Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Il mio telefono non si accende, indipendentemente da ciò che provo
Pulsante di accensione bloccato
Se il pulsante di accensione sembra bloccato o non si preme correttamente, prova a tirarlo verso l'alto afferrandolo dai lati con delle pinzette e tirando leggermente.
Batteria potenzialmente scollegata
La batteria potrebbe non essere collegata correttamente al telefono
  • Rimuovi la batteria dal retro del telefono
  • Controlla i contatti tra il telefono e la batteria per verificare la presenza di sporco, detriti o corrosione.
  • Se necessario, pulisci i contatti tra la batteria e il telefono con un panno, oppure con una gomma o una limetta in caso di detriti o corrosione persistenti.
  • Reinserisci la batteria nel telefono e prova ad accenderlo.
La batteria potrebbe dover essere sostituita
Se questi passaggi non ti hanno aiutato ad accendere il telefono, potrebbe essere necessario sostituire interamente la batteria.
  • Rimuovi la batteria e controlla il numero di modello. Ordina una batteria sostitutiva da Nokia o da un altro sito (vedi sotto)
  • Inserisci la batteria sostitutiva nel telefono e metti il telefono in carica. Se continua a non funzionare, prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo telefono.
Display non funzionante correttamente
Schermo incrinato o rotto
Uno schermo LCD incrinato o danneggiato dovrà essere sostituito.
Display dello schermo non danneggiato
Riavvia il telefono
Spegnere il telefono e poi riaccenderlo potrebbe risolvere il problema.
Collegamenti della scheda logica
Controlla che lo schermo LCD sia collegato correttamente alla scheda logica.
Schermo LCD
Se lo schermo LCD è collegato saldamente alla scheda logica e continua a non visualizzare correttamente le immagini, allora lo schermo LCD dovrà essere sostituito.
Il telefono non emette alcun suono
Il volume della suoneria del telefono è abbassato
Usa i pulsanti del volume sul lato del telefono per aumentare il volume della suoneria.
Il telefono è impostato su un profilo silenzioso
Seleziona Menu > Impostazioni > Profili. Scegli un profilo diverso da Silenzioso.
L'altoparlante del telefono è rotto
In rari casi, se il telefono continua a non emettere suoni e non è in modalità silenziosa, è possibile che l'altoparlante sia rotto e debba essere sostituito.
Nessuna risposta ai comandi della tastiera
La tastiera è sporca o appiccicosa
Se i tasti funzionano solo a volte o rimangono bloccati quando vengono premuti, potrebbero aver bisogno di una pulizia. Una pulizia accurata richiede la rimozione del rivestimento esterno, le cui istruzioni saranno fornite a breve.
La tastiera deve essere sostituita
Se la pulizia non risolve il problema, la tastiera potrebbe dover essere sostituita. Consulta il manuale di riparazione per le istruzioni su come procedere.
La scheda logica deve essere sostituita
Se la tastiera continua a non rispondere correttamente, il guasto è molto probabilmente della scheda logica. Anche i manuali di riparazione includeranno istruzioni su come sostituirla.
Erik Lindahl
Membro da: 04/18/10
63 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,369
