Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Batteria scarica o difettosa
  • È possibile che la batteria debba solo essere caricata. Assicurati che il caricabatterie sia collegato saldamente e correttamente al telefono. Successivamente, assicurati che la spina del caricabatterie sia inserita saldamente e correttamente in una presa funzionante. Esiste una leggera possibilità che il telefono sia stato collegato a una presa non funzionante. Prova a collegare un aspirapolvere o un altro dispositivo per controllare la presa. Se, dopo qualche ora, il telefono non si accende, è probabile che la batteria sia scarica e debba essere sostituita con una nuova. Questo link, Sostituzione batteria Nokia E71x, ti mostrerà come sostituire la batteria.
Connessione della batteria difettosa
  • La batteria del telefono potrebbe non essere installata correttamente o potrebbe non fare un contatto sufficiente. Prova a estrarre la batteria, verificando innanzitutto se sia effettivamente installata bene. Se lo è, prendi un bastoncino di cotone con un po' di alcol denaturato sulla punta e pulisci i punti di contatto sulla batteria e sul telefono. Reinstalla e verifica se il telefono si accende.
Pulsante di accensione allentato o difettoso
  • Il pulsante di accensione potrebbe non fare contatto correttamente, rendendo impossibile completare il circuito di alimentazione. Qualcosa da provare prima di sostituire il pulsante di accensione: premi con forza e tieni premuto per alcuni secondi, muovendolo per sentire il "clic" che i pulsanti di accensione emettono per notificare all'utente che è stato premuto. Se senti il "clic" ma il telefono continua a non accendersi, prova a sostituire il pulsante di accensione.
La fotocamera non funziona
Scheda madre difettosa
  • La fotocamera potrebbe non funzionare perché la scheda madre è danneggiata, a causa dell'esposizione a umidità o acqua, o bruciata da uno sbalzo di tensione. Pensa se il tuo telefono è stato soggetto a uno di questi problemi. Se lo è stato, è probabile che la scheda madre debba essere sostituita. Questo link, Sostituzione scheda madre Nokia E71x, ti mostrerà come sostituire la scheda madre.
Fotocamera rotta
  • La fotocamera potrebbe essere rotta o la scheda madre potrebbe essere difettosa. Altre funzioni del telefono funzionano? Se sì, potrebbe essere necessario sostituire solo l'obiettivo della fotocamera. Se anche altre funzioni non funzionano, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Questo link, Sostituzione fotocamera Nokia E71x, ti mostrerà come sostituire l'obiettivo della fotocamera.
Il flash della fotocamera non funziona
Lampadina del flash rotta
  • Se il flash non funziona sul telefono, è possibile che la lampadina sia difettosa. È anche possibile che sia necessario un aggiornamento software. Vai sul sito di Nokia e scarica gli ultimi aggiornamenti. Dopo aver installato gli aggiornamenti, prova a scattare una foto che richieda il flash o prova ad accenderlo manualmente. Se non funziona, molto probabilmente sarà necessario sostituire la lampadina. Questo link, Sostituzione flash della fotocamera del Nokia E71x, ti mostrerà come sostituire la lampadina del flash.
La tastiera non funziona
Tastiera rotta
  • Se alcuni pulsanti funzionano e altri no, o se tutti i pulsanti non funzionano, è possibile che la tastiera sia rotta.
Scheda madre rotta
Rispondo a una chiamata, ma non sento nulla
Altoparlante rotto
  • L'altoparlante è rotto. Verifica se riesci a chiamare qualcuno e sentire il telefono squillare. In tal caso, probabilmente il problema non è l'altoparlante. Se chiami qualcuno e vedi che il telefono funziona sullo schermo, ma non riesci a sentire nessuno, allora è possibile che l'altoparlante sia rotto.
Jake Devincenzi
Membro da: 04/18/11
119.642 Reputazione
57 guide realizzate
1 Commento
Will a Nokia E72 replacement camera part work in the Nokia E71 motherboard? In other words, can one upgrade the Nokia E71’s 3.2 MP camera to 5.0 MP using a spare part made for an E72?
Gam - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 2,838
