Salta al contenuto principale
Nokia 3560 Troubleshooting Guide
Il telefono non si carica
Connessione difettosa tra la spina e l'ingresso del telefono
Controlla bene la connessione. Con l'usura del telefono, i componenti si deteriorano, rendendo difficile il collegamento.
Il caricabatterie non è inserito correttamente
Controlla la presa e assicurati che sia inserito fino in fondo. I rebbi della spina potrebbero essere piegati, impedendo la chiusura del circuito.
Il telefono non si accende
Tieni premuto il pulsante rosso di fine chiamata
Tieni premuto il pulsante finché lo schermo non si illumina.
La batteria potrebbe aver perso il contatto con l'alloggiamento
Fai scorrere la cover posteriore del telefono per esporre la batteria. Spingi sulla batteria per assicurarti che sia completamente fissata.
La batteria potrebbe essere scarica
Collega il telefono alla ricarica e accendilo tenendo premuto il pulsante di fine chiamata.
Alcuni pulsanti non funzionano
Il tastierino potrebbe essere usurato
Consulta la guida allo smontaggio. A volte sabbia e altri piccoli detriti possono incastrarsi sotto il tastierino, impedendoti di premere il pulsante. Inoltre, controlla che il tastierino numerico non sia strappato.
Il tastierino potrebbe essere bloccato
Premi il pulsante menu e segui le istruzioni sullo schermo. (Di solito ti viene chiesto di premere il tasto asterisco.)
Non riesco ad ascoltare la segreteria telefonica
Il tuo piano telefonico include la segreteria?
Contatta il tuo operatore di telefonia mobile e richiedi una modifica al tuo account.
Hai configurato la segreteria telefonica?
Stai chiamando la tua casella vocale?
Verifica o imposta il numero della tua casella vocale.
Se hai una password, la stai inserendo correttamente?
Contatta il tuo operatore di telefonia mobile per assistenza.
Il telefono non effettua o riceve chiamate
Il telefono potrebbe essere spento
Assicurati che la batteria sia carica o che il telefono sia collegato alla corrente.
Potresti trovarti in una zona con scarsa ricezione cellulare
Stare sottoterra, in alcuni edifici in mattoni o in ascensore può bloccare la ricezione cellulare. Spostati all'aperto o vicino a una finestra.
Eric Nelson
Membro da: 04/18/10
13 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G39
5 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 1,373
