Salta al contenuto principale
Il Nokia 3395 è la versione aggiornata del Nokia 3390. La copertura è disponibile sulle reti AT&T (precedentemente conosciute come Cingular).
Il Nokia 3395 non si accende
Il telefono non si accende.
Problemi con la batteria
Se il tuo Nokia 3395 non si accende dopo aver premuto e tenuto premuto il pulsante di accensione sulla parte superiore del dispositivo, è molto probabile che la batteria non funzioni. Per prima cosa, carica il telefono (utilizza il cavo di alimentazione fornito collegandolo alla presa a muro e al telefono, nell'apertura circolare più grande situata nella parte inferiore del telefono) per almeno un'ora. Prova ad accendere nuovamente il dispositivo. Se questo non risolve il problema, la batteria dovrà essere sostituita. guida alla sostituzione della batteria.
Problemi di ricarica del telefono
Se la sostituzione della batteria non ha alcun effetto sulla capacità di accendere il telefono, potresti avere una presa di ricarica difettosa. Per sostituire la presa di ricarica, fai riferimento alla guida alla sostituzione dei componenti interni, nello specifico al passo 11.
Scheda logica difettosa
Se la sostituzione della batteria e del gruppo di alimentazione non risolve il problema, è necessario sostituire la scheda logica. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della scheda logica.
Il Nokia 3395 si accende, ma lo schermo non mostra nulla
La tastiera si illumina, è possibile effettuare chiamate, ma il display non cambia o non mostra nulla.
Problemi dello schermo
Se le condizioni sopra descritte sono soddisfatte, è molto probabile che lo schermo sia rotto e debba essere sostituito. Controlla la presenza di crepe visibili sullo schermo e/o di "inchiostro" nero dell'LCD vicino allo schermo. Se è presente una di queste condizioni, devi sostituire lo schermo utilizzando la guida alla sostituzione dello schermo.
Il Nokia 3395 effettua chiamate ma non è possibile sentire l'interlocutore
Il telefono può effettuare chiamate ma non si riesce a sentire l'interlocutore.
Altoparlante difettoso/scollegato
Se non riesci a sentire l'interlocutore ma il telefono indica una chiamata in corso, l'altoparlante auricolare potrebbe essere rotto o scollegato. Per prima cosa, devi controllare se l'altoparlante è collegato alla scheda logica. Per arrivare all'altoparlante, fai riferimento alla guida ai componenti interni (nello specifico al passo 13). Se è collegato, devi sostituire l'intero modulo dell'altoparlante auricolare.
Il Nokia 3395 si accende ma non effettua chiamate
Il telefono si accende, ma non avvia o non permette di effettuare chiamate.
Tastiera difettosa/disallineata
Se il telefono si accende ma non ti permette di inserire numeri o il pulsante di chiamata non avvia la chiamata, è probabile che la tastiera sia rotta o non installata correttamente. Per sostituire o controllare la tastiera, fai riferimento alla guida alla sostituzione della tastiera.
Se il telefono si accende, la tastiera è in buone condizioni di funzionamento, ma non è comunque possibile effettuare chiamate, potrebbe esserci un problema con la scheda logica. Per sostituire la scheda logica, fai riferimento alla guida alla sostituzione della scheda logica.
Il Nokia 3395 non riproduce suoni esterni
Non si sentono la suoneria, il vivavoce o i suoni del telefono.
Suono disattivato
Assicurati che il volume principale del telefono non sia su Silenzioso o Solo vibrazione. Per accedere a questa impostazione, vai al menu principale (ampio tasto centrale sotto lo schermo), quindi vai alle impostazioni del suono, poi al profilo e imposta il volume principale del telefono come desideri.
Altoparlante secondario rotto
Se i suoni esterni non sono ancora udibili, l'altoparlante secondario è rotto e deve essere sostituito. Fai riferimento alla guida alla sostituzione dei componenti interni per sostituire l'altoparlante secondario.
Il Nokia 3395 non vibra
Il telefono riceve chiamate ma non vibra.
Problemi di vibrazione
Se il telefono è impostato sulla vibrazione, ma non vibra quando si riceve una chiamata, potresti avere il meccanismo di vibrazione rotto. Per la sostituzione, fai riferimento alla guida ai componenti interni (nello specifico al passo 15).
Jonathan Rawson
Membro da: 04/15/10
61 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G41
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 3,688
