Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono va a scatti o si blocca
Lo schermo del telefono va a scatti e/o lampeggia
Il telefono rallenta
Le app occupano spazio, il che può rallentare il telefono. Per risolvere il problema, chiudi forzatamente le app tramite le impostazioni, poi vai su gestione app.
Surriscaldamento
Un telefono che si surriscalda può subire danni ed è importante ripararlo immediatamente. Inoltre, se il telefono è molto lento quando si surriscalda, significa che la causa è la scheda madre. [http://|Dai un'occhiata alla nostra guida per sostituire la scheda madre.]
Scheda madre danneggiata
I danni alla scheda madre possono verificarsi in molti modi. Se il blocco o il lampeggiamento hanno iniziato a manifestarsi dopo un danno fisico, valuta la [http://|sostituzione della scheda madre utilizzando la nostra guida].
Batteria che non si carica
Il telefono perde rapidamente l'autonomia della batteria e/o non si carica
Caricabatterie rotto
La causa principale dei problemi di carica potrebbe non essere la batteria stessa, ma il caricabatterie. Prova a testare il caricabatterie su un altro telefono o a utilizzare il caricabatterie appropriato per il Nokia Lumia 925. Dovresti anche verificare che la presa di corrente sia funzionante.
Batteria difettosa
Le batterie dei telefoni non durano a lungo. Se il telefono non mantiene la carica o si scarica rapidamente, potrebbe essere giunto il momento di sostituire la batteria. [http://|Ecco la nostra guida per sostituire la batteria].
Schermo nero / Nessuna immagine
Il display presenta piccole crepe / Display rotto / l'immagine non viene visualizzata
Touch screen non risponde
Di solito, i telefoni tendono ad avere vita propria. In questo caso, pulisci semplicemente il display, poiché una minuscola goccia d'acqua o del sudore possono far comportare male lo schermo. Usa un panno per pulire lo schermo; è importante pulirlo ogni pochi giorni.
Schermo crepato
Presenza di piccole crepe dovute a una caduta accidentale del telefono. In questo caso non si tratta di un problema grave, ma altri difetti si manifesteranno sul Nokia Lumia 925. [http://|Ecco la nostra guida per sostituire lo schermo.]
Il display non funziona
Un display rotto può influire sul telefono rendendolo nero e impedendoti di accedere alle tue app. [http://|Ecco la nostra guida per sostituire lo schermo.]
La fotocamera frontale scatta foto sfocate
La fotocamera frontale funziona solo a tratti e la messa a fuoco automatica non funziona
Fotocamera sporca
La fotocamera frontale è potenzialmente coperta da particelle di qualche tipo che causano una visione sfocata. Se questo è il caso, pulisci accuratamente l'obiettivo: dovrebbe risolvere il problema.
Obiettivo della fotocamera difettoso
È comune che i Nokia Lumia 925 vengano prodotti con obiettivi della fotocamera difettosi. In questo caso l'unica opzione è sostituire l'obiettivo della fotocamera. [http://|Puoi farlo seguendo questa guida.]
L'altoparlante anteriore non funziona
Le telefonate gracchiano / scarsa qualità o audio che si interrompe
Interni danneggiati
L'acqua è un problema comune per tutti quando si parla dei nostri telefoni. Quando l'acqua tocca un componente, si accumulano dei residui che si trasformano in una sostanza simile a dei pelucchi. L'acqua tende a entrare nel jack audio o nelle aperture degli altoparlanti e può danneggiare i componenti. Un modo semplice per determinare se il telefono ha subito danni da liquidi è controllare la presenza di tali residui. [http://|La nostra guida ti fornirà un test diagnostico e una procedura di sostituzione.]
Altoparlante danneggiato
Un altoparlante può essere facilmente danneggiato a causa di un cortocircuito all'interno del telefono. Se non senti alcun audio, prova a verificare se il jack audio funziona. Se il jack audio non funziona, si tratta di un problema hardware. Se il jack funziona, allora l'altoparlante è danneggiato. [http://|Valuta l'utilizzo della nostra guida alla sostituzione qui.] Se ci sono problemi audio solo durante una telefonata, i cavi dell'altoparlante si sono allentati. Puoi sostituire completamente l'altoparlante o provare a ricollegare il cablaggio. [http://|Puoi trovare la nostra guida per la sostituzione qui.]
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 878
