Salta al contenuto principale
Il cellulare non si accende
Il telefono non si accende quando premi il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Carica il cellulare per almeno mezz'ora prima di accenderlo. Dovresti caricare completamente il cellulare prima di scollegarlo.
Batteria esausta
La batteria non funziona più nemmeno dopo essere stata caricata. Sarà necessario sostituire la batteria con una nuova. Per imparare come rimuovere e sostituire la batteria, consulta la guida di riparazione.
Problemi allo schermo
Una crepa sullo schermo o polvere tra lo schermo e l'LCD ti impedisce di leggere chiaramente le informazioni sul telefono.
Schermo incrinato
Lo schermo è incrinato e/o rotto. Poiché lo schermo è parte della copertura anteriore, per risolvere questo problema, l'intera copertura anteriore deve essere sostituita. Per imparare come smontare il telefono e sostituire la copertura anteriore, consulta le guide di riparazione: microfono e microfono. Dopo aver rimosso questi componenti, rimarrà solo la copertura anteriore.
Polvere sotto lo schermo
C'è polvere tra la protezione dello schermo e l'LCD. Il telefono dovrà essere smontato per poter pulire sotto lo schermo. Quando rimuovi la polvere dal retro dello schermo, assicurati di non graffiare lo schermo stesso. Per imparare come accedere al retro dello schermo, consulta la guida di riparazione.
Le immagini non appaiono sullo schermo
Non appare nulla sullo schermo quando accendi il telefono.
Malfunzionamento raro del telefono
Controlla che non vi siano danni al dispositivo. Se non ci sono danni apparenti, spegni il telefono e riaccendilo.
LCD rotto
Se il riavvio del telefono non risolve il problema, l'LCD potrebbe essere rotto. Dovrà essere sostituito. Per imparare come rimuovere e sostituire l'LCD, consulta la guida di riparazione.
Le immagini sullo schermo appaiono sbiadite o mancano
Le immagini sullo schermo si stanno sbiadendo e diventando illeggibili.
Il telefono è vecchio
Il telefono sta invecchiando e i suoi componenti, come il circuito stampato o l'LCD, stanno perdendo la capacità di funzionare correttamente. Questi componenti possono essere sostituiti con parti più nuove. Consulta la pagina del dispositivo per trovare la guida di riparazione corretta. Tuttavia, è consigliabile passare a un telefono nuovo.
Danni da calore
Lo schermo del telefono inizia a sbiadire quando viene esposto a temperature elevate. A volte il danno è reversibile: basta mantenere il telefono in un ambiente fresco finché non torna alla normalità. Tuttavia, in alcuni casi, il danno è permanente. Nei casi di danni permanenti, l'LCD dovrà essere sostituito; consulta la guida di riparazione.
Aaron Jen
Membro da: 04/11/10
1 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G94
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 1,563
