Salta al contenuto principale
Non riesco a vedere l'SSID del dispositivo o il MiFi nell'elenco delle reti
Il computer potrebbe impiegare alcuni secondi per riconoscere il dispositivo
Attendi qualche minuto e aggiorna l'elenco delle reti.
Ho cambiato la password di accesso all'interfaccia e l'ho dimenticata
È necessario ripristinare il dispositivo
Inserisci con attenzione una graffetta nel foro sul retro del dispositivo, quindi premi e tieni premuto per almeno 5 secondi finché le luci spia non lampeggiano due volte.
Il dispositivo si avvierà con la configurazione predefinita, che prevede l'accesso aperto finché non viene eseguita la Configurazione guidata o non viene ripristinato il file di backup della configurazione tramite l'interfaccia utente web.
Il mio MiFi 2200 è caldo al tatto
Nelle aree con scarsa copertura 3G, la potenza di trasmissione radio sarà al massimo e il MiFi genererà più calore
  • Non c'è motivo di preoccuparsi. All'interno del MiFi 2200 si trovano una radio a banda larga e una radio Wi-Fi. Il dispositivo è stato testato e approvato dalla FCC; la produzione di calore è normale.
Ho appena completato un aggiornamento firmware e non vedo l'SSID
Gli aggiornamenti firmware potrebbero aver sovrascritto le informazioni di configurazione Wi-Fi sul dispositivo con le impostazioni predefinite aggiornate
  • Segui questi passaggi per recuperare il tuo SSID.
  1. Collegati al MiFi 2200
  2. Utilizza la funzione di backup e ripristino della configurazione del MiFi 2200 per salvare e ricaricare le tue impostazioni Wi-Fi dall'interfaccia utente.
  3. Annulla la Configurazione guidata e accedi alla pagina iniziale dell'interfaccia utente
  4. Vai alla pagina Advanced > Config
  5. Scarica il file prima dell'aggiornamento firmware e come backup
  6. Carica il file per ripristinare le impostazioni predefinite precedenti
  7. Se non hai salvato la configurazione Wi-Fi prima dell'aggiornamento firmware o del ripristino del dispositivo, utilizza la Configurazione guidata quando accedi al dispositivo.
Non riesco a connettermi o ricevo un errore quando provo a collegarmi alla rete mobile a banda larga
Esistono molti problemi che possono bloccare la connessione alla rete mobile a banda larga. Molti di questi possono essere risolti facilmente.
Un'altra rete è attiva sul computer
Assicurati che la connessione LAN non sia attiva disabilitando o scollegando il cavo Ethernet LAN.
Potenza del segnale insufficiente
Controlla la potenza del segnale nell'interfaccia utente del MiFi-2200. Se il segnale è basso, spostati in un'altra posizione con una copertura migliore. Gli errori di scarsa copertura possono causare il codice di errore 668 (nessun segnale), che può essere visualizzato nella pagina WWAN > Diagnostics dell'interfaccia utente. Le mappe di copertura sono disponibili sui siti web delle rispettive compagnie di rete di comunicazione.
Account non attivato
  • Se il client web dell'interfaccia utente (http://192.168.1.1/) visualizza un messaggio indicante che il dispositivo non è attivato, l'utente può avviare una sessione di attivazione tramite il menu: vai su WWAN > Configuration > Activate Device.
  • Una volta attivato, fai clic su connetti automaticamente se la connessione automatica 3G è abilitata (Advanced > Advanced Options > 3G Auto Connect [spunta]). Se non è attivata, premi il pulsante di connessione nella pagina WWAN > Diagnostics per collegarti alla rete.
Non riesco a connettermi o ho perso la connessione (la luce spia di alimentazione non è verde)
Unità in roaming
  • Una luce spia blu indica che l'unità è in roaming.
Batteria scarica
  • Una luce spia di alimentazione rossa lampeggiante indica che la batteria è quasi esaurita. Usa il caricabatterie a muro per caricare la batteria
  • La luce spia di alimentazione rimarrà color ambra mentre la batteria è in carica. Il dispositivo può comunque essere utilizzato durante la ricarica.
Errore del modem indicato da una luce spia ambra lampeggiante
  • Questo errore può verificarsi in ambienti con radiofrequenze difficili quando sono disponibili più servizi Wi-Fi o si verificano altri errori di rete. Per ripristinare il servizio, segui queste istruzioni:
  • Spegni e riaccendi il dispositivo; una luce spia verde o ambra (ambra durante la ricarica) indica che l'unità è normale
    1. Spegni il dispositivo, rimuovi la batteria e riaccendilo. Una luce spia verde o ambra fissa (ambra durante la ricarica) indica che l'unità è normale.
