Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera scatta foto da sola
Il telefono apre la fotocamera e scatta foto autonomamente
Si è verificato un errore durante l'aggiornamento a Windows 10
Dovrai eseguire un hard reset del telefono per tornare a Windows 8 e aggiornare nuovamente a Windows 10. Questa operazione eliminerà tutti i tuoi dati personali, quindi assicurati di eseguire il backup del telefono prima di procedere.
Installa il Lumia Software Recovery Tool sul tuo computer e collega il telefono. Una volta che il telefono viene riconosciuto dal computer, fai clic sul pulsante "Installa" e segui la procedura guidata. Il tempo di attesa per il ripristino varia da utente a utente e può richiedere un po' di tempo.
Al termine, dovrai ripetere la configurazione iniziale. Questo dovrebbe risolvere il problema della fotocamera. Tuttavia, se desideri tornare a Windows 10, puoi accedere alle "Impostazioni" e cercare gli aggiornamenti disponibili.
Il microfono non funziona durante le chiamate
Hai problemi a farti sentire dall'altra parte durante una telefonata
Software non aggiornato
Dalla schermata iniziale, scorri fino a toccare "Impostazioni". Quindi scorri fino a toccare "Aggiornamenti telefono". Da lì tocca "Cerca aggiornamenti". Il telefono verificherà se è presente un aggiornamento e inizierà a scaricarlo automaticamente.
Possibili file persi o danneggiati
Assicurati di eseguire il backup del dispositivo prima di procedere con il reset alle impostazioni di fabbrica. Vai alla schermata iniziale e tocca "Impostazioni", quindi tocca "Informazioni su". Da qui, potrai resettare il telefono.
Pulsante di ricerca non reattivo
Quando si tocca il pulsante di ricerca, lo schermo non cambia o non risponde
La protezione schermo blocca la risposta al tocco
Se hai una protezione schermo sul dispositivo, prova a sollevare l'angolo della protezione schermo che copre il pulsante di ricerca, quindi premi il pulsante. A volte la protezione schermo sul dispositivo è troppo spessa e blocca la risposta al tocco sul dispositivo.
Bassa sensibilità al tocco
Vai in Impostazioni > Sistema > Display + tocco. Scorri verso sinistra nella sezione "Tocco". Tocca "Sensibilità al tocco" per visualizzare l'impostazione corrente. Se la sensibilità è impostata su "bassa", seleziona "alta".
Questo aumenterà la sensibilità del dispositivo al tuo tocco.
L'altoparlante non produce suono
L'altoparlante non produce alcun suono da nessuno degli altoparlanti interni
Audio disattivato
Usa il pulsante sospendi/riattiva sul lato del telefono per alzare il volume. Se questo problema si presenta solo durante le telefonate, potrebbe essere necessario farlo durante una chiamata.
Qualcosa potrebbe essere rimasto incastrato nel jack cuffie
Questo a volte può ingannare il telefono facendogli "pensare" che ci siano delle cuffie collegate. Guarda all'interno per vedere se c'è della lanugine o del tessuto; potresti aver bisogno di una torcia. Se c'è qualcosa all'interno, prova a estrarlo con un paio di pinzette o uno stuzzicadenti.
L'altoparlante malfunzionante potrebbe dover essere sostituito
Procurati un nuovo altoparlante da una fonte affidabile. Assicurati di ottenere un altoparlante Nokia ufficiale per il tuo dispositivo specifico; i telefoni Nokia rifiutano l'hardware che non proviene da Nokia. Segui questa guida per sostituire l'altoparlante.
Il telefono non si connette alle reti Wi-Fi
Regola le impostazioni del telefono
Controlla che la modalità risparmio batteria non sia attiva. Inoltre, assicurati che la connettività Bluetooth sia disattivata. Entrambe queste impostazioni possono impedire al telefono di connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.
Riavvia il dispositivo
Spegni il telefono e poi riaccendilo.
saydeking
Membro da: 10/03/16
536 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G2
3 Membri
96 guide realizzate
2 Commenti
Unresponsive search button, back key and Window Start key, how to resolve.
Tried hard reset but observed no change
Pl guide
Baldev Bhojani - Rispondi Condividi
Always restarting...
JERAMEL VIEN BATAC - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 2,566
