Salta al contenuto principale
Nota: questa guida alla soluzione problemi copre alcuni dei problemi comuni del Nokia 6133 che possono verificarsi durante il suo ciclo di vita.
Nessuna risposta ai comandi inseriti tramite tastiera
Il tuo cellulare Nokia non risponde a tutti o ad alcuni tasti della tastiera. I tasti non funzionano o si incastrano.
Batteria scarica o difettosa
Inizia controllando la batteria. Assicurati che sia installata correttamente e carica. Se non si carica più, potrebbe essere necessario sostituirla.
Tastiera sporca
Se i tasti funzionano solo a intermittenza o si incastrano quando vengono premuti, potrebbe esserci dello sporco o una sostanza appiccicosa al di sotto, che impedisce loro di funzionare correttamente. La tastiera può essere pulita rimuovendo la cover anteriore e sollevando la sottile tastiera. Quest'area deve essere pulita con attenzione, poiché si trova proprio sopra la scheda logica e altri componenti sensibili ai liquidi.
Tastiera difettosa
Se la tastiera continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituirla.
Scheda logica difettosa
Se il tuo Nokia continua a non rispondere, il problema molto probabilmente risiede nella scheda logica.
Malfunzionamento dello schermo
Non riesci a visualizzare ciò che dovrebbe apparire sullo schermo, in tutto o in parte.
Schermo vuoto
Per prima cosa dovresti controllare la batteria. Una batteria scarica potrebbe essere sempre la causa del problema, e non vuoi perdere tempo con procedure più complicate se questo dovesse bastare.
Se il telefono si accende ma lo schermo no, il problema è molto probabilmente uno schermo difettoso. Risolvere questo problema comporta lo smontaggio del telefono e la sostituzione dello schermo LCD rotto con uno nuovo.
Schermo incrinato o rotto
Parti rotte, mancanti o usurate
Se hai parti rotte o desideri semplicemente sostituire un componente.
Sostituzione della scocca
Devi smontare il telefono e sostituire la vecchia scocca con una nuova.
Pulsanti della tastiera mancanti
Il pulsante che si rompe più spesso è quello centrale superiore.
Tutti i pulsanti della tastiera centrale sono collegati. Per ripararne uno qualsiasi, devi sostituirli tutti smontando il telefono e sostituendo la tastiera rotta con una nuova.
Pulsanti laterali rotti
Dopo aver aperto la scocca, questi possono essere estratti e sostituiti.
Scarsa qualità del suono
La scarsa qualità del suono è dovuta il più delle volte a interferenze, ricezione scarsa, errore dell'utente, ecc.
Microfono o altoparlante sporco o difettoso
Rimuovi il microfono o l'altoparlante e puliscilo o sostituiscilo.
Problema di invio MMS
Molti utenti hanno segnalato problemi nell'allegare un'immagine a un messaggio multimediale. Dopo aver allegato l'immagine, il telefono visualizza uno schermo vuoto o si ripristina alla schermata principale.
Sovraccarico del telefono
Ripristinare le impostazioni predefinite del telefono potrebbe risolvere questo problema.
Will
Membro da: 04/21/10
40 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G82
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 3,686
