Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Pagina di soluzione problemi del Nostalgia CBD5
Il growler non versa
Quando il rubinetto viene aperto, la birra non esce.
Il fusto di birra è vuoto
Rimuovi il fusto di birra dal sistema nello stesso modo in cui è stato inserito. Controlla se il fusto è vuoto, riempilo o sostituiscilo se necessario.
Linee della birra e della CO2 invertite
Le frecce visualizzate sulla parte superiore del fusto indicano dove devono essere inserite le linee del fusto e della CO2. Se esce solo CO2, controlla i raccordi delle linee della CO2 e della birra per vedere se sono invertiti.
Birra nel serbatoio per acqua
Il kegerator perde sul bancone.
Foratura nel fusto
La presenza di fori nel fusto causerà perdite. Rimuovi il fusto dal sistema e ispezionalo per verificare la presenza di eventuali forature.
Foratura nei tubi
La presenza di fori causerà la fuoriuscita della birra. Apri la parte superiore del sistema e rimuovi il fusto. Le linee dei tubi diventeranno più visibili. Ispeziona le linee dei tubi per verificare la presenza di forature che potrebbero causare una perdita. Se c'è una foratura nella linea della birra, utilizza la linea della birra di ricambio fornita.
Tubi intatti
Se il sistema perde, controlla la linea della birra e il tubo della CO2 all'interno. Assicurati che siano avvitati o installati correttamente.
Consumo eccessivo di CO2
Il serbatoio di CO2 si svuota.
Tubi della CO2 allentati
Se la CO2 si esaurisce durante la notte da sola, apri il dispositivo e rimuovi il fusto. La linea della CO2 dovrebbe ora essere più visibile. Ispeziona il tubo e assicurati che sia fissato saldamente al dispositivo.
Bombola di CO2 di dimensioni errate
Le uniche cartucce di CO2 che questo sistema accetta sono bombole di CO2 non filettate da 16 g. Se vengono utilizzate quelle sbagliate, il sistema non funzionerà e la CO2 fuoriuscirà. Se le bombole sono filettate, perderanno. Sostituiscile con le bombole di CO2 corrette.
Carbonatazione eccessiva/insufficiente
Se versi la birra e noti una quantità eccessiva di schiuma.
Bombola di CO2 vuota
Se la bombola di CO2 è vuota, la birra produrrà schiuma. Controlla che la bombola di CO2 non sia vuota. Potrebbe essere necessario sostituirla oppure la causa potrebbe essere un altro problema di perdita.
Tubi intasati
Nel tempo, nei tubi si accumulano residui. Assicurati che siano puliti per garantire una linea della birra fresca e pulita ed evitare la formazione di schiuma. Utilizzando acqua pulita, usa lo scovolino per tubi fornito con il dispositivo e spingi l'acqua attraverso i tubi per pulirli.
Il sistema di refrigerazione non raffredda
Se la birra non è fredda e rinfrescante come ti aspetti, le cause potenziali sono:
Mancanza di acqua nel sistema
Verifica la presenza di acqua. L'acqua deve essere stata aggiunta prima di installare il fusto. L'acqua supporta il sistema di raffreddamento per portare il sistema a 2 gradi Celsius. Rimuovi il fusto se installato e aggiungi acqua sul fondo del sistema.
Il refrigeratore del sistema non riceve alimentazione
Se il sistema non sta refrigerando, controlla se riceve alimentazione. Prova a collegarlo a una diversa fonte di alimentazione. Se non è questo il caso, potrebbe trattarsi di un problema elettrico all'interno del sistema di refrigerazione.
Kristen Gismondi
Membro da: 11/12/14
110.114 Reputazione
271 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
9 Commenti
What electrical problem can I have in refrigerator system for it powers on but doesn't stay cool
albie.albert - Rispondi Condividi
Had one !&&* of a time swapping out the O ring. Finally got it out, but then the little metal puncture piece got loose and fell into the top of the unit. Nightmare !!! Any tips for replacing that O ring going forward?
Fred Norenberg - Rispondi Condividi
No instructions on how to change the co2 seal! Is it the small black O ring ? How did you get the old one out?
Steven Weston - Rispondi Condividi
Never heard from anyone. 😡 Literally dug it out with a knife and a paper clip. As I said nightmare !
Water is leaking out the bottom of the unit. I plugged the drain hole and it still is leaking. The unit has been in a heated house could not have froze. Nostalgia Model CBD5 Homecraft. The unit has been stilling empty for some years. Where can the leak be and how do I get to it.
Thanks
Carl Davis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 2,523
