Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Questa guida ti aiuterà a risolvere i problemi associati alla Nostalgia KPM 508
Parti della macchina si stanno intasando
Alcune parti della macchina si intasano rendendola difficile da usare
Accumulo di grasso
L'intasamento è causato dall'accumulo di grasso quando è passato troppo tempo dall'ultima pulizia della macchina per popcorn.
Come pulire la macchina per popcorn (dal manuale):
  1. Assicurati che l'unità sia scollegata prima di pulirla. Scollega la spina esterna dalla presa di corrente così come la spina del motore del pentolino all'interno dell'unità.
  2. Usa una spugna leggermente umida non abrasiva o un panno non abrasivo per pulire l'unità dentro e fuori, quindi asciuga con un panno asciutto non abrasivo.
  3. È importante pulire regolarmente il pentolino per controllare l'accumulo di grasso e prevenire il fumo durante la preparazione. Periodicamente, rimuovi il pentolino svitando la manovella e togliendolo. (La manovella si collega al pentolino dall'esterno)
  4. Scollega il motore del pentolino e rimuovi il pentolino dalle staffe di supporto, estrai il pentolino dalla macchina.
  5. Aggiungi acqua calda e sapone nel pentolino riempiendolo per circa 2/3. Lascia riposare per 15-20 minuti. (Questo tempo può variare – usa il tuo giudizio in base alla quantità di pulizia necessaria) questo serve per sciogliere il grasso.
  6. Svuota l'acqua. Se necessario, usa la parte abrasiva di una spugna per pulire l'interno del pentolino. Risciacqua l'interno con cura e asciuga.
  7. Pulisci l'esterno del pentolino con un panno umido e asciuga. NOTA: non immergere mai il pentolino in alcun liquido per evitare che la spina del motore del pentolino si bagni. Pulisci con un panno umido. Non mettere mai alcuna parte in lavastoviglie, lava sempre a mano.
La macchina non mantiene una temperatura sufficientemente alta durante l'uso
La macchina non riscalda i popcorn correttamente
Riscaldamento non uniforme dovuto al sovraccarico del pentolino
  1. Aggiungi gli ingredienti in modo più uniforme per evitare il sovraccarico.
  2. Per un misurino di chicchi di mais, usa 4 cucchiai di olio invece del singolo cucchiaio menzionato. Questo manterrà i chicchi umidi e aiuterà a farli scoppiare in modo più uniforme.
  3. Aggiungi un paio di chicchi, sale, ecc. e avvia la macchina.
  4. Una volta che i primi chicchi scoppiano, ferma la macchina e aggiungi il resto dei chicchi.
  5. Avvia di nuovo la macchina.
  6. Ripeti i passaggi 1-4 come necessario per la quantità desiderata di popcorn
Spina allentata/danneggiata
Assicurati che la spina sia installata correttamente all'interno della macchina per popcorn affinché il riscaldamento funzioni. Spingi saldamente la spina nel motore del pentolino per assicurarti che sia ben inserita.
La macchina impiega troppo tempo per preparare i popcorn
La macchina per popcorn impiega più tempo del previsto e non fa scoppiare tutti i chicchi nel pentolino.
Il misurino viene riempito eccessivamente
Usa il misurino per le quantità esatte. Il misurino usato per i chicchi può contenere solo circa 70 grammi di chicchi fino all'orlo. Per la migliore efficienza, inserisci circa 55 grammi di chicchi in modo che molti non saltino fuori dal misurino crudi.
Parti che si rompono/non funzionano dopo un utilizzo minimo
Alcune parti della macchina non funzionano correttamente dopo un paio di utilizzi
Danneggiamento delle parti durante la pulizia
Durante la pulizia della macchina per popcorn:
  • NON immergere MAI in acqua.
  • NON utilizzare MAI vicino all'acqua.
  • NON usare MAI spugne o panni abrasivi.
  • NON usare MAI pagliette metalliche sull'unità.
  • NON pulire alcuna parte di questa unità in lavastoviglie.
Lasciare l'unità incustodita e collegata
  • NON lasciare MAI l'unità incustodita durante l'uso.
  • Scollega l'unità dalla presa quando non è in uso e durante la pulizia.
Uso improprio della macchina
  • NON forzare MAI il pentolino dentro o fuori dalle staffe, poiché ciò potrebbe disallineare gli ingranaggi e impedire il corretto funzionamento.
  • NON utilizzare questo apparecchio con un cavo o una spina danneggiati o nel caso in cui l'apparecchio presenti malfunzionamenti.
  • Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Nota sulla garanzia:
Se componenti del prodotto non funzionano correttamente dopo un utilizzo minimo, il distributore si impegna verso il proprietario originale, nel caso in cui vi siano difetti di materiale o di fabbricazione durante i primi 90 giorni dall'acquisto, a riparare o sostituire l'unità a propria discrezione.
Parti già danneggiate o prossime alla rottura all'arrivo
Molte parti, al momento dell'acquisto o della consegna, sono già vicine alla rottura o risultano già rotte.
Pentolino non posizionato correttamente
Il pentolino non scoppia il mais dopo un utilizzo minimo:
Per evitare che il pentolino in acciaio diventi difettoso, l'interno deve essere pulito prima di ogni utilizzo e inserito saldamente nelle staffe di supporto. Il lato del pentolino con le filettature invertite deve essere rivolto verso il lato destro della macchina, con il piccolo foro nel vetro.
Se il pentolino continua a non funzionare correttamente, il problema potrebbe risiedere nel motore del pentolino, che è coperto dalla garanzia Nostalgia entro i primi 90 giorni.
Manovella mancante
La manovella non era inclusa nella confezione:
Se la manovella non era presente nella confezione iniziale, contatta Nostalgia e ne invieranno una nuova tempestivamente. Qualora l'unità non funzionasse o risultasse danneggiata al momento dell'apertura della scatola, ti preghiamo di restituirla immediatamente al luogo di acquisto.
Per qualsiasi altra domanda sull'unità, ti preghiamo di contattare Nostalgia ai numeri sottostanti dalle 8:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì, ora solare del Pacifico.
The Helman Group, Ltd. 1621 Beacon Place Oxnard, Ca 93033
Telefono: 805-487-7772
Fax: 805-487-9975 info@helmangroup.com
www.helmangroup.com
anhua@ucdavis.edu
Membro da: 10/22/18
362 Reputazione
2 guide realizzate
UC Davis, Team S4-G4, Lore Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S4-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G4
3 Membri
48 guide realizzate
14 Commenti
My nostalgia popcorn maker model number CCO -509 is not heating anymore? Is there any way to fix this problem?
Sally Zweibahmer - Rispondi Condividi
My machine just stopped working and nothing turns on. Can anyone help please?
christina lewis - Rispondi Condividi
i bought this and the crank handle is missing and the number above does not work.
Emily Carrillo - Rispondi Condividi
I can't get the kettle out. Doesn't matter if I turn it clockwise
Stephanie Beals Lee - Rispondi Condividi
Motor not turning the wheel inside the popping area. White fan on top of motor is moving ok.
Dotti J - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 109
Tutti i Tempi: 15,112