      1. Se il problema persiste, spostati in un'altra posizione e ripeti i passaggi
Ulteriore assistenza sulla luce spia di alimentazione
Colore della luce spia / Significato
  • Luce spia spenta: il dispositivo non è alimentato
  • Luce spia blu fissa: il dispositivo è acceso e in roaming
  • Luce spia verde fissa: il dispositivo è acceso e completamente carico
  • Luce spia verde pulsante: il dispositivo è in modalità ibernazione
  • Luce spia rossa lampeggiante: la batteria è quasi esaurita
  • Luce spia ambra fissa: la batteria è in carica
  • Luce spia ambra lampeggiante: errore del modem, consulta la soluzione problemi
Ulteriore assistenza sulla luce spia di servizio
  • Luce spia verde fissa: il dispositivo è alimentato ma non sta trasmettendo o ricevendo dati
  • Luce spia verde lampeggiante lentamente: il dispositivo è acceso ma non c'è servizio
  • Luce spia verde lampeggiante in modo intermittente: il dispositivo sta trasmettendo o ricevendo dati (la velocità di lampeggio è proporzionale alla velocità dei dati)
Non riesco a connettermi durante il roaming
Il tuo account con il fornitore di servizi potrebbe non essere attivo
  • Assicurati che il MiFi funzioni sulla rete del servizio.
  • Le informazioni sul roaming si trovano sul sito del fornitore di servizi.
Il Novatel MiFi 2200 non si connette automaticamente al Wi-Fi dopo un aggiornamento firmware
Assicurati che il dispositivo sia acceso
Prima di fare qualsiasi cosa, assicurati che il dispositivo sia collegato all'alimentazione e che le luci siano accese e illuminate.
Attendi il completamento del download
È necessario consentire all'aggiornamento firmware di scaricarsi completamente prima di spegnere il dispositivo. Spegnere il dispositivo prima del completamento dell'aggiornamento può causare danni permanenti all'unità.
L'utente è connesso al Wi-Fi, ma non riesce a navigare sulle pagine web
Dice che sei connesso, ma le pagine web si rifiutano di caricarsi
Browser Internet configurato in modo errato
In Internet Explorer vai su Strumenti > Opzioni Internet – scheda Connessioni e premi "Non utilizzare mai una connessione remota" se non è già selezionato. Inoltre, premi Impostazioni e assicurati che "Utilizza server proxy per le connessioni" non sia spuntato. Per il browser Mozilla Firefox, vai su Strumenti > Opzioni > Avanzate – scheda Rete e premi il pulsante "Connessione diretta a Internet".
Il firewall o la sicurezza Internet impediscono il corretto funzionamento
Prova a disabilitare eventuali firewall, software antivirus, ecc., che potrebbero limitare l'accesso a Internet.
Assicurati che la connessione LAN e la connessione Wi-Fi non siano attive disabilitando o scollegando il cavo Ethernet LAN.
L'account di fatturazione non è attivato
Assicurati che l'account di fatturazione sia attivato prima di provare a utilizzare i servizi con questo dispositivo.
Il MiFi 2200 non trasmette il segnale wireless quando è collegato all'USB del computer
Accedi innanzitutto al MiFi
Devi accedere al MiFi per modificare il file di configurazione.
  • Con il MiFi collegato alla porta USB del computer, apri un browser Internet (ad es. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox)
  • Dovresti vedere una schermata con una barra di immissione vuota accanto a un pulsante con la scritta “Login”. In quella barra, digita 192.168.1.1 e fai clic su “Login”
Scarica il file di configurazione
Ora che hai effettuato l'accesso al MiFi, devi scaricare il file di configurazione per poterlo modificare.
  • Fai clic sulla scheda “Advanced”, quindi seleziona “Config File” dal menu a discesa.
  • Fai clic sul link che dice “Download File”
  • Vedrai una lunga pagina di testo. Salvala sul tuo computer.
  • Puoi farlo copiando e incollando tutto il testo nel tuo editor di testo (ad es. Blocco note).
  • Puoi anche salvare il file sul computer facendo clic con il tasto destro e selezionando “Salva con nome”. Se alla fine del nome del file appare un'estensione “.sav”, dovrai eliminarla prima di scaricare il file.
Apri il file di configurazione in un editor di testo sul computer
Ora modificherai il file di configurazione. Apri il file salvato sul computer nel passaggio precedente usando un editor di testo (ad es. Blocco note). Una volta aperto il file:
  • Trova la riga di codice che dice “<routeroverusb>0</routeroverusb>”. Dovrebbe trovarsi verso l'inizio del testo.
  • Cambia lo “0” in “1”. Questa riga ora dovrebbe leggere “<routeroverusb>1</routeroverusb>”.
  • Salva il file.
Carica il file di configurazione modificato
Ora caricherai il file che hai appena modificato. Nella finestra in cui hai fatto clic su “Download File”, trova la casella “Config File Upload”.
  • Fai clic sul link “Browse” e seleziona il file dal browser.
  • Successivamente, fai clic sul link “Upload File”
Una volta caricato il nuovo file di configurazione sul MiFi, hai finito. Il MiFi dovrebbe caricarsi dalla porta USB del computer e trasmettere un segnale wireless contemporaneamente. Nota: questo funziona solo sul MiFi 2200 e non su altri modelli MiFi.
Se la modifica del file di configurazione non funziona...
Se non ti senti a tuo agio a modificare il file di configurazione o se la procedura non funziona, c'è ancora un'alternativa. Acquista semplicemente un cavo USB solo per ricarica. Questo tipo di cavo non possiede i pin dati necessari per la trasmissione, ma caricherà comunque il dispositivo. Un cavo solo per ricarica si trova online o nei negozi di elettronica a meno di 15 $.
Justin Russo
Membro da: 04/15/12
196 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G36
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 28,811
