Salta al contenuto principale
Il touch screen non risponde
Premendo su tutto lo schermo, non ottengo alcuna risposta.
App difettosa causa mancata risposta
Prima di smontare il telefono, pensa all'ultima app installata; prova a collegare il telefono al computer e a rimuovere tale app.
Problemi di calibrazione
A volte la calibrazione cambia a causa dell'età del telefono o di una modifica nelle impostazioni. Anche in questo caso, prima di smontare il telefono, prova ad accedere alle impostazioni e a ricalibrare lo schermo da lì.
Lo schermo diventa nero
Se lo schermo diventa nero ma ricevi ancora il feedback aptico (vibrazione al tocco), potrebbe trattarsi di un problema software; consulta la sezione sull'app difettosa qui sopra. Se non c'è feedback aptico, assicurati che il telefono non sia semplicemente spento: caricalo per un po' e prova a riutilizzarlo. Se il telefono non è scarico, potrebbe esserci un problema hardware sottostante ai componenti interni del touch screen causato da una caduta o dall'età del telefono.
La porta di ricarica smette di funzionare
Il telefono non si carica o si carica solo a determinate angolazioni
Cavo difettoso
Testa il cavo USB del telefono su un altro prodotto dotato degli stessi connettori per verificare se il cavo sia difettoso.
Disallineamento di fabbrica
È il motivo più comune per i problemi alla porta di ricarica. Spingere il cavo con più forza non serve a nulla e danneggerà solo maggiormente il telefono; la porta di ricarica dovrà essere rimontata.
Sostituisci la porta di ricarica
Se le soluzioni di cui sopra non hanno funzionato, la porta di ricarica stessa è difettosa e dovrà essere sostituita. Guida sostituzione porta di ricarica.
La parte a cursore del telefono non scorre
Il telefono non scorre più, rimane bloccato!
Binario del cursore allentato
Se il telefono ha un binario del cursore allentato, il sintomo più comune è che un angolo del telefono scorre più in alto dell'altro e si alterna avanti e indietro finché il telefono non raggiunge la posizione superiore. Per risolvere il problema, ripara i binari del cursore.
Binario del cursore bloccato
Se il binario del cursore sale solo per una frazione di percorso e si ferma, allora qualcosa sta impedendo il movimento. L'unica riparazione consiste nell'aprire il telefono e rimuovere l'oggetto che ostruisce il percorso. Guida riparazione cursore.
Problemi di orientamento
Anche se il telefono scorre, lo schermo non ruota da verticale a orizzontale per scrivere messaggi.
Resetta il telefono rimuovendo la batteria.
Il telefono si surriscalda
Il mio telefono è molto caldo al tatto.
Sovraccarico
Se il telefono viene lasciato sotto carica per un periodo di tempo considerevole dopo che la batteria è stata completamente caricata, ad esempio durante la notte, la batteria rilascerà una grande quantità di calore. Il sovraccarico non solo causa il surriscaldamento del telefono, ma può anche rovinare la batteria.
Esposizione al calore
Se il telefono viene lasciato esposto alla luce solare diretta per periodi di tempo prolungati, potrebbe surriscaldarsi danneggiandosi. Per evitare questo, non lasciare il telefono sotto il sole per periodi prolungati.
Problemi alla fotocamera
È apparso il messaggio di errore: Operazione fallita.
Malfunzionamento software I
Molto spesso, qualche aspetto del software presenta un piccolo glitch che impedisce alla fotocamera di attivarsi quando viene abbassato il cursore della fotocamera. Per risolvere il problema, basta rimuovere la batteria per resettare il telefono.
Malfunzionamento software II
Se la soluzione del primo malfunzionamento software non ha risolto il problema, un altro modo per tentare di risolvere il messaggio di errore e la mancata risposta della fotocamera sarebbe quello di eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del telefono. Questo cancellerà tutti i contatti e le informazioni sul telefono, quindi esegui un backup del dispositivo su una scheda SD per salvare tutti i dati.
Danni interni
Se nessuna delle soluzioni precedenti ha funzionato, è probabile che la fotocamera abbia subito danni interni e debba essere sostituita. Guida sostituzione fotocamera.
Justin
Membro da: 03/13/14
18 Reputazione
0 guide realizzate
3 Commenti
my nokia n900 is facing a trouble after rebooting during OS updating. Rebooting is activated badly due to net fail. There are no function but always rebooting. Please suggest to stop rebooting.
kripacharya bhunia - Rispondi Condividi
my nokia n900 is badly activated on rebooting during ssu package updating due to net failior. There are no other function but allways repeat rebooting process only with a yellow icon on status bar .Is it possible to overcome? How? Please give instruction.
brought new battery , wont boot on it . if i use my old one , it will . whats the problem with that ?and is there a way around?
nishadul islam - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 3,262
