Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Problemi con la batteria
Verifica che la batteria del Nokia 6010 sia completamente carica, quindi prova ad accendere il dispositivo. Se il problema persiste, prova a sostituire la batteria con una nuova. Quando le batterie ricaricabili vengono utilizzate per un lungo periodo, perdono la capacità di mantenere la carica; pertanto devono essere sostituite. Se il dispositivo continua a non accendersi dopo la sostituzione della batteria, potrebbe esserci un problema con il pulsante di accensione, la scheda logica o il tasto di accensione.
Problemi con il connettore del caricabatterie
Il pulsante di accensione è il punto in cui colleghi il caricabatterie AC al telefono. Verifica che questo alloggiamento sia pulito. Dopo averlo confermato, ricarica nuovamente la batteria. Se il telefono continua a non accendersi, prova a sostituire il connettore del caricabatterie.
Problemi con il pulsante di accensione
Verifica che il pulsante di accensione non sia bloccato e che sia collegato alla scheda logica. Se il pulsante di accensione è danneggiato, il dispositivo non si accenderà e sarà necessario sostituire la scheda logica.
Problemi con la scheda logica
Se nessuna delle soluzioni fornite funziona, potrebbe esserci un problema con la scheda logica. Sarà necessario sostituire la scheda logica.
I pulsanti sono appiccicosi o non si premono
Non c'è immagine sul display o il display è illeggibile
Schermo incrinato o danneggiato
Se lo schermo è incrinato o fisicamente danneggiato, allora lo schermo LCD deve essere sostituito.
Riavvio forzato
Se lo schermo non è fisicamente danneggiato, prova a spegnere e riaccendere il telefono.
Collegamenti della scheda logica
Se il problema persiste, verifica che lo schermo LCD sia collegato saldamente alla scheda logica. Se il problema continua, lo schermo LCD deve essere sostituito.
Il display mostra un messaggio relativo alla scheda SIM
Utilizza questa guida per verificare che la scheda SIM non sia incrinata o sporca e che sia inserita correttamente nel telefono.
Il telefono non vibra
Verifica le impostazioni sul telefono per confermare che l'impostazione "Vibrazione" sia abilitata. Se il problema persiste, verifica che il motore di vibrazione sia collegato alla scheda logica. Se questo non risolve il problema, il motore di vibrazione deve essere sostituito.
Gli interlocutori non riescono a sentirti
Verifica che il telefono non sia in modalità silenziosa. Se questo non risolve il problema, ispeziona il microfono. Verifica che il microfono sia pulito, non ostruito e collegato correttamente alla scheda logica. Se il problema persiste sostituisci il microfono.
Il telefono non emette suoni
Se il telefono non emette alcun suono, conferma che l'audio sia abilitato nelle impostazioni del telefono. Se questo non risolve il problema, verifica che l'altoparlante sia pulito e collegato correttamente alla scheda logica. Se il problema persiste sostituisci l'altoparlante.
Nicholas Hanne
Membro da: 01/20/10
129 Reputazione
8 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G45
5 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 3,101
