Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Nonostante tutti i tentativi, il telefono non si accende
Fai un altro tentativo
Prova ad accendere il telefono ancora una volta. Assicurati di tenere premuto il pulsante "Fine chiamata" (il tasto contrassegnato con un telefono rosso) per almeno cinque secondi per avere la certezza che il problema risieda nell'hardware.
Batteria scarica
Il telefono potrebbe semplicemente essere scarico. Anche senza un uso attivo, il Nokia consuma energia. Collega il caricabatterie del Nokia 2630b a una normale presa a muro domestica e inserisci lo spinotto nel telefono (l'apertura si trova sul lato destro). Lascia caricare il telefono per un'ora, quindi prova ad accenderlo di nuovo. Non lasciare il telefono in carica per più di tre ore. Se il telefono continua a non rispondere, probabilmente hai una batteria scarica o difettosa e dovrai sostituirla.
Pulsanti difettosi
Anche se stai premendo il tasto "Fine chiamata", potresti non premere effettivamente il pulsante sottostante. Rimuovi la tastiera e tieni premuto il pulsante "Fine chiamata" per almeno cinque secondi. Preferibilmente, usa un oggetto morbido e piccolo, come la gomma di una matita, per assicurarti di non danneggiare i pulsanti.
Problemi dello schermo
Lo schermo è danneggiato o inutilizzabile
Copertura del display incrinata
Se lo schermo del display in plastica è incrinato, dovrai rimuoverlo e sostituirlo con uno nuovo. Fai attenzione quando rimuovi e maneggi lo schermo danneggiato. A seconda della gravità della frattura, lo schermo del display potrebbe rompersi e causare lesioni.
Schermo LCD difettoso
Il telefono potrebbe essersi acceso, ma lo schermo non si illumina. Questo potrebbe indicare che il tuo LCD è danneggiato o rotto. Controlla se i tasti del telefono si illuminano in qualche momento. Se lo fanno, molto probabilmente il telefono è acceso, ma lo schermo è rotto. Uno schermo LCD rotto deve essere sostituito. Tuttavia, a causa dell'architettura del telefono, questa non è un'opzione molto praticabile e non è consigliata.
La fotocamera non funziona
La fotocamera posteriore non funziona normalmente
Problema di connessione
Se la funzione di scatto fotografico sul tuo telefono non si attiva, la fotocamera potrebbe essere scollegata dal telefono. Ciò accadrà probabilmente in uno dei due modi. Il tasto della fotocamera potrebbe non premere il pulsante della fotocamera. Rimuovi il tasto della fotocamera sul lato inferiore destro del telefono e premi il pulsante sottostante usando un oggetto piccolo e morbido per non danneggiarlo. Se la fotocamera continua a non funzionare, potrebbe essere scollegata dal chip di elaborazione del telefono. In tal caso, il chip dovrà essere sostituito. [link]
Obiettivo difettoso
Se le immagini acquisite vengono registrate nel telefono ma risultano sfocate o nere, potrebbe esserci un problema con l'obiettivo della fotocamera. Prova innanzitutto a pulire l'obiettivo con un panno morbido per rimuovere polvere, sporco o grasso. Se questo non funziona, l'obiettivo potrebbe essere rotto. In questo caso, poiché la fotocamera è montata sul chip di elaborazione del Nokia, l'intero chip dovrà essere rimosso e sostituito.
Nessun servizio sul telefono
Una volta attivato, il telefono non può effettuare o ricevere chiamate
Ricezione
Prima di smontare il telefono, assicurati che i problemi di servizio che potresti riscontrare non siano colpa del tuo fornitore di servizi. Controlla di utilizzare il telefono in prossimità di una torre cellulare, vicino a un punto di accesso al servizio, o conferma altrimenti che il problema non sia la mancanza di servizio.
Problemi dell'antenna
Se hai confermato che il tuo problema non riguarda la ricezione, il guasto risiede molto probabilmente nell'antenna del tuo telefono. L'antenna del Nokia 2630b è un componente sciolto a forma di L e si trova all'interno del telefono vicino alla fotocamera posteriore. L'antenna potrebbe essere danneggiata, allentata o potrebbe addirittura mancare. In ogni caso, l'antenna dovrà essere rimossa e sostituita o rimessa in posizione.
Eric
Membro da: 04/07/11
57 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G61
5 Membri
48 guide realizzate
4 Commenti
Windows 10: Nokia 2630 - not function-why?
Standa Janda - Rispondi Condividi
PC showes right connection, unpossible to download files from NOKIA to PC and back.
Well, does exist a new driver for W10/Nokia 2630?
My mums nokia 2630 is mute but can send text but if call someone know sound
slough1934 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 3,855
