Salta al contenuto principale
Non si accende
Non riesci ad avviare il tuo Nook HD.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere completamente scarica. Collega il Nook a una presa a muro utilizzando l'alimentatore e il cavo a 30 pin forniti con il dispositivo. Il Nook HD impiega 3-4 ore per una ricarica completa.
Batteria scollegata
La batteria potrebbe non essere installata correttamente. Rimuovi la batteria e poi reinstallala; puoi farlo rimuovendo la piastra posteriore e svitando la batteria.
Batteria guasta
Acquista e installa una batteria sostitutiva.
Linee nere o pixel bloccati sul display
Lo schermo visualizza pixel bloccati o linee.
Malfunzionamento del driver video
Prova a eseguire un riavvio forzato del dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per almeno 20 secondi, quindi rilascia il pulsante. Una volta spento il dispositivo, tieni premuto nuovamente il pulsante di accensione per 2 secondi per accenderlo.
Schermo rotto
Se lo schermo mostra segni di rottura fisica, come la presenza di crepe, dovrà essere sostituito manualmente.
Non mantiene la carica o non si carica
Il tablet mantiene la carica solo per poco tempo o non si carica.
Problemi della batteria
Il software responsabile del mantenimento della carica della batteria potrebbe essere starato. Rimuovere la batteria prima di collegare il Nook a una fonte di alimentazione dovrebbe resettare il dispositivo.
Batteria rotta o difettosa
La batteria è rotta o si è scollegata. Prova prima a reinstallare la batteria; se non funziona, devi sostituirla.
Schermo rotto o non reattivo
Il Nook HD si avvia ma lo schermo non visualizza nulla o non risponde.
Schermo non reattivo
Prova a rimuovere eventuali schede SD ed esegui un riavvio forzato del dispositivo.
Schermo rotto
Sostituisci lo schermo.
Pulsanti rotti o non reattivi
I pulsanti non si muovono o non rispondono all'input.
Riavvio forzato del dispositivo
Tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 20 secondi, quindi rilascia il pulsante. Una volta spento il dispositivo, tieni premuto nuovamente il pulsante di accensione per 2 secondi per accenderlo.
Pulsante bloccato o fuori allineamento
Consulta la guida su come riparare manualmente il pulsante rotto o bloccato. Il dispositivo dovrà essere smontato per riallineare il pulsante.
Connor Pickert
Membro da: 04/17/14
320 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
Thanks for the soft reset info, Didn't realize the litlle silver button on the top right of the nook was the power button.
mike - Rispondi Condividi
I was playing a game…it froze up what do I do now?
Linda - Rispondi Condividi
Can't setup because, although connected to the internet it gives a message about slow wifi connection
Bernard Wright Sr - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 28,945
