente visibile, la retroilluminazione potrebbe essere rotta, mentre lo schermo potrebbe essere ancora funzionante.
Il dispositivo non emette suoni
Non esce alcun suono dal dispositivo.
Il volume è disattivato
Il volume potrebbe essere impostato su "0". Assicurati che il volume sia alzato e controlla le impostazioni. Il Manuale del NuVision TM1088 può mostrarti dove trovare i pulsanti del volume. Nel manuale, scorri fino alla sezione "Function overview" (Panoramica delle funzioni). La sesta parte ti mostrerà come regolare il volume. Le parti 6a e 6b mostrano rispettivamente come alzare e abbassare il volume.
Il jack cuffie non è pulito
Assicurati che il jack cuffie sia libero da detriti. Se continua a non esserci suono, potresti dover sostituire l'altoparlante. Dai un'occhiata alla guida alla sostituzione dell'altoparlante.
La fotocamera del dispositivo non funziona
La fotocamera non riesce a scattare foto o non visualizza alcuna immagine.
L'obiettivo della fotocamera è ostruito
Controlla se qualcosa sta bloccando l'obiettivo. Assicurati che ci sia un'illuminazione sufficiente. Se la fotocamera continua a non funzionare, potresti doverla sostituire. Dai un'occhiata alla guida alla sostituzione della fotocamera per ulteriori informazioni.
Il dispositivo non mantiene la carica
L'autonomia della batteria è molto ridotta e il dispositivo perde energia rapidamente.
Spreco dell'autonomia della batteria
Assicurati che il dispositivo sia completamente carico prima di scollegarlo. Assicurati che tutti i programmi siano chiusi quando il dispositivo non è in uso, altrimenti continueranno a funzionare in background e a consumare le risorse della batteria. La batteria dovrebbe durare 5-6 ore se l'energia viene conservata correttamente.
Batteria difettosa
Se la batteria continua a non mantenere la carica, potresti doverla sostituire. Inoltre, un buon modo per capire se la batteria è difettosa è vedere se il tablet si accende senza essere collegato a un alimentatore. Se il tablet si accende solo quando è collegato all'alimentatore, la batteria è probabilmente difettosa. Anche in questo caso, la guida alla sostituzione della batteria può aiutarti a risolvere questo problema.
Nathaniel Nasman
Membro da: 03/23/15
750 Reputazione
5 guide realizzate
100 Commenti
Only had my new tablet for maybe 3 months and it's barely used. Quite literally, it was working one day, it sat for a couple on my dresser.....now nothing works :( Hope they have a good exchange policy. Please email me if there's anything else anyone can suggest @ Bonniejoynson@hotmail.com
bonniejoynson - Rispondi Condividi
Did you every find away to turn it back on? If so, can you help me out..
xzandraashby - Rispondi Condividi
Well my problem isn't here.... I do the reset and all I get is, entering Dnx mode. Waiting for fastboot command...????
Robert Tufts - Rispondi Condividi
I sent my to repair 4 times in 11 months and still will not turn on
Peter Scott Scott - Rispondi Condividi
Hold power and volume up not down scroll down to recover using the volume down button and power to select it then scroll down to factory reset then scroll down to yes then reboot
joshua - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 92,523
