Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non risponde o risponde senza toccarlo
Indipendentemente da dove tocchi lo schermo, il dispositivo non risponde o risponde senza che tu lo tocchi.
Il dispositivo potrebbe essere surriscaldato
L'utilizzo del dispositivo per lunghi periodi di tempo potrebbe causare il blocco dello stesso e la mancata risposta a comandi semplici. Il dispositivo deve essere riavviato. Tieni premuto il pulsante di accensione sulla parte superiore sinistra del dispositivo per spegnerlo.
Lo schermo potrebbe non essere allineato
A volte, urtare o far cadere il dispositivo può spostare i componenti interni e causare la mancata risposta dello schermo. Riallineare lo schermo può correggere questo problema. Seguire i passaggi nella Guida alla sostituzione del display può fornire una soluzione rapida a questo problema.
Lo schermo è sporco
È possibile che uno schermo macchiato causi questo problema a causa dell'interferenza tra lo schermo e l'utente. Pulire e mantenere lo schermo pulito può essere la soluzione.
Le schede microSD sono difettose
La scheda microSD non funziona correttamente e interferisce con le prestazioni del dispositivo.
Il display necessita di ricalibrazione
Esistono applicazioni che possono essere scaricate per aiutare con questo problema. Ricalibrare il display può migliorare le prestazioni del dispositivo e i comandi che l'utente desidera eseguire.
Batteria difettosa
A volte la batteria potrebbe non funzionare correttamente, causando ritardi nelle risposte o la mancata risposta del dispositivo. Caricare il dispositivo può migliorare le prestazioni.
Batteria che si scarica rapidamente
Il dispositivo rimane acceso per poco tempo e subisce un drastico consumo della batteria.
La batteria non si carica correttamente
La batteria potrebbe essere danneggiata o vecchia e necessitare di sostituzione, nel qual caso è possibile utilizzare la Guida alla sostituzione della batteria.
Il caricabatterie potrebbe essere difettoso
In alcuni casi, il problema non è il dispositivo stesso e il caricabatterie deve essere sostituito. Sostituire il caricabatterie può risolvere il problema di consumo della batteria.
Il dispositivo non si accende
La batteria non è completamente carica
Assicurati che il caricabatterie funzioni e sia collegato correttamente al dispositivo per garantire una carica adeguata.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere danneggiata o vecchia e necessitare di sostituzione. Assicurati che la batteria sia completamente carica.
Schermo rotto o frantumato
Uno schermo danneggiato o frantumato può causare una serie di problemi, come uno schermo che non risponde o azioni del dispositivo senza un tocco.
Lo schermo necessita di sostituzione
Lo schermo del dispositivo potrebbe essere irreparabile e causare lesioni a causa dei vetri rotti. Si consiglia di sostituire lo schermo. La Guida alla sostituzione del display offre informazioni su come cambiare lo schermo.
L'altoparlante non risponde
Quando provi a utilizzare gli altoparlanti, si sente un suono debole o non viene emesso alcun suono dagli altoparlanti.
I pulsanti del volume sono difettosi
I pulsanti potrebbero essere danneggiati o bloccati e necessitare di sostituzione, costringendo il dispositivo a riprodurre un audio debole o assente. La Guida alla sostituzione dei pulsanti può essere utile per risolvere questo problema.
L'altoparlante è difettoso
L'altoparlante potrebbe essere danneggiato e l'unica soluzione per una qualità del suono adeguata sarebbe sostituire gli altoparlanti utilizzando la Guida alla sostituzione dell'altoparlante
I pulsanti non rispondono
Provando a utilizzare i pulsanti del volume, di accensione o home, questi non rispondono o rimangono bloccati.
I pulsanti sono incastrati
Nel tempo, i pulsanti potrebbero usurarsi e necessitare di sostituzione.
Connessione difettosa
I pulsanti potrebbero non avere una buona connessione con il dispositivo e devono essere riposizionati.
Maria Delpilar
Membro da: 01/20/15
335 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 Membri
84 guide realizzate
9 Commenti
my nook color will not turn on, when I try turning it on I will see a fast white flash on the screen but It will not turn on, nothing works in it. Could this be a bad battery?
ogie666 - Rispondi Condividi
My nookcolor gets stuck in a page loop when reading certain books. It’s like a 5 page loop that it won’t pass. Any ideas?
Sue Cabot - Rispondi Condividi
my nook color keeps showing network problem and cannot access my content
jojo labaire - Rispondi Condividi
Does anyone else have issues with web crashing all the time, apps do not show up and can barely do anything besides read? If it is an update issue how do I fix it when updates do not seem to show either I get network errors when my wifi is fine?
Model: BNRV200
Chris Dunphy - Rispondi Condividi
How to make the nook unfreeze on the setup menu
Ricky Samson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 7,312
