Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Nostalgia GCM-200
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i malfunzionamenti della macchina per caramelle gommose Nostalgia GCM-200. Di seguito sono elencati i problemi relativi alla mancata accensione, all'eccessivo riscaldamento, ai difetti del pulsante di accensione o del cavo, ai residui di gelatina sugli stampi, ecc.
Il dispositivo non si accende
Quando l'interruttore viene attivato, il dispositivo non dà segni di vita.
Fonte di alimentazione difettosa
Collega il dispositivo a un'altra presa per verificare se il problema persiste. Testa la presa con un altro dispositivo per assicurarti che sia funzionante. Potrebbe essere necessario premere il pulsante "reset" sulla presa per ripristinare il flusso di corrente.
Pulsante di accensione difettoso
Il pulsante di accensione non avvia il dispositivo. Esegui un ciclo di alimentazione accendendo e spegnendo il dispositivo. Collega il dispositivo a una presa diversa ed esegui nuovamente il ciclo di alimentazione. Se il dispositivo continua a non ricevere corrente, potrebbe essere necessario sostituire l'interruttore di alimentazione. Segui questa guida per sostituire l'interruttore.
Il cavo ostacola gli stampi
Quando rimuovi il dispositivo dalla confezione, srotola il cavo, lascialo raddrizzare e fallo passare sotto gli stampi.
Le caramelle non si sciolgono
Le caramelle non si sciolgono nel vano riscaldante.
Tempo di riscaldamento insufficiente
Attendi da 5 a 10 minuti affinché il dispositivo si riscaldi prima di inserire le caramelle. Se il dispositivo è collegato, hai provato a eseguire un ciclo di alimentazione e a cambiare presa, ma continua a non scaldarsi, potresti avere una bobina riscaldante difettosa. Segui questa guida per sostituire la bobina riscaldante.
Eccesso di caramelle/zucchero nella testina di estrazione
Assicurati di utilizzare solo la quantità consigliata di caramelle o zucchero per il dispositivo. Sovraccaricare la testina di estrazione può impedire alle caramelle o allo zucchero di sciogliersi completamente.
Se si supera il limite, riduci la quantità di zucchero.
Elemento riscaldante difettoso
Se il dispositivo impiega molto tempo a riscaldarsi o non raggiunge una temperatura sufficiente a sciogliere le caramelle o lo zucchero, è probabile che l'elemento riscaldante sia guasto. Apri il dispositivo utilizzando lo strumento di apertura e controlla se la bobina riscaldante funziona correttamente. Se la bobina riscaldante non funziona, sostituiscila seguendo la guida alla sostituzione.
Fumo proveniente dall'elemento riscaldante
Quando lasci riscaldare il dispositivo, esce del fumo da sotto il riscaldatore.
Accumulo eccessivo di caramelle o fili di zucchero
Se il dispositivo è stato utilizzato per molto tempo senza essere pulito, potrebbero essere rimasti residui di caramelle all'interno che, venendo a contatto con l'elemento riscaldante, potrebbero causare combustione. Pulisci accuratamente il dispositivo dopo ogni utilizzo.
Xingdi Zhou
Membro da: 06/27/17
466 Reputazione
3 guide realizzate
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017 Membro di UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G4
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 531
