Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Nokia Asha 201
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà con i problemi di base del Nokia Asha 201.
Il cellulare non si accende
Il cellulare non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Cavo di ricarica difettoso
Assicurati che il cavo di ricarica sia collegato correttamente al dispositivo e a una presa di corrente. Se il cellulare non si accende o non risponde quando viene collegato al cavo di ricarica, quest'ultimo potrebbe essere difettoso. Valuta l'acquisto di un caricabatterie sostitutivo.
Batteria difettosa
Se il cellulare si accende solo quando il cavo di ricarica è collegato, a prescindere dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida.
Audio distorto
Hai problemi ad ascoltare i suoni sul tuo dispositivo.
Livello del volume
Se non riesci a sentire i suoni dal dispositivo, assicurati che il volume sia attivo. Per regolare le impostazioni del volume, vai nel menu e clicca su impostazioni, sotto impostazioni vai su toni e quindi seleziona volume suoneria per regolare il volume del dispositivo.
Se hai completato il passaggio precedente e verificato che il volume sia attivo, ma l'audio continua a non sentirsi, il passo successivo è pulire gli altoparlanti e la scheda madre del Nokia Asha 200 per assicurarti che non ci sia carbonio, ruggine o sporcizia che influisce sulla connessione, seguendo la guida qui.
Audio distorto nelle cuffie
Se il volume diventa distorto quando ascolti con le cuffie ma non quando ascolti senza, il jack audio o le cuffie stesse potrebbero essere difettosi. Se l'audio non viene riprodotto con le cuffie, anche quando il jack audio è completamente inserito nel dispositivo e le cuffie funzionano correttamente, potresti dover provare a sostituire le cuffie o eseguire un aggiornamento del telefono.
Tastiera/Tasti non rispondenti
I tasti sulla tastiera non rispondono o potrebbero essere rotti
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera non risponde, prova a sostituire la scheda madre.
Tasti bloccati
Quando i tasti non possono essere premuti, potrebbe esserci qualcosa sotto che li tiene bloccati. Per risolvere questo problema, rimuovi la tastiera e pulisci sotto i tasti. Una volta pulita, rimetti la tastiera in posizione.
Schermo/Display difettoso
Lo schermo del telefono è bianco/sfarfalla o è incrinato.
Cache piena
La cache del telefono è piena e causa problemi sullo schermo. Riavvia il telefono premendo il pulsante "fine chiamata" sulla tastiera, oppure estrai la batteria e reinseriscila. Questo dovrebbe risolvere il problema.
L'LCD del display è scollegato o danneggiato
Questa è l'ipotesi più probabile se lo schermo è ancora bianco e sfarfalla dopo il riavvio. Il telefono deve essere smontato per assicurarsi che l'LCD sia collegato alla scheda logica. Deve essere ricollegato o sostituito. In tal caso, puoi trovare la guida qui.
Schermo incrinato
Hai danneggiato lo schermo LCD e deve essere sostituito. Puoi trovare la guida qui.
Abby Clark
Membro da: 10/10/19
245 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 Membro di USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G3
4 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
hello im having problem with my nokia 201 keyboard always show light but when i switch it on it doesnt allow n my battery have energy inside so what do you think it may be the course
Munei Chris - Rispondi Condividi
Did you find any solution?
Saqib Sanadi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 1,585
