Salta al contenuto principale
Aggiornamento software
Soluzione semplice
Il Nokia 6086 richiede aggiornamenti software frequenti. Se il tuo Nokia 6086 non si accende, si blocca o presenta altri problemi vari, assicurati di eseguire un aggiornamento del software. Puoi aggiornare il software visitando il sito web di Nokia, scorrendo tra i modelli disponibili per trovare il Nokia 6086 e facendo clic sul link di download per il software più recente. Se il problema persiste dopo l'aggiornamento del software, consulta le altre varie problematiche nella pagina di soluzione problemi.
Il telefono si spegne o non si accende
Il telefono non si accende o si spegne anche quando la batteria è completamente carica.
Batteria esaurita
Se la batteria del telefono è esaurita, il telefono funzionerà solo se collegato direttamente al caricabatterie, ma non in modo autonomo. Una batteria esaurita potrebbe manifestarsi con il telefono che non accetta la carica o che indica che la batteria è carica mentre è collegato, ma che non si accende senza essere collegato direttamente al caricabatterie. Se si verificano questi problemi, spegni il telefono mentre è collegato al caricabatterie. Lascia riposare il telefono in carica per 5-10 minuti. Quindi prova ad accendere il tuo Nokia 6086 senza collegarlo al caricabatterie. Se il telefono continua a non accendersi, consulta la guida di riparazione per [collegamento guida non valido].
Scheda logica difettosa
La scheda logica è difettosa se il problema persiste dopo la sostituzione della batteria. La scheda logica collega tutti i componenti del Nokia 6068. Pertanto, la scheda logica controlla il funzionamento generale del telefono. Una scheda logica difettosa renderà il telefono inutilizzabile. Se il tuo telefono ha una scheda logica difettosa, consulta la guida di riparazione per la sostituzione della scheda logica.
Surriscaldamento del telefono
Il telefono si surriscalda durante l'uso.
Sostituzione della scheda logica
Se il tuo Nokia 6086 si surriscalda, è probabilmente dovuto al circuito stampato. Il circuito stampato è una scheda che controlla tutti i collegamenti elettrici all'interno del telefono. Sul circuito stampato sono presenti molti componenti, ognuno dei quali può non funzionare correttamente e causare di conseguenza il surriscaldamento del telefono. Prova a spegnere il telefono e a lasciarlo riposare (raffreddare) per 5-10 minuti. Se il telefono è ancora caldo dopo 5-10 minuti, posizionalo vicino a una ventola per velocizzare il processo di raffreddamento. Se il telefono continua a surriscaldarsi, consulta la guida per la sostituzione della scheda logica.
Il telefono richiede un codice
Codice di sicurezza
Quando il telefono richiede un codice di sicurezza, sta richiedendo il codice di sicurezza predefinito, ovvero: "12345". Inserisci questo numero solo una volta; dopo tre tentativi consecutivi, il telefono si bloccherà in modo permanente.
Il telefono richiede il codice PIN/PIN2/PUK/PUK2
I codici PIN (Personal Identification Number) e PUK (Personal Unblocking Key) proteggono la scheda SIM all'interno del telefono. Quando vengono richiesti i codici PIN o PIN2, il telefono cerca il codice che hai impostato personalmente. Se il codice PIN viene inserito in modo errato consecutivamente, il telefono potrebbe richiedere un codice PUK, ovvero un codice a 8 cifre fornito dal tuo operatore telefonico. Se il codice PIN2 viene inserito in modo errato consecutivamente, il telefono richiederà un codice PUK2, anch'esso fornito dal tuo operatore telefonico.
Schermo del telefono bloccato
Lo schermo del telefono è in posizione bloccata.
Schermo rotto
Quando lo schermo è rotto, il telefono può apparire bloccato. Uno schermo può rompersi se è stato esposto a liquidi, presenta una crepa, è caduto a terra, ecc. Se lo schermo è danneggiato e bloccato, consulta la guida di riparazione per la sostituzione dello schermo.
Reimpostazione del telefono
Lo schermo del Nokia 6086 è bloccato quando l'immagine è fissa. Uno schermo bloccato potrebbe essere di un colore pieno (ad esempio nero o bianco) o mostrare un'immagine fissa. Se lo schermo è bloccato, dovresti provare a reimpostare il telefono. Puoi reimpostare il telefono usando due tecniche diverse. Prova a rimuovere la batteria (con cautela) e poi a reinserirla nel dispositivo. Se la rimozione della batteria non risolve il problema, potresti tentare un ripristino ai dati di fabbrica (hard reset). Un ripristino ai dati di fabbrica rimuoverà tutti i dati dal telefono. Per avviare un ripristino ai dati di fabbrica, premi contemporaneamente questi pulsanti: accensione, *, 3.
Problemi con la tastiera
La tastiera non funziona correttamente.
Tastiera difettosa
Se la tastiera del tuo Nokia 6086 non risponde quando premi i tasti, la tastiera è difettosa. Una tastiera difettosa può derivare da un uso eccessivo, uso improprio, danni da acqua, ecc. Sostituire la tastiera difettosa con una nuova è la soluzione più rapida. Consulta la guida di riparazione per la sostituzione della tastiera.
alopez
Membro da: 04/15/10
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 Membri
108 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 4,955
