Salta al contenuto principale
Il Nokia 2366i non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il telefono.
Batteria scarica/guasta
Se il telefono non si accende, potresti semplicemente avere la batteria scarica o guasta. Collega il telefono a un alimentatore CA e verifica se succede qualcosa. Se il telefono non si carica più, devi sostituire la batteria.
Sostituzione della batteria del Nokia 2366i
Display guasto
Se il telefono è funzionante, ad esempio emette suoni ma il display non è visibile, è possibile che il display sia guasto e debba essere sostituito.
Smontaggio del display principale del Nokia 2366i
Scheda madre guasta
Se il telefono non dà segni di vita quando è collegato a un alimentatore CA, il problema potrebbe risiedere nella scheda madre.
Smontaggio scheda madre Nokia 2366i
Danni causati dall'acqua
Se il telefono non funziona come previsto, potrebbe aver subito danni da acqua, come la corrosione. Potrebbe essere necessario sostituire uno o più componenti.
Nessun suono dal Nokia 2366i
Non riesci a sentire nulla dal telefono.
Volume abbassato
Se non riesci a sentire i tasti del telefono o l'altra persona, il volume principale del telefono potrebbe essere abbassato o disattivato. Prova ad accedere alle impostazioni audio e ad aumentare il volume principale del telefono.
Altoparlante guasto
Se non riesci a sentire alcun suono proveniente dal telefono, anche se è acceso, potresti dover sostituire l'altoparlante.
Nessun segnale di linea
Non riesci a sentire il segnale di linea quando effettui una chiamata.
Nessun servizio disponibile
Devi attendere che il servizio diventi disponibile per effettuare chiamate o spostarti in una posizione diversa. Se sei lontano dalla tua residenza, assicurati di digitare il prefisso prima di comporre il numero e, se ti trovi fuori dal paese, digita il prefisso internazionale.
Antenna guasta
Se hai difficoltà a trovare campo, è possibile che l'antenna sia rotta o danneggiata e debba essere sostituita.
La tastiera non funziona
Il telefono non risponde correttamente quando premi i tasti sulla tastiera.
Tastiera guasta
La tastiera potrebbe necessitare di una sostituzione
Smontaggio tastiera Nokia 2366i
Display distorto
Non riesci a vedere il display del telefono perché è vuoto o illeggibile.
Il telefono è caduto o è stato schiacciato
Il display LCD può essere danneggiato se cade su una superficie dura o se viene schiacciato sotto il peso di un carico elevato, ad esempio se ti ci sei seduto sopra.
Smontaggio del display anteriore del Nokia 2366i
L'interlocutore non ti sente durante una chiamata
Microfono guasto
Il microfono potrebbe essere rotto o danneggiato e potrebbe dover essere sostituito.
Il telefono non vibra
Anche se hai impostato il telefono sulla modalità vibrazione, non vibra.
Motore di vibrazione guasto
Il motore di vibrazione potrebbe essere danneggiato o rotto e potrebbe dover essere sostituito.
Kevin
Membro da: 01/16/11
19 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G14
5 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 2,284
