Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Lo schermo del telefono non mostra alcuna luce e non risponde quando premi il pulsante rosso.
Resetta il telefono
Se provi ad accendere il telefono premendo il pulsante di accensione rosso e non si accende, tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi per resettare il telefono.
Batteria scarica
Se la batteria è scarica, il telefono potrebbe funzionare collegato al caricabatterie, ma non con la sola batteria. Dopo un'ora di carica, se il telefono non funziona quando è scollegato, è probabile che la batteria non mantenga la carica e debba essere sostituita.
Pulsante di accensione rotto
Controlla il collegamento tra il tasto del pulsante di accensione e il circuito stampato. Se il collegamento è saldo, il circuito stampato potrebbe essere bruciato e dovrà essere sostituito.
Guasto dello schermo
Schermo LCD incrinato
Se l'LCD è visibilmente incrinato, devi sostituire lo schermo.
Cortocircuito dello schermo
I segnali di un cortocircuito dello schermo includono spegnimenti improvvisi o mancata accensione quando il telefono è acceso. Sfortunatamente, questo è solitamente segno che lo schermo stesso deve essere sostituito.
L'altro problema potrebbe essere che il circuito stampato è andato in cortocircuito e deve essere sostituito.
Circuito stampato guasto
Il circuito stampato può bruciarsi e non comunicare più con lo schermo, rendendolo inutilizzabile. Ciò significa che il circuito stampato dovrà essere sostituito.
I pulsanti non funzionano
Un pulsante viene premuto ma non si ottiene la risposta desiderata.
I pulsanti sono bloccati
Il pulsante semplicemente non ha corsa per toccare il sensore. Prova a premere i pulsanti di nuovo, con più forza. Se non funziona, apri il case anteriore e assicurati che i pulsanti siano in contatto con il sensore; se non sono bloccati su di esso, sostituisci la tastiera.
Il pulsante non si collega al sensore
Se i pulsanti si muovono quando vengono premuti, ma non si collegano per creare il risultato desiderato. Per verificare completamente questa condizione, devi aprire il case e controllare i rilievi dei sensori sul retro della tastiera. Questi rilievi dovrebbero essere in contatto con i sensori per funzionare. Solitamente, se questa è la causa del malfunzionamento del pulsante, devi sostituire la tastiera.
Guasto del circuito stampato
Se i pulsanti non funzionano, anche se si collegano ai sensori e i sensori hanno una connessione chiara al circuito stampato, la scheda stessa potrebbe non funzionare. Ciò significa che il passaggio successivo sarebbe sostituire il circuito stampato.
Il telefono non vibra
Motore di vibrazione rotto
Se il telefono non vibra quando è impostato sulla vibrazione, allora il motore di vibrazione deve essere sostituito. Il motore di vibrazione è saldato sul retro del circuito stampato e, come tale, il modo più semplice per sostituirlo è sostituire il circuito stampato.
Non esce alcun suono dall'altoparlante
Altoparlante bruciato
Se non esce alcun suono dall'altoparlante quando dovrebbe, allora l'altoparlante deve essere sostituito. L'altoparlante si trova dietro il circuito stampato.
Andrew Wood
Membro da: 10/05/10
348 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G52
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 6,749
