Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si carica
Indipendentemente da quante volte scolleghi e ricolleghi il dispositivo al caricabatterie, la carica non aumenta.
Caricabatterie rotto
Collega il telefono a un caricabatterie con adattatore da muro per caricarlo. Lascia che il telefono si carichi per circa 20 minuti. Se il telefono non si accende, il caricabatterie potrebbe essere sporco o danneggiato. Esamina il caricabatterie e la porta di ricarica per verificare la presenza di sporco. Prova inoltre a utilizzare il caricabatterie su un altro dispositivo compatibile o usa un altro caricabatterie per il Lumia 928.
Porta di ricarica rotta
Se hai provato con diversi caricabatterie e il dispositivo continua a non caricarsi, prova a utilizzare un caricabatterie wireless se tu o un tuo amico ne avete uno. Il telefono supporta la ricarica wireless con tecnologia Qi, quindi qualsiasi caricabatterie Qi dovrebbe funzionare. Se il caricabatterie wireless funziona, significa che la porta di ricarica sul telefono dovrà essere sostituita. Invia il telefono a Nokia o al tuo operatore. Se non funziona, la batteria potrebbe essere esaurita e dover essere sostituita.
Il telefono non si accende
Hai provato a tenere premuto il pulsante di accensione per un'eternità, ma continua a non volersi accendere.
Hard Reset del telefono
Tieni premuti il pulsante di accensione, il pulsante della fotocamera e il tasto Volume giù per 15 secondi o finché il telefono non vibra. Attendi che il telefono si accenda. Nota: questo non cancellerà alcuna informazione o file personale.
Batteria esaurita
Collega il telefono a un caricabatterie con adattatore da muro per caricarlo. Lascia che il telefono si carichi per circa 20 minuti. Se il telefono continua a non accendersi, la batteria è probabilmente esaurita e dovrà essere sostituita.
Il telefono è lento / Batteria che si scarica rapidamente
Quando il dispositivo impiega un'eternità a eseguire semplici operazioni, o la batteria si scarica più velocemente del solito.
Troppe app/servizi in esecuzione in background
Se hai troppe app e servizi in esecuzione contemporaneamente, il telefono può rallentare e le prestazioni possono risentirne. Per chiudere queste app, tieni premuto il pulsante Indietro finché non appaiono tutte le app in esecuzione. Quindi premi la x in alto a sinistra su ogni app che non hai bisogno di tenere aperta. Tenere attivi i servizi di localizzazione, il Bluetooth e il Wi-Fi quando non li utilizzi può consumare più batteria e rallentare il telefono. Per disattivarli, vai in Impostazioni --> Sistema, quindi clicca su Bluetooth (o Wi-Fi o Posizione) e impostalo su disattivato.
Hard Reset
Reset alle impostazioni di fabbrica
NON ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE SENZA AVER PRIMA EFFETTUATO IL BACKUP DEL TELEFONO. Dovresti avere almeno il 50% di autonomia della batteria.
Il reset alle impostazioni di fabbrica del telefono cancella tutto ciò che è presente sul dispositivo, riportandolo essenzialmente allo stato in cui si trovava quando l'hai acquistato in negozio. Questo è lo scenario peggiore. Detto ciò, eseguire il reset alle impostazioni di fabbrica ogni tanto è un ottimo modo per pulirlo. Ciò migliorerà l'autonomia della batteria e renderà il telefono più veloce. Per farlo, clicca su Impostazioni --> Sistema --> Informazioni su --> Reimposta il telefono --> Sì.
Impossibile inviare o ricevere SMS
Aspetti che il messaggio venga inviato, solo per scoprire che continua a fallire.
Riavvia il telefono
Prova a spegnere il telefono e a riaccenderlo per vedere se il problema si risolve.
Controlla la scheda SIM
Per prima cosa, spegni il dispositivo. Poi guarda sulla parte superiore del telefono, estrai il carrello della scheda SIM e controlla che non ci siano sporco o polvere. Assicurati inoltre che sia inserito correttamente quando reinserisci la scheda SIM.
Touch screen non funzionante correttamente
Il touch screen non rileva correttamente l'area premuta, o non funziona affatto.
Regola la sensibilità
Se il touch screen non registra bene la pressione del dito, vai in Impostazioni --> tocco --> sensibilità e cambia da normale ad alta. Verifica se questo risolve il problema.
Schermo rotto
Se lo schermo non funziona affatto o non risponde correttamente, probabilmente è danneggiato e dovrà essere sostituito.
Il Bluetooth non si connette
Quando l'abbinamento con un dispositivo Bluetooth è molto più difficile di quanto dovrebbe essere.
Riavvia il telefono
Prova a riavviare il telefono e a tentare nuovamente la connessione al dispositivo.
Cancella i dispositivi Bluetooth salvati
Vai nelle impostazioni del telefono e clicca su Bluetooth, quindi tieni premuto su ogni dispositivo Bluetooth e premi Elimina. Successivamente, prova a connetterti di nuovo.
Curtis Dawe
Membro da: 03/04/16
461 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 1,632
