Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono è bloccato / Schermo nero
Il mio telefono è bloccato e non risponde alla pressione di alcun tasto.
Batteria scarica
È possibile che il tuo Nokia non risponda se la batteria è troppo scarica. Collega il telefono al tuo portatile o al caricabatterie da muro e lascialo in carica per almeno 10-20 minuti prima di usarlo di nuovo.
Problema interno temporaneo
Rimuovi la batteria e lasciala fuori per 10-15 minuti. Quindi inseriscila di nuovo e accendi il telefono.
Il telefono richiede un reset alle impostazioni di fabbrica
Dopo aver tentato le operazioni precedenti, se il telefono è lento o continua a non funzionare, puoi eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica. Questo comporterà l'eliminazione di tutte le impostazioni e configurazioni che hai effettuato sul telefono.
Sostituzione dello schermo
Se lo schermo continua a non funzionare, il telefono potrebbe avere uno schermo difettoso. In questo caso, sostituisci lo schermo.
Il telefono non si carica
Lo schermo del mio telefono non si accende quando tengo premuto il pulsante di accensione e, quando lo collego, non si carica.
Porta di ricarica ostruita
Assicurati che la porta di ricarica sia libera da sporcizia o detriti. Pulisci lo slot da eventuali detriti soffiandoci dentro.
Caricabatterie non collegato correttamente
Il caricabatterie potrebbe non essere collegato correttamente. Scollega il caricabatterie, quindi collegalo a un'altra presa.
Caricabatterie rotto
Il caricabatterie potrebbe essere rotto. Verifica che il caso precedente non risolva il problema. Se il caricabatterie è piegato o attorcigliato, prendi in considerazione la possibilità di sostituirlo. Altrimenti, se il caricabatterie è in buone condizioni, valuta la sostituzione del connettore del caricabatterie.
Batteria guasta/danneggiata
Innanzitutto, verifica che tutte le soluzioni precedenti non funzionino. Se la batteria non si carica più, valuta l'acquisto di una batteria sostitutiva e la sua sostituzione.
Consulta "Il telefono ha una scarsa autonomia della batteria" per scoprire come estendere la durata complessiva e la carica della tua batteria.
La durata della batteria del mio telefono è inferiore al previsto.
Batteria che si scarica rapidamente
Ci sono diversi modi per preservare l'autonomia della batteria.
  • Silenzia/disattiva i suoni non necessari, come i suoni della tastiera.
  • Usa cuffie cablate invece dell'altoparlante.
  • Riduci la luminosità dello schermo. Puoi farlo premendo Menu, selezionando Impostazioni, poi Impostazioni display e infine Luminosità display.
  • Imposta il telefono affinché spenga automaticamente lo schermo dopo un periodo di inattività. Premi Menu, seleziona Impostazioni, poi Impostazioni display e infine Timeout schermo/blocco tasti.
  • Usa le connessioni di rete, come il Bluetooth, solo quando ti servono.
Non completamente carica
Controlla se il telefono è completamente carico. In caso contrario, collega il caricabatterie al telefono. Se non si carica, consulta la guida alla risoluzione dei problemi "Il telefono non si carica".
Verifica che i casi precedenti non fossero la causa del problema. Se la batteria si scarica troppo velocemente, prendi in considerazione l'acquisto di una batteria sostitutiva e la sua sostituzione.
Lasciato in carica troppo a lungo
Una batteria carica perderà la sua carica nel tempo se lasciata collegata. Per evitare ciò, scollega semplicemente il telefono quando è completamente carico.
Il telefono non effettua chiamate
Quando provo a fare una chiamata, non riesco a raggiungere l'altra linea.
Errore di rete
Il tuo telefono o quello della persona che stai cercando di chiamare potrebbe riscontrare problemi di rete. Prova a chiamare un altro numero per determinare se il problema è causato dal tuo telefono o meno. Se determini che il problema è dalla tua parte della linea, prova a spostarti in un'area diversa o attendi per vedere se il problema si risolve da solo.
Errore di connessione
Riavvia il telefono rimuovendo la batteria per 10-15 secondi, reinserendola e riaccendendo il telefono.
Le impostazioni sono state modificate
Assicurati che nessuna impostazione sia stata modificata mentre il telefono era in tasca. Assicurati che la modalità aereo sia disattivata, il blocco chiamate sia disattivato e la selezione automatica della rete sia attiva. Ciò garantirà che il telefono sia pronto a effettuare e ricevere chiamate attraverso l'area di rete in cui ti trovi attualmente.
Antenna coperta o difettosa
L'antenna del telefono si trova a destra dell'altoparlante posteriore, sotto la cover posteriore. Assicurati che nulla copra o blocchi l'area dell'antenna (guanti, cover, ecc.). Se l'area è libera e il telefono continua a non funzionare, l'antenna è probabilmente difettosa. Non sono disponibili antenne sostitutive per l'acquisto da parte del pubblico, quindi porta il telefono al punto vendita o al tuo provider di rete per una sostituzione.
Il telefono non riceve chiamate
Quando altri provano a chiamare il mio numero, dicono che il mio telefono è 'irraggiungibile'.
Potrebbe esserci un errore di connessione sconosciuto nel sistema telefono-rete. Riavvia il telefono per tentare di risolvere il problema.
Il telefono sta deviando le chiamate
Quando il telefono riceve una chiamata, se non c'è risposta dopo un determinato periodo di tempo, il telefono devierà la chiamata alla segreteria telefonica. Imposta il ritardo di deviazione nelle impostazioni su un valore più lungo, oppure disattivalo del tutto per eliminare questo problema.
L'antenna del telefono si trova a destra dell'altoparlante posteriore, sotto la cover posteriore. Assicurati che nulla copra o blocchi l'area dell'antenna (guanti, cover, ecc.). Se l'area è libera e il telefono continua a non funzionare, l'antenna è probabilmente difettosa. Non sono disponibili antenne sostitutive per l'acquisto, quindi porta il telefono al punto vendita o al tuo provider di rete per una sostituzione.
Taylor Lyford
Membro da: 10/24/18
732 Reputazione
3 guide realizzate
14 Commenti
I’m on T-Mobile and my phone only shows edge and not the 3g sign . It can send and receive phone calls but I have a lot of drop calls on it . I’m in Seattle I assume it would be good for 3g. Should I change the sim card ? Restart it ? What should I do to try and get 3g on it . It never shows ever.
Rithee - Rispondi Condividi
After setting the security code it is not showing while unlocking it is just opening normally.Why?
DEACTIVATORS LAND - Rispondi Condividi
When I try to send a text, my phone keeps coming up with a ‘message not sent. Try again later’ error. This is even when it is showing 5 signal bars and the H symbol. I have turned it on and off, removed and replaced the battery and have checked the operator is on automatic. It has been like this for 3 days.
Angela Wheeler - Rispondi Condividi
My hubby has Nokia 3310 you take pics it freezes you make calls it freezes receive calls it freezes.have to take battery out replace it and switch back on.just been into carphone warehouse for same repair and still doing it.only 8months old
lynne-vickers - Rispondi Condividi
Left right keys not working
Rj Eleven - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 112
Tutti i Tempi: 13,678
