Salta al contenuto principale
Il Nokia 3300B non si accende
Batteria scarica
  1. Collega il Nokia 3300B a una presa di corrente usando il caricabatterie.
  2. Prova ad accendere il telefono. Se si accende, lascialo collegato alla presa di corrente e lascialo caricare.
    • Nota: se è la prima, la seconda o la terza volta che carichi il telefono, lascialo in carica per ventiquattr'ore complete prima di usarlo.
  3. Se il telefono non si accende quando il caricabatterie è collegato, consulta la sezione "Il Nokia 3300B non si carica".
Problemi con il pulsante di accensione
  1. Verifica che il pulsante di accensione non sia bloccato.
    • Se è bloccato, riportalo delicatamente nella sua posizione normale.
  2. Verifica che il pulsante di accensione non sia visibilmente danneggiato e che non sia allentato.
Già carico
  1. Controlla la carica del telefono osservando l'indicatore della batteria (si trova sul lato destro del menu di standby). Se la barra raggiunge la parte superiore dello schermo, il telefono è completamente carico.
Presa di ricarica ostruita
  1. Controlla la presa di ricarica (sulla parte superiore del telefono) e l'ingresso del caricabatterie per verificare la presenza di polvere o detriti.
  2. Pulisci la presa o l'ingresso soffiandoci sopra delicatamente.
Caricabatterie collegato in modo errato
  1. Scollega il caricabatterie, quindi collegalo a un'altra presa.
Caricabatterie rotto
  1. Controlla i casi sopra elencati e verifica che nessuno di essi risolva il problema di ricarica del telefono.
  2. Se il cavo del caricabatterie è stato piegato o attorcigliato in modo significativo nel tempo, prendi in considerazione la sostituzione del caricabatterie.
  3. Se il caricabatterie è in buone condizioni, prendi in considerazione la sostituzione del connettore del caricabatterie.
Batteria usurata
  1. La vita utile della batteria del telefono Nokia 3300B è di circa 400 ricariche. Se la batteria non sembra più caricarsi o se si scarica rapidamente, potrebbe essere necessario acquistarne una nuova e sostituirla. Ti mostriamo come cambiare la batteria qui.
    • Nota: il Nokia 3300B utilizza una batteria agli ioni di litio BLD-3.
Il Nokia 3300B non funziona con il Bluetooth
  1. Il Nokia 3300B non supporta il Bluetooth nativamente.
  2. È possibile collegare un adattatore audio wireless (l'AD-5B) al Nokia 3300B per renderlo compatibile con il Bluetooth con le cuffie corrispondenti all'AD-5B.
Impossibile aggiungere altri giochi o musica
Memoria piena
*Il telefono segnala una mancanza di memoria
*Non accetterà più file in memoria.
Potresti non avere abbastanza memoria per scaricare o inserire file sul telefono. Ciò è dovuto al fatto che la tua scheda SD è piena. Segui quindi la nostra guida sulla scheda SD per inserirne una con più memoria.
Scheda SD difettosa
Se sai di avere abbastanza memoria sulla tua scheda SD, ma il telefono non accetta nuovi dati, prendi in considerazione la sostituzione della scheda SD.
Il telefono perde carica rapidamente
Non caricato completamente
  1. Collega l'adattatore CA al telefono; se il telefono non si accende, consulta la guida alla soluzione problemi su cosa fare se il telefono non si accende.
Batteria vecchia
  1. Se ritieni che la batteria abbia un paio d'anni e abbia subito una significativa diminuzione della carica, potrebbe essere perché non ha più la stessa capacità di mantenere la carica di una volta e potresti doverla sostituire. Ti aiutiamo con questa qui. Consulta le altre guide alla soluzione problemi sopra se ritieni che questo non sia il problema.
Lo schermo LCD non funziona correttamente
Non si accende
  • Controlla la carica del telefono (vedi sopra).
Schermo incrinato
Pixel dai colori strani o pixel scuri
Ripristino del dispositivo
  1. Spegni il telefono.
  2. Rimuovi la batteria dal telefono togliendo prima la cover posteriore.
  3. Attendi qualche secondo, sostituisci la batteria e riaccendi il telefono.
Il telefono non effettua o non riceve chiamate
  1. Il telefono potrebbe essere spento.
    • Accendi il telefono premendo il pulsante di accensione.
  2. La batteria potrebbe non essere carica.
    • Collega il telefono al caricabatterie.
  3. L'intensità del segnale del telefono potrebbe essere scarsa.
    • Se il telefono è al chiuso, spostati verso una finestra.
    • Potresti trovarti in una zona senza ripetitori cellulari nelle vicinanze. Spostati in una zona più popolata dove sarà presente un ripetitore.
Chris Colwell
Membro da: 04/13/10
116 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G65
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 5,759
