Salta al contenuto principale
Il Nokia 6230b è un telefono distribuito in Nord America. Il dispositivo presenta problemi comuni, come:
Il telefono non si accende
Pulsante di accensione bloccato
Il pulsante rosso di accensione/fine chiamata potrebbe bloccarsi e non premersi correttamente.
  1. Usa un paio di pinzette per afferrarlo delicatamente e tirarlo verso l'alto.
  2. Se il pulsante non si sblocca, rimuovi la cover anteriore e sostituisci il tastierino.
Connessione della batteria difettosa
Verifica che non ci sia una cattiva connessione tra la batteria e il telefono.
  1. Rimuovi la cover posteriore e rimuovi la batteria dal telefono.
  2. Verifica che non ci sia sporcizia sulla batteria e sui contatti.
  3. Pulisci delicatamente con un panno asciutto se necessario. Una gomma o una lima possono essere usate per la sporcizia difficile da rimuovere.
  4. Reinserisci la batteria e accendi il telefono.
Sostituzione della batteria
Se i passaggi precedenti non hanno avuto successo, sostituisci la batteria.
  2. Segui i passaggi per rimuovere la scheda multimediale per trovare e visualizzare il numero del modello. Usa il numero del modello per ordinare una nuova batteria.
  3. Inserisci la nuova batteria nel telefono e caricala prima dell'accensione.
Il telefono non emette suoni
Volume della suoneria troppo basso
Usa i pulsanti del volume sul lato del telefono per aumentare il volume della suoneria.
Impostazioni del telefono su silenzioso
Verifica che le impostazioni nel menu del telefono non stiano rendendo i suoni inudibili.
  1. Seleziona Menu > Impostazioni > Profili. Seleziona un profilo diverso da silenzioso.
  2. Seleziona Menu > Impostazioni > Impostazioni toni. Aumenta i volumi dei toni.
  3. Seleziona Menu > Impostazioni > Impostazioni chiamate. Aumenta il volume dell'altoparlante durante una chiamata.
Altoparlante rotto
Se il telefono non è impostato su silenzioso, i volumi della suoneria sono alzati e non si sente alcun suono, sostituisci l'altoparlante del telefono.
Display rotto
Schermo incrinato
Uno schermo incrinato dovrà essere sostituito.
Schermo integro
  1. Prova a riavviare il telefono.
  2. Controlla le connessioni tra lo schermo e la scheda madre.
  3. Se le connessioni tra lo schermo e la scheda madre sono integre, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo LCD.
Il telefono non risponde ai comandi del tastierino
Tastierino sporco
Rimuovi il tastierino e puliscilo delicatamente
Tastierino rotto
Se la pulizia non funziona, sostituisci il tastierino.
Scheda madre rotta
Se il tastierino è pulito e integro, sostituisci la scheda madre.
Il telefono non scatta foto
Pulsante fotocamera bloccato
Verifica che il pulsante utilizzato per scattare foto non sia bloccato o incastrato. Usa delle pinzette per estrarlo se è bloccato. Se non funziona, sostituisci il tastierino.
Fotocamera rotta
Se il tastierino è integro, prova a sostituire la fotocamera.
Christopher McKee
Membro da: 10/04/10
46 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G27
4 Membri
108 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 3,017
