Salta al contenuto principale
Nokia 3360 non si accende
Problemi con la batteria
Il telefono potrebbe essere privo di batteria o la batteria potrebbe essere scarica. Apri il guscio posteriore del telefono e controlla se la batteria è presente. Se non c'è, procuratene una batteria sostitutiva e caricala completamente prima di accendere il dispositivo. Se la batteria è presente, prova a caricare il telefono; se continua a non mantenere la carica, sarà necessaria una sostituzione.
Il telefono non si carica
Problemi con l'alimentatore
Se il telefono e il caricabatterie non sono collegati correttamente, il dispositivo non si caricherà. Collega saldamente il telefono al caricabatterie. Se questo non funziona, il caricabatterie potrebbe non essere inserito correttamente nella presa. Controlla che il caricabatterie sia collegato correttamente alla presa. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario un nuovo caricabatterie.
La batteria potrebbe non funzionare o essere esaurita. La sostituzione della batteria risolverà entrambi i problemi.
Il telefono non può effettuare o ricevere chiamate
La batteria potrebbe non essere carica. In tal caso, carica completamente il telefono e riavvialo prima di effettuare o ricevere chiamate.
Segnale scarso
L'area da cui stai tentando di effettuare o ricevere chiamate potrebbe essere una zona morta o un'area con segnale debole. Per risolvere il problema, allontanati da possibili ostacoli al segnale (ad esempio, se sei al chiuso, spostati verso le finestre o all'aperto).
Il telefono non può controllare la segreteria telefonica
Problemi con il piano tariffario
Il tuo piano tariffario potrebbe non includere la funzione di segreteria telefonica o potrebbe non essere stato attivato con il tuo gestore telefonico. Contatta il tuo gestore di telefonia mobile per ulteriori informazioni o per attivare la segreteria telefonica.
Problemi con la password
Se ricevi un errore di inserimento password per la segreteria telefonica, prova a utilizzare altre password o chiama il tuo gestore telefonico per recuperare la password.
Numero di segreteria telefonica errato
Il numero della tua segreteria telefonica potrebbe essere errato. Chiama il tuo gestore telefonico per ottenere il numero corretto.
Travis Malmgren
Membro da: 01/26/10
69 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G39
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 2,369
