Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Nook non si accende
Il Nook non si accende e non risponde al tocco.
Il Nook non è carico
Individua la porta di ricarica nella parte inferiore del Nook. Collega il cavo micro USB alla porta di ricarica. Inserisci l'alimentatore in una presa a muro. Lascia caricare il dispositivo per 2-3 ore. Non spegnere il dispositivo mentre è in carica.
Il caricabatterie è rotto
Se il tuo Nook continua a non caricarsi, il problema potrebbe essere il caricabatterie stesso. Ispeziona il caricabatterie per verificare la presenza di danni visibili, come cavi in vista o scolorimento. Prova a sostituire il cavo di ricarica micro USB o l'alimentatore.
La batteria è difettosa
Se il tuo Nook continua a non caricarsi, il problema potrebbe essere la batteria. Prova a sostituire la batteria utilizzando questa Guida alla sostituzione della batteria del Nook BNRV300.
La scheda madre è difettosa
Se il tuo Nook non si accende dopo aver provato le istruzioni precedenti, il problema potrebbe essere la scheda madre. Prova a sostituire la scheda madre utilizzando questa Guida alla sostituzione della scheda madre del Nook BNRV300.
Lo schermo del Nook non funziona correttamente
Lo schermo del Nook non risponde/è bloccato, oppure risponde anche senza essere toccato.
Schermo sporco
Se lo schermo è sporco, il Nook potrebbe non rispondere correttamente. Spegni il Nook tenendo premuto il pulsante di accensione per circa 5 secondi e seleziona l'opzione “Power Off” (Spegni). Quindi pulisci lo schermo utilizzando un panno morbido e asciutto. Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 2 secondi per riaccendere il Nook.
Batteria scarica
Se la batteria è troppo scarica, il Nook potrebbe non rispondere correttamente. Prova a caricare il Nook. Individua la porta di ricarica nella parte inferiore del Nook. Collega il cavo micro USB alla porta di ricarica. Inserisci l'alimentatore in una presa a muro. Lascia caricare il dispositivo per 2-3 ore. Non spegnere il dispositivo mentre è in carica.
Il dispositivo necessita di un riavvio
Se lo schermo del Nook continua a non funzionare correttamente, potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo. Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 5 secondi e seleziona l'opzione “Power Off” (Spegni). Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 2 secondi per riaccendere il dispositivo.
Schermo rotto
Se le soluzioni di cui sopra non risolvono i malfunzionamenti dello schermo, potrebbe essere necessario sostituirlo. Utilizza questa Guida alla sostituzione del display del Nook BNRV300 per sostituire lo schermo.
Il Nook non si connette al Wi-Fi
Il simbolo del Wi-Fi non è visibile e il dispositivo non si connette a Internet.
Wi-Fi non abilitato
Il dispositivo potrebbe non connettersi al Wi-Fi perché non è stato abilitato. Premi il pulsante home “n”. Apparirà un menu nella parte inferiore dello schermo. Seleziona “Settings” (Impostazioni) e tocca “Wireless” nel menu. Seleziona la casella di controllo per attivare il Wi-Fi e scegli una rete wireless.
Se il Nook continua a non connettersi al Wi-Fi, potrebbe essere necessario resettare il segnale. Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 5 secondi e seleziona l'opzione “Power Off” (Spegni). Per accendere il Nook, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per circa 2 secondi.
Problema con il router/modem
Se il Nook continua a non connettersi al Wi-Fi, potrebbe esserci un problema con il router/modem. Spegni il Nook tenendo premuto il pulsante di accensione per circa 5 secondi e seleziona l'opzione “Power Off” (Spegni). Quindi spegni il router e/o il modem. Accendi il router e/o il modem dopo 30 secondi. Quindi accendi il Nook premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione per circa 2 secondi. Se il Nook continua a non connettersi al Wi-Fi, verifica eventuali problemi con il tuo provider di servizi.
Il dispositivo necessita di un aggiornamento firmware
Se il firmware non è stato aggiornato dal 2018, fai riferimento alla seguente guida sul sito web di Barnes & Noble per tentare di risolvere il problema:
https://help.barnesandnoble.com/hc/en-us...
Il Nook non si carica
La batteria del Nook non si carica nemmeno quando è collegata al caricabatterie.
Presa a muro difettosa
Se il Nook non si carica, la presa a muro potrebbe non funzionare correttamente. Prova a spostare l'alimentatore per caricare il Nook utilizzando una presa a muro diversa.
Caricabatterie difettoso
Se il Nook non si carica con il cavo di ricarica micro USB e l'alimentatore attuali, il cavo potrebbe essere rotto. Prova a utilizzare un cavo di ricarica micro USB diverso. Con l'invecchiare del dispositivo, alcuni cavi potrebbero adattarsi in modo lasco alla porta di ricarica. Assicurati che il caricabatterie si inserisca saldamente nella porta di ricarica.
Polvere nella porta di ricarica
Il Nook potrebbe avere detriti nella porta di ricarica che impediscono una corretta ricarica. Guarda all'interno della porta e soffia delicatamente aria all'interno per rimuovere l'eventuale polvere. Se questo non funziona, rimuovi con attenzione i detriti. Quindi prova a caricare di nuovo il Nook. Individua la porta di ricarica nella parte inferiore del Nook. Collega il cavo micro USB alla porta di ricarica. Inserisci l'alimentatore in una presa a muro. Lascia caricare il dispositivo per 2-3 ore. Non spegnere il dispositivo mentre è in carica.
Batteria esaurita/danneggiata
Se il Nook continua a non caricarsi, la batteria potrebbe essere esaurita o difettosa. Prova a sostituire la batteria utilizzando questa Guida alla sostituzione della batteria del Nook BNRV300.
Il Nook non risponde alla pressione dei pulsanti
I pulsanti sono rotti o non rispondono e/o lo schermo non risponde.
Se i pulsanti non rispondono, il dispositivo potrebbe aver bisogno di un riavvio software. Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 5 secondi e seleziona l'opzione “Power Off” (Spegni). Per accendere il Nook, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per circa 2 secondi.
Pulisci/sostituisci i pulsanti
Se il pulsante di accensione continua a non rispondere, potrebbe essere necessario pulirlo o sostituirlo. Per rimuovere il pulsante di accensione per la pulizia/sostituzione, consulta questa Guida alla sostituzione del pulsante di accensione del Nook BNRV300.
Per pulire il pulsante home “n”, strofinalo con un panno in microfibra. Questo pulsante è fissato internamente al telaio della copertura anteriore e non può essere rimosso per la pulizia/sostituzione.
1 Commento
Nook will not open books. Msg =
Error opening book
sorry, cannot open this book. This book will be
redone loaded later.
Donna Heinzl` - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 6,208
