Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se premi diversi tasti sulla tua NuPhy Halo 65 ma non rispondono, segui queste istruzioni per diagnosticare e riparare la tastiera.
Sporcizia all'interno della tastiera
Potrebbero esserci detriti sotto i tasti che impediscono l'attuazione. Ecco i passaggi per pulirli:
  1. Spegni la tastiera e rimuovi le batterie.
  2. Scatta una foto per ricordare la disposizione dei tasti quando ne rimuovi diversi.
  3. Usa l'estrattore tasti/interruttori in dotazione per sollevare i tasti.
  4. Immergi i tasti in una bacinella di acqua tiepida e sapone. Quindi, usa uno spazzolino o un panno morbido per rimuovere lo sporco. Lasciali asciugare completamente (possono volerci diverse ore).
  5. Per la tastiera stessa, capovolgila e scuotila. Usa aria compressa per spingere i detriti fuori dagli interruttori. Successivamente, usa un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico per rimuovere eventuali residui appiccicosi.
  6. Rimonta i tasti usando l'immagine che hai scattato, dopo che tutto è completamente asciutto.
Se riscontri ancora problemi, segui questa guida alla sostituzione del silicone fonoassorbente per sistemare eventuali interruttori disallineati o superfici irregolari.
Mappatura dei tasti errata
Quando premi alcuni tasti, l'input non corrisponde al tasto premuto. Ciò potrebbe essere dovuto a errori software durante la produzione.
  • Tieni premuto Fn + [ o Fn + X + B per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica sulla tastiera.
  • Se non funziona, controlla di aver scaricato e installato l'ultimo firmware dal sito web di NuPhy.
Connessioni degli interruttori difettose
Se hai sostituito gli interruttori della tastiera in precedenza, o se sono arrivati così e non rispondono, potrebbero necessitare di un controllo di manutenzione.
  • I pin dell'interruttore potrebbero essere piegati. Rimuovi i pin usando l'estrattore tasti/interruttori in dotazione, raddrizzali delicatamente e reinserisci i pin nella tastiera.
  • In alternativa, usa l'estrattore tasti/interruttori per rimuovere l'interruttore non funzionante e sostituiscilo con uno degli interruttori di ricambio inclusi nella confezione degli accessori.
Segui questa guida alla sostituzione degli interruttori tasti per una procedura più dettagliata.
Impostazioni della modalità errate
Modalità Computer
Se tasti come Windows, Alt o i tasti funzione non funzionano, probabilmente la tastiera è nella modalità errata per il tuo computer.
  • Modalità Windows: Premi Fn + X + S (luce spia blu chiaro).
  • Modalità Mac: Premi Fn + X + A (luce spia bianca).
  • Modalità Gaming: Premi Fn + X + G (o M3 sull'interruttore laterale) per abilitare le funzioni di gioco dedicate.
Tasti funzione bloccati
Se i tasti della riga superiore agiscono come controlli multimediali (luminosità/volume) invece di F1-F12 (o viceversa), potrebbero essere bloccati.
Premi Fn + X + F per passare dai tasti multimediali ai tasti funzione standard.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Connessione fisica
Assicurati che l'interruttore laterale sia nella posizione fisica corretta (cablato/spento/wireless).
  • Modalità cablata: Sposta l'interruttore laterale nella posizione centrale (cablato) e usa il cavo USB-C.
  • Wireless: Segui i passaggi menzionati in NuPhy Halo 65 will not connect via Bluetooth nella sezione 'Connessione della tastiera errata'.
Se nulla funziona, potrebbe trattarsi di un problema con l'intero circuito stampato hotswap principale. Consulta questa guida alla sostituzione per maggiori informazioni.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 122
Tutti i Tempi: 967
