Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono si spegne frequentemente
Quando il telefono si spegne sempre, non si carica, oppure se il telefono si spegne e non si riaccende dopo essere rimasto collegato alla carica per un po'.
La batteria è morta o scarica
Se la batteria del telefono si scarica molto velocemente dopo la carica, o se dopo una carica completa il telefono dura solo circa 10 minuti, il problema è solitamente la batteria; puoi vedere come sostituirla utilizzando la nostra guida di riparazione gratuita.
Nessun suono quando colleghi le cuffie
Quando colleghi le cuffie e non senti nulla o senti solo fruscii.
Jack audio danneggiato
Se non riesci a sentire nulla quando colleghi le cuffie e hai verificato che non sia un problema delle cuffie stesse, allora c'è un problema con il jack audio. Puoi utilizzare la nostra guida di riparazione gratuita per sostituire il jack audio.
Il pulsante di accensione o il pulsante sospendi/riattiva sono bloccati o non funzionano
Quando provi a usare il pulsante di blocco/accensione o il pulsante sospendi/riattiva e sai che il telefono è acceso, ma non succede nulla.
Pulsante di accensione bloccato
Se il pulsante sembra bloccato o non funziona, potrebbe esserci un problema con la soluzione utilizzata per fissare il pulsante, oppure il pulsante è sporco. Puoi utilizzare la nostra guida di riparazione gratuita per sostituire o pulire il pulsante di accensione/blocco.
Pulsante sospendi/riattiva bloccato
Se il pulsante sembra bloccato o non funziona quando lo premi, potrebbe esserci un problema con la soluzione liquida utilizzata per fissare il pulsante, oppure il pulsante o l'alloggiamento del pulsante sono sporchi. Puoi utilizzare la nostra guida di riparazione gratuita per sostituire o pulire il pulsante sospendi/riattiva.
Tyler Chellis
Membro da: 11/03/15
249 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 1-5, Bhusal Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-5, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G5
3 Membri
36 guide realizzate
1 Commento
power button and volume doesn't work
eduardbaciu86 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 2,490
