Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Il telefono presenta problemi legati alla batteria o ad un'altra fonte di alimentazione.
Problemi con il pulsante di accensione
Il telefono potrebbe non accendersi perché il pulsante di accensione, situato nella parte superiore, non funziona. Assicurati di premere completamente il pulsante nel dispositivo. Se il telefono non si accende, potrebbe essere necessario sostituire il pulsante di accensione.
Problemi con la batteria
Se il telefono non riesce a caricarsi, la batteria all'interno del dispositivo potrebbe essere difettosa o collegata in modo errato. Per verificare se la batteria è installata correttamente nel telefono, consulta la guida di riparazione della batteria. Se questo non risolve il problema, il telefono necessiterà di una batteria sostitutiva.
Caricabatterie e ingresso di alimentazione
Se il telefono non si carica quando lo colleghi al caricabatterie, quest'ultimo potrebbe essere rotto. Verifica se è così provando un altro caricabatterie funzionante. Se non funziona, l'ingresso di alimentazione del telefono potrebbe non funzionare correttamente e potresti dover richiedere una riparazione. Puoi trovare una guida per la sostituzione dell'ingresso di alimentazione qui.
Il telefono non riceve/effettua chiamate o messaggi
Il telefono presenta problemi con le chiamate, l'invio di messaggi e altri problemi di connettività.
Scarsa ricezione
Se il telefono non riesce a effettuare o ricevere chiamate, assicurati di trovarti nell'area di copertura del tuo fornitore di servizi telefonici. Per esserne certo, contatta il tuo fornitore di servizi (AT&T, Verizon, T-Mobile, eccetera).
Batteria scarica
Se il telefono è acceso ma non invia o riceve chiamate o messaggi, potrebbe non avere abbastanza energia per eseguire l'operazione richiesta. Collega il telefono all'alimentatore per caricare la batteria.
Bollette del telefono
Se sei nell'area di copertura ma non riesci comunque a chiamare, assicurati di aver pagato tutti gli arretrati della bolletta del telefono. Spesso le aziende interrompono il servizio senza preavviso, impedendo l'uso del telefono.
Scarsa qualità del suono durante una chiamata
La chiamata risulta disturbata o piena di fruscii.
Ricezione
Se riesci a chiamare ma la qualità del suono è scarsa, potresti trovarti in una zona senza una buona ricezione. Spostati in un'area in cui il telefono indica un segnale forte.
Problemi con il microfono
Se la tua voce risulta distorta alla persona con cui stai parlando, il microfono potrebbe essere danneggiato o necessitare di sostituzione. Consulta la guida di riparazione del microfono per informazioni su come sostituire il microfono.
Problemi con l'antenna
È possibile che l'antenna all'interno del telefono sia danneggiata o non funzioni correttamente. Potrebbe dover essere sostituita.
Problemi con l'altoparlante
L'altoparlante all'interno del telefono potrebbe essere danneggiato se riscontri una scarsa qualità del suono durante una chiamata. In tal caso, sarà necessario sostituirlo. Puoi trovare una guida per la sostituzione dell'altoparlante qui.
Lo schermo è vuoto o distorto
Lo schermo del telefono presenta problemi nel visualizzare un'immagine chiara di un menu o di una foto.
Schermo incrinato
Se vedi delle crepe sullo schermo del telefono, o se alcune parti dello schermo sono vuote, lo schermo è rotto. Il telefono deve essere smontato e lo schermo deve essere sostituito. Puoi trovare una guida per la rimozione dello schermo qui.
Schermo vuoto
Se lo schermo del telefono non visualizza alcuna immagine, potrebbe essere rotto, alimentato in modo insufficiente o collegato in modo errato. Collega il telefono a un alimentatore per tentare di visualizzare un'immagine sullo schermo. Se non funziona, il telefono deve essere smontato e potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. Puoi trovare una guida per la rimozione dello schermo qui.
Il telefono non vibra
Il telefono non vibra quando riceve un messaggio o una chiamata
Impostazioni di chiamata
Affinché il telefono vibri, deve essere in modalità vibrazione. Modifica le impostazioni di chiamata del telefono per assicurarti che sia attiva la modalità vibrazione.
Sostituzione dell'unità di vibrazione
Se il telefono non vibra quando riceve un messaggio o una chiamata, nonostante sia in modalità "Vibrazione", l'unità di vibrazione all'interno del telefono potrebbe essere collegata in modo errato o rotta. Potrebbe essere necessaria la sostituzione dell'unità di vibrazione, utilizzando la guida di riparazione dell'unità di vibrazione.
Il telefono non risponde alla pressione dei pulsanti
Premere i pulsanti sul telefono non produce alcun effetto
Telefono bloccato
Il telefono potrebbe essere "bloccato" se non risponde ad alcun input mentre visualizza un'immagine sullo schermo. Spegni il telefono e riaccendilo per sbloccarlo.
Problemi con la tastiera
La tastiera del telefono è un pezzo unico in gomma situato sotto la cover esterna. L'unità della tastiera potrebbe non essere installata correttamente o potrebbe essere danneggiata. Consulta la guida di riparazione della tastiera per accedere alla tastiera e diagnosticare completamente il problema.
Il telefono non emette suoni
Quando si utilizza il telefono, non viene riprodotto alcun suono
Modalità silenziosa
Se desideri che il telefono emetta un suono quando ricevi un messaggio o una chiamata, assicurati che non sia in modalità "Vibrazione" o "Silenzioso". Qualsiasi altra modalità farà sì che il telefono riproduca una suoneria o un avviso sonoro quando riceve un messaggio o una chiamata.
Altoparlante rotto
Se il telefono non emette suoni quando non è in modalità "Vibrazione" o "Silenzioso", assicurati che l'altoparlante sia in buone condizioni di funzionamento. In caso contrario, potresti doverlo sostituire. Puoi trovare una guida per la sostituzione dell'altoparlante qui.
Sterling Fuentes
Membro da: 04/09/10
139 Reputazione
8 guide realizzate
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 4,199
