Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
Il telefono non si illumina e non visualizza nulla.
Cavo di alimentazione scollegato
Assicurati che il dispositivo sia collegato correttamente a una presa funzionante.
(per verificarlo, collega una lampada alla presa e controlla se si accende)
Ancora non funziona
A questo punto, si consiglia di sostituire il circuito stampato, poiché è la causa più probabile del problema. Segui la guida al circuito stampato del Nortel Networks i2004 IP e installa il nuovo circuito stampato al posto di quello vecchio.
Il display non visualizza nulla
Lo schermo è vuoto o mostra linee distorte.
Lo schermo è vuoto
Se il display non visualizza nulla di sensato, prova a scollegare il telefono, attendi un minuto e ricollegalo.
Lo schermo deve essere ripristinato
Se il display non funziona, digita il codice di reset alle impostazioni di fabbrica (**73639MAC##)
Collegamento difettoso
Segui la guida al circuito stampato del Nortel Networks i2004 IP e concentrati sul controllo di tutti i collegamenti del cablaggio per assicurarti che il pannello dello schermo sia collegato.
Circuito stampato difettoso
Il circuito stampato è guasto e deve essere sostituito. Segui la guida al circuito stampato del Nortel Networks i2004 IP e installa il nuovo circuito al posto di quello vecchio.
Il dispositivo non emette suoni
Il telefono non emette alcun suono o l'unico suono che si sente è un fruscio.
Controlla il livello del volume
Con il dispositivo acceso e collegato, assicurati che il volume sia al massimo. Se questo non risolve il problema, continua a leggere.
Vivavoce rotto
Se il volume è al massimo e non esce audio dagli altoparlanti, potresti avere un problema con gli altoparlanti o con il cablaggio. Controlla la guida all'altoparlante del Nortel Networks i2004 IP se questo è il caso.
Cavo della linea telefonica scollegato
Assicurati che il telefono sia collegato alla presa telefonica corretta.
(per verificarlo, usa un telefono di cui sai che il funzionamento è corretto)
Nessun suono dall'auricolare
Se tu riesci a sentirli ma loro non riescono a sentire te, devi sostituire il ricevitore. Fai riferimento alla guida al ricevitore del Nortel Networks i2004 IP.
Il dispositivo non risponde ai comandi
Premere i pulsanti non produce alcun effetto
Contatti bloccati
Potrebbero esserci polvere o altre particelle che impediscono ai pulsanti di chiudere il circuito necessario per inviare l'input. Usa la guida ai pulsanti del Nortel Networks i2004 IP per accedere ai pulsanti e rimuovere la polvere.
Sostituzione dei pulsanti
Controlla che i pulsanti non siano semplicemente disallineati. Se lo sono, prova a scuoterli per riportarli in posizione. Se questo non sembra funzionare, i pulsanti potrebbero essere rotti. Fai riferimento a questa guida per assistenza sulla sostituzione guida ai pulsanti del Nortel Networks i2004 IP.
Circuito stampato rotto
Se il telefono continua a non rispondere ai comandi dopo aver pulito i contatti, il circuito stampato potrebbe essere rotto. Segui la guida al circuito stampato del Nortel Networks i2004 IP e installa il nuovo circuito al posto di quello vecchio.
Andrew Wang
Membro da: 01/19/12
9 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G35
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 9,975
