Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il telefono.
Il telefono non è carico
Se il telefono non si accende, collegalo al cavo di ricarica e all'alimentatore da muro per assicurarti che sia in carica.
Batteria scarica/danneggiata
Se il telefono continua a non accendersi, sostituisci la batteria con una nuova o con una completamente carica.
Cavo di ricarica/alimentatore difettoso
Se il telefono non si accende dopo aver sostituito la batteria con una carica e averla lasciata scaricare completamente, prova a utilizzare cavi di ricarica diversi tra il telefono e l'alimentatore da muro (collegato a una presa di corrente sicuramente funzionante) per vedere se il telefono si accende. Se dopo aver cambiato diversi cavi il telefono continua a non accendersi, sostituisci l'alimentatore da muro.
Pulsante di accensione difettoso
Se il telefono continua a non accendersi, sostituisci il pulsante di accensione. Il pulsante di accensione/blocco schermo, i tasti volume e il touch screen formano un unico gruppo di componenti.
La fotocamera frontale scatta foto sfocate
I tuoi selfie sembrano sempre annebbiati.
Lente sporca
La lente della fotocamera frontale potrebbe avere sporcizia o macchie. Prendi un panno in microfibra, inumidisci un angolo e pulisci delicatamente la lente.
Componente della fotocamera difettoso
Se dopo aver pulito la lente della fotocamera frontale le immagini risultano ancora sfocate o distorte, sostituisci il componente della fotocamera frontale.
La fotocamera posteriore scatta foto sfocate
Tutti i tuoi scatti sembrano così annebbiati.
Lente sporca
La lente della fotocamera posteriore potrebbe avere sporcizia o macchie. Prendi un panno in microfibra, inumidisci un angolo e pulisci delicatamente la lente.
Se dopo aver pulito la lente della fotocamera posteriore le immagini risultano ancora sfocate o distorte, sostituisci il componente della fotocamera posteriore.
Flash assente, debole durante le foto o nessuna luce nei video
Il tuo telefono non illumina bene i tuoi scatti.
Impostazione software non corretta
Vai nelle impostazioni della fotocamera del telefono per assicurarti che il flash sia impostato su "acceso". Impostando il flash su "acceso", costringerai il telefono a utilizzarlo ogni volta che scatti una foto o registri un video. Apri l'app fotocamera o video e preparati a registrare un video (non registrarlo effettivamente) per testare il flash.
Componente flash difettoso
Se l'impostazione del flash della fotocamera è "acceso" e non ottieni comunque alcun flash o ne ottieni uno debole, allora sostituisci il componente del flash della fotocamera. Il gruppo flash, il motore di vibrazione e il jack cuffie formano un unico gruppo di componenti.
Regolazione del volume assente
Tieni il telefono sempre vicino all'orecchio nel caso squilli, oppure quando squilla è così forte da svuotare una stanza e non riesci a fermarlo.
Pulsanti del volume difettosi
Se premi i pulsanti per alzare/abbassare il volume a telefono sbloccato e non succede nulla, allora sostituisci i pulsanti del volume. I pulsanti del volume, il pulsante di accensione/blocco schermo e il touch screen formano un unico gruppo di componenti.
Lo schermo è distorto
Quando è acceso, lo schermo del telefono non sembra corretto.
Touch screen difettoso
Se lo schermo è distorto, scolorito o il vetro è incrinato, allora sostituisci il touch screen. Il touch screen, i pulsanti del volume e il pulsante di accensione/blocco schermo formano un unico gruppo di componenti.
Il telefono non vibra
Il tuo telefono non emette alcuna vibrazione.
Controlla le impostazioni del telefono per assicurarti che la vibrazione sia abilitata.
Motore di vibrazione difettoso
Se l'impostazione della vibrazione è abilitata, sostituisci il motore di vibrazione. Il motore di vibrazione, il jack cuffie e il gruppo flash formano un unico gruppo di componenti.
Scheda madre difettosa
Sei pronto ad arrenderti (o a usare un martello) con il tuo telefono.
Infine, se hai provato tutto tranne il martello per risolvere uno di questi problemi e il telefono non funziona ancora correttamente, molto probabilmente hai una scheda madre difettosa e devi sostituirla.
Christopher Weaver
Membro da: 09/25/14
984 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G4
3 Membri
84 guide realizzate
3 Commenti
my fone nokia xl1030 not open in 1 year ago.and not charging not vibreting.please solve me.
Debasis roy - Rispondi Condividi
My Nokia xl doesn't make any sound. Apart from calls
makanda daniel - Rispondi Condividi
when start up stops screen on NKOIA word
Chouaib Koujak - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 9,912
